NightXRay 2 помпы не хочу, лучше имхо купить одну хорошую. Тем более, две надо куда-то девать, а хочется запихнуть всё в один корпус, включая радиатор.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
SoundLover
Laing DDC-Pumpe - 12 Volt -74.90 €
Естественно! Всё остальное либо много ниже классом, лиюо вообще аквариумные помпы. Она в самом сложном контуре обеспечивает расход ббольше, чем Eheim 1460. Причем эта самая тихая помпа. Её размеры 6*6*4см.
Странно в списке выбора видеть столь легендарную помпу и склоняться к аквариумным. Другое её название Swiftech MCP350.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
ModeZt Сегодня посмотрел внимательно помпы AQUAMEDIC- Написано мэйд ин джемени, сделаны классно- есть вся линейка- 1000, 1200, 2500 и 3500 л.час. Стоимость соответсвенно 40-60-80-110 баксов. Ресурс непрерывной работы-10!!! лет обещают. В соленой воде.
Так что, никто не сталкивался с таким чудом? А то купить очень хоцца
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2003 Откуда: Odessa
2 года отработал Атман на 600л/ч. Поменял на Резун 1200л/ч, поставил подходящий ротор от Атмана с большими лопастями- для большего столба, положил прокладку из резинки между лопастями и ротором-чтоб не гремел, выход из помпы -сделал 1/2 дюйма. Теперь имею 1300л/ч, столб 1.8м и тишина... Цена за Резун и ротор - 6у.е. Зачем отдавать 40 за мэйд ин джемени?!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2005 Откуда: Москва,Строгино
А кто нибудь использовал помпу "Turbelle Powerhead 800/2"? Максимальная высота подъема воды — 2,2 м., 840л/ч. Интресует уровень шума.
Или лучше взять Eheim?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2005 Откуда: Сургут
Люди. Посоветуйте внешнюю помпу с производительностью 700-1200л/ч с Hmax от 1.2м (примерные данные) по умереннымм ценам. Hydor L20&L30 не предлагать =)
_________________ -= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2004 Откуда: Sankt-Peterburg
NightXRay водоблок хотел Snake II SE (Acryl) но узнал что его сняли с производства. Поэтому скорее всего куплю Ice Hammer IH-Niagara P4. А про радиатор пока ничче не могу сказать-не знаю
fandnb предлагаю тебе www.waterworker.ru - и дешевле и эффективнее. Но все равно такая помпа будет слабовата. лучше уж тогда что то вроде Hydor Pico 500 (500л/ч 1.1м).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
#77#77
Погружная многофункциональная помпа с регулируемой производительностью. Полностью герметичная помпа предназначена для использования как в полностью погруженном виде, так для внешнего применения.
Помпа NEW - JET имеет исключительно высокую производительность при малом размере.
Помпа идеально подходит для использования в малых закрытых емкостях, таких, например, как биологические фильтры, фонтаны и прочее при условии, что высота воды будет не менее 3 см.
Помпа может использоваться в биологических фильтрах, донных фильтрах, в качестве основы для фильтров сухой/ влажной очистки, а также для иных целей связанных с перемещением воды в аквариумах большой емкости.
Дизайн прибора современен и оптимизирован для получения максимальной производительности с минимальными потерями. Подъем воды до 1 м (модель NJ 600) или до 2.85 м (модель NJ 3000) достигается даже при минимальной производительности за счет мощности двигателя.
Регулировка производительности, «щелчок за щелчком», позволяет легко установить желаемую производительность прибора. Устройство регулировки также оснащено специальной сеткой для защиты прибора от попадания в него листьев и грунта.
Благодаря съемной передней панели легко может быть преобразована в основу для фильтра. Использование прибора в качестве основы для фильтра не уменьшает его производительность.
Устройство помпы таково, чтобы гарантировать, что при любых условиях эксплуатации перегрева двигателя не произойдет. Многочисленные испытания прибора гарантируют его длительную и бесперебойную работу. Бесшумность прибора достигается за счет новой концепции рабочего колеса, являющего единым блоком.
Даже при большой нагрузке и сложных условиях эксплуатации прибор не вибрирует и не шумит. Для более стабильной и тихой работы помпа NEW - JET снабжена поддерживающими присосками смонтированными на общем основании так, что они не выступают за габариты прибора. Идеально монтируется с любыми видами мягких и жестких трубок и переходников.
Прибор имеет высокую производительность при низком расходе электроэнергии. Идеален для любых аквариумов, как пресноводных, так и морских. Механизм помпы требует минимального ухода.
что думаете цена 720 рублей
приблизительно 24 уе
за модель 400-1200 литров внешнюю! и с регюляцией потока
помойму супер
хидор отдыхает и по цене и по производительности
да кстати при 1200 литров всего 14 ват!
что думаем я думаю свой гудящий атман 103 поменять
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
BTW, народ, а что вы думаете по поводу водоотливных помп с питанием на 12В?
Например http://moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=7 ... d=605&pg=1 Сорри если эта тема уже обсуждалась, но уж больно привлекательно выглядят - нормальный напор и производительность, электрическая мощность не зашкаливает... Еще бы узнать как у них с шумностью и не дают ли они помех...
Сейчас этот форум просматривают: NikolCrash и гости: 28
