Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Dimentoza хмм... Вы не могли бы подробнее коснуться "миниСВО"? если делать с нуля никак в эту сумму не вписаться. даже б/у комплектующими. как вариант из остатков имеющегося арктика сделать/реанимировать. добавить помпу самую недорогую - типа альфакул ЛТ, а потроха родной помпы выбросить, теплообменник оставить...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2006 Откуда: Люберцы
Dimentoza
Проще собрать мини кастом сво под неё. Выйдет в долларов 100-130
Arctic Accelero Hybrid II можно купить за 5 600р. Смотрел комплектующие, получается дороже. Если можете, то посоветуйте, что можно подобрать конкретно под эту 290Х референс, учитывая, что приклеены радиаторы на лицевой стороне.
"Обдувалку" платы можно пришпандорить обратно.
Интересная мысль. Если бы удалось прицепить "обдувалку" от старой СВО, то это было бы хорошим решением.
_________________ Я не дилетант, но стремлюсь им быть ...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Shilka писал(а):
Я так понимаю, что у вас стоит Arctic Accelero Hybrid II. На какой видеокарте? И делали ли доп. обдув радиаторов?
см. Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm) #12198160 да, обдув использую, тот что в после на текущий момент стоит Arctic Accelero Hybrid II, т.к. после полугода работы в H90 накрылась помпа, сдал ее по гарантии и взал Arctic, все остально без изменений.
Обманул - 150 долларов. Но при этом можно потом и расширить на процессор. Радиаторы можно купить б/у (я просто не ориентируюсь в ценах рублёвых, но явно дешевле, чем новый). Можно рад и двойной взять, можно и шланги проложить красиво - нет предела совершенству. А покупать помпу, которая опять когда то сдохнет - уж извольте. Я на грабли не наступаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2011 Откуда: Москва
Приветствую!
Почитал-почитал тему, но так до конца и не понял что же лучше поставить на мой Msi Radeon 290 Gaming (twin frozr) Arctic Accelero Hybrid II или все таки собирать nzx kraken g10 + радиаторы от Gelid solution на vrm + какая нибудь помпа(в этом плане нужен совет, ибо их очень много разных сейчас, а хочется чтобы и дешево и холодно было) Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 21
Grrr почитай несколько последних страниц в этой теме, там есть сравнение двух вариантов. Если вкратце, то Arctic Accelero Hybrid II хорош только вместе с пластиной и вентилем референсного охлаждения (не твой вариант, поскольку нереф.). Kraken G10 + Gelid VRM enh. kit + помпа лучше голого Arctic Accelero Hybrid II. Обсуждать опять же лучше в этой ветке.
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
спасибо большое!
Grrr вариантов десятки если честно. всё зависит от Вашего желания и места произрастания рук - акселеро+гелидовкий куллер с обдувом - кракен+недорогая СВО типа корсара 50 или другой клон асетек+гелидовский кулер - акселеро+пластина от кулера 290 - вполне можно поискать нерабочую референсную 290/290х - б/у универсальный блок+остальные компоненты СВО исколхозить... - тысячи их
Grrr маленькое дополнение если решитесь брать крепеж G10, то не скупитесь и берите водянку с радиатором на 140мм, т.е. если говорить про корсар, то вместо H80, лучше взять H90 разница в охлаждении чипа есть и видна невооруженным взглядом. (в свое время стояла H90, теперь стоит Arctic Accelero Hybrid II) плюc Arctic Accelero Hybrid II только в том, что занимает на 1 слот меньше относительно G10+H90 (в моем исполнении)
REAN1MAT0R писал(а):
тебе мимо этой темы
Я, если что, понимаю что у воды и воздушной СО ценники разные. Но например покупка водоблока + помпы+ резервуара+фиттингов+ и.т.д это для меня уже будет накладно(чисто психологически) а вот какое-то гибридное решение, с готовой системой СВО кажется мне более дешевым и простым.
Спасибо за совет, склоняюсь к чему-то подобному в итоге.
Возможно кому-то мой отзыв пригодится.
И так, я заменил СО на своей MSI Radeon 290 Twin Frozr на NZXT Kraken x41 + Kraken G10 + Gelid радиаторы на VRM. Так как у меня скопилось аж 2 радиатора для VRM2 использовал оба, с обеих сторон карты (посадил на пластиковые стяжки - те что zip clamps - держится отлично) на VRM присобачил пару радиаторов из того же Gelid. Пока что после 20 минут фурмарка пиковые температуры следующие GPU ~58, VRM1 90(и это очень печально, нормальный радиатор не поставить там мешаются соседние элементы), VRM2 68. В Простое GPU не выше 43, VRM1 не более 38 и VRM2 не более 50.
вы ведь не в фурмарк играть будете ? 20 минут в фурмар и 90С на врм1 - это хорошо в играх будет 60-70, что приемлемо, хотя все индивидуально в плане предпочтений
Безусловно, просто мечталось что ВРМы будут холоднее ) А получилось что один очень даже холодный, а второй горячий. В итоге в фуре за полчаса накапало 104 градуса на врм1 и более не поднималось. Пока из реальных игр попробовал Витчера - больше 70 врмы не поднялись, гпу даже до 60 не дошел )
