Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1949 • Страница 16 из 98<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 98  >
Pashka_V писал(а):
Не представляю себе каким образом нужно собирать прикручивать мать к стенке, погнув при этом саму стенку да еще и мать! Бред. )))
я писал не конкретно об Арморах за такие деньги конечно аллюминевый армор имеет наверное большую толщину листа поэтому излишней деформацией страдать не должен. А гнуться начинает текстолит матери при монтаже и демонтаже кулера (особенно это касается кулеров на АМД где нужно приложить определенное услие чтобы надеть крепежную скобу на мать) и если каркас на котором она держится не очень твердый погнуть его легче простого, что негативно сказывается потом на самой материнке.
Pashka_V писал(а):
1-он легче.
2-аллюминий, как ты заметил, лучше проводит тепло.
1-Ну и что что легче один раз довез до дома и все.
2-ну и зачем тебе сдалась эта теплопроводность, когда в корпусе есть вентили и темпиратура внутри вдоль стенок не сильно отличается от комнатной, да и тем более сталь не берево тепло проводит тоже норм.
Pashka_V писал(а):
На черном пыль полюбому виднее... А влажную уборку делать хотябы разок в недельку полезно не только для эстетики но и здоровья.
на светлом серая пыль по любому виднее чем на черном у меня на принтере не видно есть пыль или грязь которая часто въедается в пластик (я думаю все видели какие бывают мышки в офисах или магазинах все черные такие такую грязь только спиртом очищать).
Да и вообще за более чем за 7к покупать аллюминиевый корпус это странно я всегда думал что корпуса верхнего диапазона стальные. Сталь дороже.
А вопрос то был об арморах... ) ну тут все ясно... это уже офтоп.
Согласись, что при наличии прямых рук и здорового мозга все это можно сделать достаточно аккуратно... :wink: Как впрочем и любые модификации...
Опять же когда он легче горраздо удобнее в нем собирать систему, да и потом, если у тебя он стоит под столом или отлично вписывается в интерьер, то придется попотеть чтобы развернуть его и банально сбросить перемычкой биос.
От лучшей теплопроводности хуже никому небыло... :beer:
А вообще давай не будем засарять ветку офтопом.. ок? :)
VHK
А почему тогда корпуса нижнего ценового диапазона тоже стальные? В том то и дело, что чермет дешевле цветмета (спецсплавы не в счёт).
Объективно корпуса примерно одинаковые. А вопрос цвета и материала - субъективный. Кому какой больше нравится.
Писал не конткретно потому что не знаю какая на аллюминеевом арморе стенка, какой толщины поэтому я обобщил и показал на что надо обратить внимание при выборее серебренного армора.
Pashka_V писал(а):
Согласись, что при наличии прямых рук и здорового мозга все это можно сделать достаточно аккуратно... Как впрочем и любые модификации...
Соглашусь, но за приличные деньги корпус должен терпеть любые руки. Поэтому агетирую за стальной армор.
не все часто собирают систему да и бонально сбрасываю биос только при настройке системы после того как проц купил или что то еще и боьлше нетрогую, я думаю большинство народу тоже не надо сто раз такое проделыват, хотя корпус мне для этого двигать и не надо, стол надо сразу покупать что бы все удобно было.
Оффтопа в обсужденни какой армор нужен аллюминиевый или стальной не вижу, понятно что у всего есть плюсы и минусы. Хотя я отлично понимаю что тут уже дело вкуса, а это обсуждение поможет тем кому не принципиально какого цвета корпус. Ладно закроем эту тему.
и
А еслиб была чугунная версия? :haha:
Плотность алюминия 2.7 кг/см3, плотность стали 7.8 кг/см3. Масса алюминиевого корпуса 14 кг, стального- 21 кг. Толщина стенок- 1 мм. Получается, что алюминиевый корпус не полностью из алюминия.
Последний раз редактировалось A/P 20.05.2007 15:40, всего редактировалось 1 раз.
A/P тодько еще столько надо учесть общего у них-пластмасса, передняя декрь, элементы водянки....
artusha писал(а):
A/P ОГРОМНОЕ СПАСИБО...ТЕПЕРЬ СПОКОЙНО ЗАСЫПАЮ ПОД ПОДСВЕТКУ КУЛЕРОВ И ЗЕЛЕНЫХ шлангов без ужасного шума
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
Gentleman писал(а):
посадить помпу на 7В можно аналогичным способом? мало что смыслю в электрике, не хочется рисковать...
ЗЫ. соединение контактов точно описано, ошибок не закралось случайных?
все правильно и все мега работает
Сорри, еще один уточняющий вопрос. Вчера наконец-то добрался до своей помпы, посмотрел, а там идут три провода от помпы - черный и красный соединены с соответствующими проводами аналогичных цветов от БП, а желтый оканчивается коннектором на 3 пина. Если я правильно понимаю, мне нужно снять коннектор с желтого провода, соединить его с желтым от БП, затем соединить черный от помпы с красным от БП, а красный провод от помпы просто заизолировать? А простое подключение желтого провода к трехпиновому коннектору на маме ничего не даст? Зачем оно (3-пиновый коннектор) вообще реализовано, ответа не нашел ни в руководстве по сборке, ни здесь...
Gentleman, ооо, ты хочешь спалить датчик вращения :applause:
Если мы говорим о помпе из набора kandalf/armor lcs, то:
Если помпу вешать на 5v, она не заведется.
Если вешать на 7v, то красный от помпы надо соеденить с желтым, а черный соеденить с красным молексом.
Тогда помпа убавит оборотов и шума.
А желтый в любом случае подключается к мобо для мониторинга :wink:
Хотя нафиг помпу пускать на 7v, в моем лучае на 12v шум приемлимый.
Кстати, тут был спор насчет того, что случше-алюминий или сталь.
У меня стальной кандальф, дотащить его на руках от магаза задача была сложной, но я с ней справился.
Если дома что-то там апгрейдить, то дотащить его куда-нить, или положить на бок без проблем.
Не знаю какого качества алюминий сейчас TT использует при изготовлении кандальфов и арморов, но на ланмото он был ужасным.
ICQ: 295924
Блин, ведь специально спрашивал, можно ли так подключить помпу :mad2:
Хорошо, что уточнил...
shadowx Спасибо за информацию.
НА ВСЯКИЙ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ случай еще раз вопрошаю - чтобы посадить помпу на 7V, правильно будет соединить КРАСНЫЙ от Помпы с ЖЕЛТЫМ от БП и ЧЕРНЫЙ от Помпы с КРАСНЫМ от БП? Не хочется спалить помпу, да еще заодно прихватить что-нибудь из далеко недешевой системы...
Gentleman
да все верно
Непроходите мимо сайта самарских моддеров: http://samaramod.com.ru/
-=VIT=- Спасибо! Сегодня продегустирую :-)
Moduvator писал(а):
Настоятельно не рекомендую Вам этого делать. Помпа не зря запитана через молекс, т.к. имеет пиковый ток в 900мА. Подключая ее к разъему материнки, Вы имеете все шансы спалить либо его, либо силовую часть, отвечающую за регулировку оборотов.
У меня не так много вариантов. Либо шум на 12В, либо через коннектор.
KingOfNothing можно залмановский реобас использовать...
KingOfNothing
Можно разветвитель молекса использовать
Запитал от молекса через резюк. Резюк греется ужасна :spy: По моим прикидкам 60% оборотов у помпы имеется.
Кста, поставил 120мм теньвилятор (5В) на переднюю корзину. Очень полезно, оказалось. Рек-дую.
KingOfNothing пикчу пожалуйста сделай и выложи...
кстати, если видео не сильно холодное, то лучше все таки пользоваться верхней корзиной...так горячий воздух с дисков пойдет на карту
Не понимаю, в чем сложность повесить на 7v?
ICQ: 295924
shadowx если ты про то как подключать, то я имею в виду корзину с вентилем
Чего там смотреть-то? Резюк взят с залмановского 92мм вентилятора. Вот он из-под оплетки торчит -
Сегодня заметил, что попма как-то странно стала запускаться. С каким-то тонким писком. Жаль нечем померить сколько там вольтей теперь.
У мну корзина поставлена намного выше карты. Выше стоит лоток под мелочовку, привод и наконец панелька с диодами и кнопками.
Где-то читал, что это нефига хорошего для БП не принесет. Лучше уж реобаситься.
