Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
N.E.D. писал(а):
PoLym0rph, _derby Сколько будет стоить самый дешевый Laing ? Добавлено спустя 2 минуты, 53 секунды PoLym0rph Да и еще, а влезет в тот резервуар с помпой Eheim, Hidor L20 ??
Насчет лаинга уже ответили, а насчет резервуара с ехеймом- не знаю, я резервуар не брал, т.к. стоимость резервуара больше чем у самой помпы, так что я заказал отдельно помпу и сам сделал резервуар.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
lindar писал(а):
сть водоблок swiftech apogee gt , вот в раздумьях как пустить воду снизу в верх либо наоборот. спецы подскажите.
С дохлыми помпами действительно надо об этом думать, но у тебя лаинг, вроде как... он из любого положения воздух высосет.
без разницы (ИМХО)
Как удобнее для контура в целом, так и ставь шланги.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2007 Откуда: Тюмень
Возник вопрос, имеет ли смысл делать водоблок из алюминия? Теплопроводность меди выше теплопроводности алюминия ~ в 1,7 раз, значит, тепловое сопротивление алюминия довольно выское. Но можно ли это как нибудь компенсировать? Увеличить площадь, уменьшить толщину дна водоблока..?
У меня возникла одна мысль, нечто вроде в кустарных условиях "отлить" водоблок из алюминия. Тпл=660 градусов, в принципе, расплавить можно.
Форма для отливки - стальная пластина с просверленными дрелью каналами глубиной 2-4 мм и диаметром 2-5 мм (не знаю, что лучше...). В итоге после отливки будет почти готовый "игольчатый" ватерблок со стенками, останется только приделать крышку из плекса со штуцерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2006 Фото: 13
Ни факт что вам удасться потом заготовку от формы отделить. Есть вариант проще-взять медную пластину, сделать дрелью посадочные места под проволоку 10 квадратов(можно спросить на рынке стройматериалов обрезки), и сделать игольчатую структуру.
Медную пластину найти не могу. На пункт приема пришел, у них только медные трубы либо обрезки, малопригодные для изготовления основания...
Про отделение заготовки от формы пока не думал... хотя надо бы. Подумаю/посмотрю, как лучше. Если что, как вариант, форму сделать из гипса (или нечто похожее), после изготавления расколость и отмыть водой.
Господа, может быть мой вопрос и бойан, но в факах нигде не нашел ответа на следующий вопрос : Как правильно поставить водоблок на северный мост, если на матери южный, северный и преобразователи питания находятся под единым радиатором с тепловыми трубками (например, мать ASUS Striker Extrime). Если я не ошибаюсь, просто распилить эту трубку на две части нельзя.
И еще вопрос - насколько корректно снимать радиатор с видюхи, затем ставить на GPU водоблок, а на микросхемы памяти - маленькие радиаторчики (к примеру, из комплекта Zalman GWB2)?! Ведь на видюхе еще дофига компонент, которые тоже греются (преобразователи питания, вся фигня). Да и для охлаждения памяти достаточно ли будет просто маленького радиатора сверху, особенно если память разгонять? Я сейчас говорю про видюхи класса 8800ххх
И вообще - есть ли где-нибуть ФАК по установке СВО на КОНКРЕТНЫЕ типы железа, где по шагам было бы расписано, что и как делать?!
FOX1 писал(а):
SinigR писал(а):
Многие делали раньше из аллюминия-но медь 1) Гораздо более понтовей. 2) Лучше теплопроводность. 3) Проще пайка.
ощутимой разници нет что из аллюминия ,что из меди лично у меня всё из аллюминия а у брата из меди ,компы почти одинаковые ,разници нет ни какой
Конструкция водоблоков одинаковая? Возникло такое ИМХО, что конструкция ВБ важнее, нежели материал, из которого он изготовлен... (нечто вроде классической "змейки" из меди по эффективности может уступать или иметь паритет с игольчатым/штырьковым из алюминия)...
