Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 593 • Страница 16 из 30<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 30  >
Фото: 3
Всем привет!подскажите плиз по поводу сво .хочу переделать немного её...так то всё нашёл почти осталось заказать...
вот не могу тока понять какие шланги брать под H-70? думал взять 10мм ...а по замерам не пойму вроде 8мм надо ...
не в курсе какие на h-50 они же одинаковые?
спасибо!
или они 6мм?
всё нашёл ..они 6мм внут\8-10мм внеш..
http://www.electronicspub.com/article/2 ... guide.html
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Cегодня купил Corsair H70 , кулера сразу поставил от своей старой воздушки Cooler Master Hyper N620 (800 - 2000 об/мин) (Уровень шума 16 - 28 дБ) При 79 градусах 1650 об/мин, в принципе не особо слышно.
Температуры вот такие (напруга на проце 1.350) : #77
Если (с другими шлангами) радиатор за системник вынести сколько можно еще градусов выиграть, кто нить знает ???
Автомобильный тасол можно залить ? Или крыльчатку в помпе сожрет ?
P.s. У своего старого Cooler Master Hyper N620 выиграл 6 градусов, при макс. и мин. температурах.
Заливай.Там по-умолчанию пропиленгликоль залит,почти то же самое.Я голубой антифриз залил,с прозрачными шлангами самое то.
Кто-нибудь пользуется ЖМ-6 или подобным на сабже ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 3
незачем имх...хорошие термопасты проигрывают ему 1-3с
Фото: 11
Psyken
никакого тасола в сво,только если собираешься ставить радиатор на балконе с отрицательными темпами, читай общий фак
лей дистилят+ чучуть тасола-антифриза чтоб в воде бяка не размножалась
и зачем брать дешёвую водянку чтоб потом дербанить её?
у самого стоит на постоянку QX9770@4GHz 1.3125в
вчера с пацанами собрались пива попить и сравнить производительность IFX-14, Noctua NH-D14 и Н70 против компонентной сво с радиатором на балконе
проц QX9770@4GHz 1.365v грели линХом 0.6.4, теплоотдача проца была выше 161W вся тройка завалила тесты
Н70 отпускает температуру за 95-97 градусов
Noctua NH-D14 показала 89-91
IFX-14 (с полированым основанием) 87-89
все заканчивали тест с ошибками
хотя ОССТ линпак проходили все нормально в пределах 80-85 при 1.325в
обычная компонентная СВО держала проц на @4450Hz 1.475 при теплопакете проца в 178W
серьезно задумался над компонентной СВО но там бюджет от 8к(
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Корсар вообще то и не предназначен для таких игр с железом,тем более прогрев линХом.Он для простых юзеров,кому не нужны башни в кейсах и кто не будет заморачиваться сборкой своей СВО.Так,что сравнение здесь неуместно.Кому нужен экстрим-его не купят.
Фото: 11
Unf0rgiven
ну лучше боксового воздуха это понятно)
а так я Н70 доволен, маленькая, тихая(поставил реобас), если ребенок системник пошатнет то под её тяжестью текстолит на мамке не треснит
Заменил оригинальные вентили на H70 на Scythe Slip Stream SY1225SL12SH сбросил до 7 градусов при различных тестах.
Шум заметно снизился ?
Фото: 11
родные из комплекта
Скорость вентиляторов, об./мин. 1600-2000
Воздушный поток, CFM 50-61
Уровень шума одним вентилятором, дБ 26-31,5
7,50dBA / 24,50CFM / DC12V / 0,07A (500rpm)
10,70dBA / 40,17CFM / DC12V / 0,10A (800rpm)
24,00dBA / 68,54CFM / DC12V / 0,26A (1200rpm)
33,00dBA / 88,11CFM / DC12V / 0,41A (1600rpm)
37,00dBA / 110,31CFM / DC12V / 0,53A (1900rpm)
вентиляторы хорошие по идее, давят поток приличный, на каких оборотах комфортно тихие?
сегодня переставил H50 из mITX в "большой", а по сути в самый обычный ATX кузовок (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 7&clid=502) и заодно прикрутил вместо штатного вентиля Scythe Slip Stream тот что позволяет и руками выставлять обороты и мамой рулится... В итоге температуры на разогнанном до 3650Mhz i5 760 (правда со сниженным напряжением :-D) на мой взгляд очень комфортные... Под линксом максимум что видел по мониторингу родной гигабайтовской утилитой 66С правда при этом обороты Slip Stream взлетают аж до 1650rpm и воздух из радиатора дует прохладный :). В простое же температура падает до 27С. А тот же prime95 не может прогреть камень выше 60C. Реальные же приложения (игры) не могут и так.. максимум 56-58С и вентиль выше 1160rpm не раскручивается. Во всём кузове стоит 3 12см вентиля: БП глациал 900rpm + на боковине 12ка родная гигабайтовская ~1000rpm + собсно Scythe Slip Stream на водянке. Вообщем я доволен целиком и полностью данным продуктом.
xzqtr на мой слух обороты Scythe Slip Stream остаются комфортными максимум до ~1100rpm если перед ним будет стоять штампованная кузовная решётка то и вовсе лучше убавлять до 1000.
Фото: 11
купил вчера пару SY1225SL12SH 1900об 110поток, поставил через реобас, на 900-1000 бесшумные
проц на 4GHz 1.3125v в играх и марках макс 50 градусов,
под линХ ставлю 1900об прогрел до 81 самое горячее ядро, раньше это было 95 и тролинг
я доволен вентиляторами
зы. ради интереса пробовал ставить и вот такой вентиль http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 4&clid=502 , но таки оказалось что Slip Stream качает лучше :slobber:
Фото: 11
Ну у Н70 частое ребрение, слипстримы с большым потоком хорошо продавливают,
единственный минус очень тонкие фитинги и шланги если TDP проца переваливает за 160-165 то СВО уже не справляется, срывается
вообще по хорошему давно бы FAQ сделали по Н50-Н60-Н70
xzqtr а когда ТДП камня переваливает за 160W много ли воздушных кулеров справляется с такими печурками ? и какова их стоимость?
И самое главное есть один НЕ маловажный момент - H50\70 пусть даже проигрывая суперкулерам выводит эти самые W сразу за пределы корпуса, а вот то что "наотводили" с камней суперкулера ещё надобно как то "откачивать" из корпуса... что само собой влечёт ещё накладные расходы и увеличение шума. Но об этом владельцы термалайтов, ноктюа и прочих теплотрубных монстров предпочитают умалчивать. Ах да... далеко не всякий корпус позволяет разместить "суперы" да и проблемы с установкой на некоторые матери из за расположения сокета или высокой памяти случаются. Вчера вынимая из системника предыдущую начинку весь уматерился выкручивая мать.. Так как зипанг с его 14см фаном и здоровым радиатором перекрывал доступ к 2м болтам крепившим мать.. один то в своё время так и не смог закрутить, а вот второй изгальнулся и вкрутил болт с накатной головкой просунув руку под радиатор..
Фото: 11
Voron по этой причине взял Н70, ноктюя 14я и IFX-14 не влазиют изза доминаторов, и вентиляторы на боковой стенке упираются,
и тестировали у знакомого Noctua NH-D14 и IFX-14 они тоже срываются на 160W
поэтому Н70 разумное приобритение
Фото: 3
Правда проблемочка в том, что наилучшие температуры с H50/H70 можно получить именно таким образом, что ввиняется обычным воздушным башням - забором более холодного внекорпусного воздуха извне и выбрасыванием нагретого воздуха внутри корпуса.
Church ну это же не более чем рекомендация :oops: и я например не последовал ей... В моём системнике камень и есть самое горячее место поэтому температура в корпусе без его участия вполне приемлима по температуре .. Вот стояла бы там пара печурок в кроссе или сли тады да.
Фото: 11
Voron
+1 у меня тоже печ570 референс выбрасывает воздух из системника
самый горячий тока проц
поэтому поставил на выдув из системника через радиатор, и дремелем выпилил родную решетку в корпусе, чтоб было меньше сопративление воздуха
