Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2020 Откуда: СПб Фото: 23
NamtarV писал(а):
Не знаю чем хуже, может водоблоками
Водоблоки, CPU которые, у них хорошие, мне очень нравятся. По многочисленным тестам температуры CPU на них всего на пару градусов хуже, чем у лидеров, но у ЕК все обычно "хорошо" в части резистивности компонентов. Я кстати, у себя это заметил - при замене ЕК Velocity на Heatkiller IV поток сразу же "заметно" упал.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Нет ничего хорошего уже в ЕК, постоянно лезет никель. Брались тк были доступны и цена приемлема, а сейчас видимо они звезду поймали, цена как за топ из топов.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Grade86 я проверял на 10900к+3080ти. Из розетки 710-730 Ватт на платиновом блоке питания, максимальный жор целой ВК (не чипа, а целиком платы ВК) + проц - примерно 430+140-150 = 580. Разницу считай.
Кстати, мы довольно грубо считаем, сколько перешло в СВО. Просто надо понимать, что любой чип отдает довольно дофига на печатку, ВК рассеивает с печатки в воздух, проц - через ноги в сокет. Помимо этого, врм проца (да и ВК) имеет не 100% КПД. Если померить заднюю поверхность платы в районе сокета, там иногда 60-70 градусов находится, и что - как это достается жиже? Никак. Печатка способна легко отводить сама по себе 50+ Ватт, по достижении теплового баланса. Поэтому складывать все циферки красивые их гпуза и хвинфр не имеет никакого смысла. По-хорошему, надо калибровать ВСЕ датчики в системе и делать расчет на основании дельт СВО и потока. Только так можно понять количество Ватт тепла в ней. А остальное отнимать на нагрев в корпусе и КПД БП (ну, он тоже в корпусе )
Подскажите, если ставить радиатор от СВО наверх, вентиляторами на выдув, то на сокете разместить СВО так будет нормально?
Просто много у кого видел, что на сокете размещают СВО так, чтоб трубки выходили с права, через ОЗУ, а не вниз, как на картинке выше. Есть ли какая то разница, или это просто кому как нравится? Еще не могу найти, где купить такие штуки, которые на две трубки цепляется и держит их, где купить их? Знаю, что в каких то СВО в комплекте идут, мне не повезло с этим, хочу найти, где купить отдельно их...
Так вот же, именно это и спрашивал. Условно, в предположении, что все "электричество" рассеивается в тепло на 100%, мы можем посчитать мощность из розетки; отдельно рассчитать(?) сколько на радиаторах по факту рассеялось с помощью датчиков дельты воды, потока, может, еще чего-нибудь. И дельта между этими величинами как раз рассеивание в корпусе. Так, ты на 100% прав, что считать исходя только из мощности компонентов по данным AIDA\HWInfo и т.д. неправильно - значительная часть "уходит" в другие компоненты плат, бэки и т.д. Плюс, еще (в порядке убывания) мосфеты VRM, чипсет MB, память, SSD и прочее. Я вот и думал, что ватт 50 суммарно с них всех, но, видимо, в реале больше. P.S. Пропорции при этом, я подозреваю, одинаковые вне зависимости от компонентов и их мощности. Например, если на системе с потреблением в 600 ватт реально посчитать рассеивание на радиаторах, скажем, в 400 Вт (но реально, а не просто суммированием мощности всех обводненных компонентов), то и на других системах, с большей долей вероятности, можно предположить такую же пропорцию в 66%. И, наверное, КПД\стандарт мощности БП может влиять "заметно" только.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Было ватера 4 суммарно от ЕК за все время на разных системах - никель облезал только на одном, самом первом и было это много лет назад. Причем, что интересно, облезал не "изнутри", а снаружи - со стороны CPU. Причем облезал как-то очень странно - слоями, как луковая кожура. То есть микропласт никеля слазил, а под ним еще слои никеля были. До меди он у меня и не облез причем.
sanctus так Краун формулу мощности в воде давал же. Мощность равна поток/0.86*дельту воды. Правда, где тут скорость фенов и пр коэфф теплопередачи... Видимо, в коэффициенте.
Скорость фенов в дельте "зашита" по идее, формулу надо прикинуть будет. Но это для воды, наверное, надо еще коэф. теплоемкости жижи (если "много" гликолей) к воде использовать.
купил новый радиатор от альфакул, хочу родные заглушки заменить на внутренние и промазать резьбу синим мастергелем. Не вымоется ли он со временем пропиленгликолем или тем же хотстримом?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2016 Откуда: Москва Фото: 232
iamgreen писал(а):
c 3 мм сточил до 1.5 Толщины хватает что бы держать резинку
не знаю какой у тебя радиатор но вроде альфакул все радиаторы сейчас делает под свои заглушки ( не знаю как они правильно называются вобщем без шляпки) и там уплотнительное кольцо в другом месте . вот так это смотрится , я даже как то по незнанию хотел расверливать заглушки такие https://shop.alphacool.com/en/shop/fitt ... ack?c=1512
