Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2010 Откуда: Москва - ЦАО
Решил произвести ТО своей водянки, прошел почти год после первой заливки, подскажите если просто залить дистилята и сутки погонять потом слить и сново залить ТФЦ жижу, есть ли смысл, всякими народными средствами типа спрайта или фери не хотелось бы рисковать, если есть спец средства в магазинах СВО то подскажите, заранее благодарен. Спасибо
_________________ Жизнь бесценна!!! Для остального есть MasterCard=))))
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: russia_C-Пб
возник вопрос. я не смог найти "средство для чистки металлических поверхностей" но много где есть "средство для нержавейки" но в них часто упоминается, пригоревший жир. можно ли его использовать для чистки нового радиатора EK XTX 480. силит как я понял все таки не стоит.
кстати, а не кто не пробовал в дистиллят капнуть(или даже меньше) банального доместоса?
я завтра буду как-раз получать комплект(с EKWB). но надо-же это все промыть перед сборкой.
atlonn писал(а):
химии промыли качественно и обильно...
ну я его положил на сиденье в ванной. дыркой под струю из крана. ну и переворачивал иногда. попутно меняя конфигурацию отверстий. всё так 5 дырок. промывал горячей, ну как горячей у меня колонка. но 40 гр точно было(стоит термометр на выходе колонки).
да и видимо химия всё таки не совсем та. хотя упоминание о запрете на алюминий было. на латуни что-то было(но не в зоне пайки). а места впайки трубок и так были чистые. на сколько было видно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2009 Откуда: Североморск
А никто не пробовал "САНОКС" для радиатора? Состав: <5% Неионогенный ПАВ, 5-15% Анионный ПАВ, Щавельная кислота. Дополнительно : ароматизатор, краситель.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
"Санокс" гарантированно оставляет тёмные пятна на никелированной поверхности,реакция мгновенна - товарный вид будет испорчен... Радикам думается внутрях ни чего не будет от кратковременного применения,но лично не применял...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2010 Откуда: Питер
Разбирал свой контур после 1.5 лет на воде+серебром, но был еще паяный(оловом) переходник из меди на мосфеты и это было ошибкой. Олово начало вымываться из переходников или окисляться. #77#77 Развел 2 пакетика лимонки кулинарной на 2 литра, подогрел до 50C и оставил на ночь Результат ниже...цвет жижа поменяла почти сразу, но очистила все. Шланг разрезал следов осадка не обнаружил #77#77#77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
SkullBoneys Я правильно понял что помпа гоняла раствор лимонки?
Это вот вопрос. Кто как и по каким параметрам считает что радиатор чист после промывки ? Я уже третий раз промываю радиатор и всё равно не могу до конца вычистить его. Если провести банальной ватной палочкой (в женском обиходе "курносики") по внутренней поверхности радиатора через посадочное отверстие для фитинга то на вате есть чуть заметное сероватое пятно.
Aleks69 Да у меня водица чистая из радиатора выходит, но вот то, что вата пачкается раздражает
Есть желание тупо засыпать в радиатор пемолюкс и погонять его там часок помпой. Жертва китайского производства уже едет. Для начала попробую с лимонной кислотой по экспериментировать.
ребят, я правильно понял, что лучше всего разобрать контур, почистить зубной щёткой каналы водоблоков, собрать всё вне компа, залить воду из под крана с разведённой лимонной кислотой, погонять ночь на отдельно запитанной помпе, а утром слить, просушить и собрать?
USB Можно и таким способом...Но...Апосля лимонки пролить деталюхи чистенько водичкой,сушить или не сушить - вопрос не принципиален...Затем собираем контур...
