Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
thunderresistant писал(а):
тут вопрос ребром - вам нужен выигрыш по температуре 5-7 градусов любой ценой? или соотношение производительности \ шума?
я бы еще включил туда громоздкость, перекрытие околосокетного пространства, "гонимость" горячего воздуха по корпусу. Да и не сказал бы, что с вентилями noctua kraken x61 будет шумным.
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2015 Откуда: Волгоград
шум если совсем не повезет - может стучать помпа со временем
по поводу стука помпы читал что пузырьки воздуха выгнать надо, по поводу шума не особо напрягает, в играх механика шумит сильнее (чери блу) привык уже, попробую брать х61, заказывать из Москвы придется, у нас не продают
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2016 Откуда: Млечный путь Фото: 0
а какая там гонимость? там же или выдув назад или наверх + Нокта еще способна охлаждать мосфеты радиаторов и часть платы, благо вертушки там огого)
я тоже что много читал тем не менее, это их брак, а самое смешное то, что они мне выслали второй экземпляр и там такая же дребедень) с НЗХТ больше связываться не стану точно... Х**+ еще ничо подсветка, остальное... особенно КАМ а вчера гонял как раз, никаких 5-7 градусов что я писал выше там в помине нет) Линкс одинаково прожаривал до 88 - так что нокта гут) я почему-то был уверен, что осьминог "щас споет" да не тут то было
Еще и перекрыть слоты озу и первый pci-e она способна. Был nh-d14, знаю. И kraken x61, corsar h110i gtx. По градусам одно и то же примерно, а по удобству... шум-везде стояли noctua, помпа не шумела. На той же asus rog gene vii noctua как бы мосфеты охлаждала? #77
это сами решайте кто-то скажет одно, другой - другое. Решение то за вами
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
так тут и вопрос уже экзистенциальный - если охлад не лучше, то стоит ли переплата в 1.5-2 раза шума и гипотетического удобства установки? Равно как и кривого софта? тут уже каждый сам решает
Добавлено спустя 1 минуту:
olegdjus писал(а):
corsar h110i gtx
вот кстати... у корсара то софт не такой багованный? хотя Corsair Link пошаливает
чтобы свериться ДО покупки, не?)
А потом выбирать МП так, чтобы подошла к СО?
Софт норм(это и есть corsair link), но из-за кривых рук пришлось делать RMA. В саму помпу зашилась не та прошивка(через сам link) и пропало управление помпой. Только вот чем nzxt cam кривой?) Вполне норм. Только мерить fps сим чудом через раз получалось)
olegdjus писал(а):
Искал цены одного магазина: NH-D15 Kraken x61 2600р разница.
Вот и я тоже задумался, если брать д15 к нему еще на корпус 2 вертушки по 140мм (2500-3000 руб.) в итоге одно и тоже. Буду брать х61, надеюсь с помпой повезет (один фиг идеальной тишины нет, главное чтобы без брака), да и место в корпусе будет просторнее, лучше циркуляция, а то 2 карты в SLI + огромный радиатор кулера и вентиляции как таковой нет, на данный момент стоят: 3 по 120мм на вдув спереди, 1 140мм на выдув сзади, сверху свободно (можно поставить 3 по 120 или 2 по 140, или любой радиатор)
ну почитай фидбак) у себя пару раз ловил глюки с запуском и кривой авторизацией, то стартовать не хотел, то пароли путал) еще и кракена не хотел менять режимы.. я знаю, что вроде бы в 3.1 с этим нормально, но народ почему-то до сих пор плюётся))
SkyMC27, нет, это как с ford f650 пересесть на audi 7. Дело не в скорости, а в удобстве больше. Минусы суперкулеров: - Большой вес-бОльшая нагрузка на МП(а если вспомнить про подложку ская-то и на проц) - Громоздкость, перекрытие околосокетного пространства - Горячий воздух гоняется по корпусу, если в корпусе вк горячая-нагревает кулер Минусы заводской воды: - Возможный шум помпы. - Возможный брак(выход из строя) помпы. - Необходимо место под крепление в корпусе(хотя кто-то и так кидает:)) Сугубо личное мнение, сам заводской водой уже не пользуюсь, поэтому говорю о своих прошлых впечатлениях
olegdjus хорошо расписал) но заводская вода = выкинутые бабки, уж лучше полноценную воду собирать - тогда и эффективность налицо. Конечно же, имхо кстати, не первый раз замечаю пользователей, которые на кастомной воде именно после завода =)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2005 Откуда: г. Москва Фото: 10
Конфиг в подписи снизу. Брал Нокту NH-D15S, т.к простая NH-D15 перекрывает первый от процессора SVGA слот на моей ASUS Rampage V Extreme (далее R5E). Также к NH-D15S надо еще 2-ю вертушку докупать ибо в комплекте одна только идет. Посмотрел я на это нагромождение и подумал о водянке. Сразу полноценную городить не стал и решил взять на пробу готовую Kraken x61. Разница конечно есть, т.к башня (NH-D15S) как батарея в доме и пространство в корпусе нагревает, а с Кракеном простор. Эксперименты показали, что установка вертушек на Кракен возможна только так, чтобы радиатор Кракена продувался насквозь иначе охлада не будет, а помпа будет выть на больших температурах. Т.е варианты с переворачиванием вертушек (отсос воздуха от радиатора) как на корпусе или башнях тут не пройдут, т.к сама суть охлаждения сразу убивается. Если играть в Prime95, то конечно лучше полноценную водянку под ~1000$. Моему процу 5960Х Prime95 противопоказан, т.к может его убить, а при других тестах Кракен справляется. Хотя конечно в идеале лучше полноценная водянка, но Кракен лучше чем башня (воздух).
Про софт (CAM) для Кракена. Есть у CAM косяки, но вообще прога их неплоха. Версия 3.0.6 валится на аккаунте и прекращает работу, если использовать ее через интернет, но работает, если выбрать вариант гостя (вне сети). Версия 3.1.0 поставилась норм после удаления версии 3.0.6, но новой вкладки "TUNNING" не появилось. Только на свежей Винде. Вкладка "TUNNING" (пока BETA версия) для разгона видеокарт + управление вертушкой SVGA. В каком то смысле это немного упрощенный вариант MSI Afterburner (RivaTuner). Если чем-то не устраивают версии 3.0.6 и 3.1.0, то ставим версию 3.0.5.
зачем? есть те же китовые EKWB, ~$320, Кракен глотает пыль, равно как и другие недоводы
Согласен. Про 1000$, если все отдельно подбирать.
настолько неплоха, что при любой синтетике валится. а так все хорошо =)
Особо не замечал, хотя иногда при тесте сама будучи развернутой на рабочем столе - сворачивается и также спонтанно разворачивается на рабочий стол.
Кому интересно, то САМ обновился до 3.1.2. исправили ошибки и убрана половинчатая (частями) загрузка окна. Подробнее тут : http://blog.nzxt.com/cam-release-notes/
