Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 349 • Страница 16 из 18 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  >
MindHunter видимо нам не повезло
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk реально пробуйте залить все что токо можно в помпе каким нить клеем. Я почти уверен что это не механика шумит. Ну а если механика, то гавно это, в не помпа, и зря ее так хвалят.
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
MindHunter тут палка о двух концах :) куда я потом ее дену ? :) видимо прийдется делать дисапгрейт :))
Добавлено спустя 48 секунд
может поменяю на такую же
cka3o4nuk нет такого слова. есть даунгрейд (downgrade). А зачем ее куда то девать?
MindHunter хз прийдется все же даунгрейдиться ) завтра )
cka3o4nuk, присылай, куплю! С учётом воя моих пропеллеров, думаю, её слышно не будет. :D
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Странно как-то, я Laing D5 вообще доволен. Даже на 5 скорости она тихая, тише Хидоров точно, причем звук как у шпинделей винчестера. Вполне можно юзать. При уменьшении скорости тон меняется как у самолета, отключающего турбину. На второй даже на ощупь не разобрать работает или нет, а есть еще и первая скорость. Я ориентируюсь лишь по дернувшемуся шлангу при включении компа. Помпа тихая без всяких компромиссов и натяжек. Кстати, у нее минимальное напряжение 8В. И мне кажется что от DDC она только электроникой внутри отличается, этот монстр может при 24В работать, при этом потреблять 33 Вт. На минимуме 3 Вт.
Сбрасывайте напруги
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR по мойму ты меня когда то отговорил ее купить, сославшись на то, что на просто дико орет при работе...
MindHunter
кажется это была D4, а в D5 как раз шум убрали
eastSiR Да точно. Я перечитал ветку. Токо меня все равно убедили ее не брать, потому что на 5 скорости она громкая, а при понижении скоростей шум резко падает, в точности как и производительность... Видимо это не так...
AlexT.. я отправил в гарантийку мне все деньги возвращают 80 уе
официальный ответ альфакула
changing the cpu cant effect the sound of your pump. The DDC gets loud when ou have a massive flow restriction. Please check all your tubes, if one is bended somewhhere. On the other hand, please check if you got any fouling or any debris in your circuit, that may also effect the noiselevel of the DDC pump. CHanging the cooling fluid would be our advise then.
Добавлено спустя 16 минут, 3 секунды
cka3o4nuk вторую помпу возьму с ресьбой на штуцерах и поделю поток на 2 части сразу
Фото: 8
MindHunter Прикольно канечно с пружинкой , но новая помпа у меня тупо лежала в корпусе и меня все устраивало, до нее была помпа и она тупо стояла на полу корпуса и я тож был доволен как удав
MindHunter
Я думал шуметь будет больше, а оказывается вполне сносно. Тембр старых винчестеров на 1-6Гб, они так в простое выли
cka3o4nuk
Прикольно, надеюсь тебе будут возвращать не как мне :(
eastSiR загляни в тему про помпы ) увидишь что я достал спецом для лаинга
Сдохла нью джет 1200,продержалась 2 года, при выборе остановился на Laing DDC-pump 12V DDC-1T с плекси крышкой под штуцера от silentchill и не ошибся, деньги свои не зря потратите, останетесь довольны на все 100%, Laing-мама или папа всех помп)))
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
Прошу прощения. Немного не по теме пишу. Мне не для оверклокинга, а для других целей нужны погружные насосы на 12В. Не подскажите гденить в РФ подобное можно купить? Раньше была фирма Конрад, но она закрылась. :(
Орлы летают одиноко, бараны пасутся стадами. (с) Ф. Сидней
Ставь обычный насос и к нему конвертер 12-> 220
Насосики нужны для создания исследовательской установки с целями далекими от оверклонга и проч. Но там по технике безопасности и проч. должны быть насосики 12В. Изделия не должны быть самопальными. После закрытия Конрада никакой другой фирмы, которая бы поставляла подобные изделия найти не удается. Спрашиваю тут т.к. кто-то местной аудитория по понятным причинам может быть осведомлен о какой-нить фирме, где подобное можно закупить. Буду благодарен за любую информацию. Можно в ЛС.
Вот адресок, http://silentchill.com.ua/shop/4.htm и эта может работать как погруженная http://silentchill.com.ua/shop/119.html, берут тут http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/27 все можно заказать ребята гуд сам у них покупал.
Все время переживаю, что "имя" Написано как Корен (вроде как не русское) А правильно КОРЕНЬ - ударение на "О" Все хорошо, могло быть и хуже :)
товарищи, что об этой помпе скажете? Thermaltake P500 Pump
http://sokol.ua/60615.html
народ! где сабж купить!? ThermalTake Water Pump P500&Tank&Liquid Temp Aquabay M5 везде доставка только по украине,а мне нужн что бы в россию прислали=(( помогите плз! оч заинтересовал данный комплектик
ASUS TUF b450m ProGaming
Ryzen 7 5700x +Thermalright ARO-M14G
2*8 DDR4 CRUCIAL Ballistix Sport LT @3600cl16
EVGA RTX 3070 FTW3 8GB
DeepCool pq750m
Последний раз редактировалось Hitman47 28.12.2008 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 27
