Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 350 • Страница 16 из 18 • <  1 ... 13  14  15  16  17  18  >
Однако не понял каким образом термопары на 10kOm подключённые к дочерней плате 205,которая установлена на материнскую двухсотую могут отрабатывать адекватно..?
Дочерняя-то - это всего-лишь трансферная плата,которая не имеет на своём борту ни чео,что может вносить изменения связанные с сопротивлением термопар...Т.е. чисто как передаточное звено сигнала к материнской TMS-200... А уже TMS-200 мозгует в направлении 50kOm...
Каким образом материнская плата отрабатывает термопары в 10kOm..?
Нужно будет на выходных накинуть термопары в10kOm на дочернюю 205-ю и поглядеть...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
semnaum
большое спасибо :)
знач буржуины были правы - усе работает
100% работать будет ) полгода в полугибридном состоянии -все гуд !
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
в мозгах у них все одинаково . разница в конструкции !
Не понял однако... Какая ещё конструкция,ежели физически термопары разного сопротивления,а материнская отрабатывает только прошитое в контроллер..?
Чегось не допетриваю...
я точно не знаю пока , но судя по всему где конекторы для терморезиков на плате - там тоже есть резики , вот может они и различаются по параметрам , а инфа в проц что с 50 что с 10 омных приходит в одинаковых значениях . я так предполагаю ) доберусь скоро
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
semnaum писал(а):
прошитое
что там вшито или не вшито никто не знает ) достоверной инфы нет ! только предположения и догадки
Ладненько...попробую на выходных чего будет казать...
достал из кладовки tms 200, и снова косяк - плата определяется через раз, ось win 8.1, софт 2.1.29 :)
насчет датчиков:
на коленке протестировал 10кОм - от куланса встраиваемый и внешний, от фобии встраиваемый и от ламптрона внешний- в целом работает,
но не совсем - при выравнивании всех по 50кОм внешнему датчику, с ростом температуры показания начинают сильно отличаться, лучше всех в этом плане проходной от фобии -при офсете -44 и температуре 60 градусов его показания отличаются от показаний 50кОм всего на 1 градус, похоже что у этих резисторов сходные коэффициенты :)
занятно что и поведение 10кОм датчиков от куланса различно,
будемс дальше эксперементировать
в этом случае могу посоветовать следующее- сноси софт включая дрова ,чисти реестр и установи версии ПО TMSv2.1.26_Vista_Install! После установки данной версии( спасибо огромное atlonn) я забыл как тмс могут не определятся )))) Скачать файл После установки обновить дровину и должно все быть в порядке)
Привет всем
Приподниму темку
Можно ли этот контроллер повесить Koolance PMP-500 ?
Fantikof
Однако Koolance не рекомендует..:
"Please note, the CTR-SPD12X2 and TMS-200/205 are unable to support this pump due to power constraints. For compatible speed control the CTR-SPD1224M is available."...
Странная ремарки при условии поддержки 450/s... :roll: которые явно прожорливее 500.
Продавец
Фото: 88
_N@ture_
D5 не жрут больше 30w (в т.ч. и Strong) в реальных условиях
Gre4ka - дополню Вас с позволения...
_N@ture_ - контроллер TMS-200\205 расчитан на помпу Strong,но ведь он(контроллер)выдаёт для неё лишь 12V при мах.26W,т.е. на это контроллер рассчитан... А вот уже,чтобы задействовать сию помпу (Strong)на полную нужно больше мочей от контроллера - контроллер TMS-200\205 обслуживает помпу Strong лишь на половину так сказать - этот контроллер не раскрывает её особенностей - ему банально не хватает Гарантированных мочей...
Пятисотая помпочка желает 32W при 12V..!
Смекаете...
А по-сему и предупреждение от производителя... Советую прислушаться однако...
Gre4ka, да действительно...в реальности при 12v - 28.3w, а при 24v - 28.8w, занятно =)
atlonn, вообще очень сложно понять характеристики 205...так как на офф.сайте крайне скудное описание. особенно забавляет вкладка спецификаций, бггг)
_N@ture_
Угу...Есть такое - но Мы то здесь... Вопрошайте...
atlonn Читал я спецификацию с сайта, вот и не понимаю как контролировать ее теперь.
Fantikof
Однако... Это уже не смешно...
Идём на страницу с помпой Koolance PMP-500 и жмякаем кнопочку "сопутствующие товары"("Related Products") >>> http://koolance.com/pmp-500-pump-g-1-4-bsp
Видим два предложения по контроллерам которые подходят для управления этой помпой..:
1. http://koolance.com/pump-or-fan-speed-c ... r-spd1224m
2. http://koolance.com/ctr-cd1224-pump-and ... th-display
плюс,добро на такой контроллер - это конечно чрезмерно для единственной помпы,но и он позволяет регулировать сию помпу
3. http://koolance.com/ctr-spd12x2-dual-12 ... controller
Всё просто однако и не понимаю,что Вас ввело в ступор...
atlonn
У меня в одном компе есть cd1224 (с d5) контроллер. Докупать больше ни чего не хотелось, это и ввело в ступор. Про второй контроллер только для помп я тоже читал, он даже по-мойму в оверхорде был в наличии.
Fantikof
Угу... Вас понял - варианты подсказаны... Выбор за Вами...
Я бы взял за полтиник эту приблуду к примеру в Вашем случае >>> http://koolance.com/pump-or-fan-speed-c ... r-spd1224m т.к. такая помпа Koolance PMP-500 требует регулировки/настройки на нужную производительность + удобоваримые шумовые хар-ки для конечного пользователя...
Цена не велика,а приблуда мала размерами,т.е. можно спрятать и иметь всё выше перечисленное...
p.s. как вариант - перекинуть помпы меж системами иль контроллеры - у Вас есть в наличии и помпы и под них контроллеры
Удачи конечно...
народ а TMS-205 + ехпаншен ваще риально камунить продать?
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
