Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
CarbonSturgeon писал(а):
по причине отсутствия положительного эффекта?
по причине экономической целесообразности. они не греется как 3090 или 4090. Штатное СВо хорошее. Покупать для нее ВБ -не имеет смысла на фоне предложений для 3090. Если же 4090 то тоже покупка ВБ под вопросом (30-45тр)! А далее уже доп 1.5 радиатора, нормальные вентиляторы, корпус - вот вам бюджет.
Но, если фанат тотальной тишины и пофиг на деньги - можно делать, но при стоимости ВБ надо брать 4090. Иначе странно вбухать столько денег в воду а не в карту.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2017 Фото: 15
Мысль понял, согласен, самому не нравится сумма в которую встаёт все это дело. По поводу 4090, самая дешёвая что есть обойдется в 160к, а 4080 90к. Водоблок 20к. Тепловыделение у 4080 может достигать 350-400вт, что тоже не мало. Итого считаю переплату за 4090 слишком большой.
CarbonSturgeon есть смысл делать кастом и под 4080. Сегодня у тебя 4080, завтра 6090Ти СуперПупер+++ и т.п. Т.е. можно сделать кастом, где со временем будет меняться материнка, проц, видяха, а остальное так и будет стоять. Вопрос не только в целесообразности, а и в вопросе поджимающей хотелки (если конечно не последние деньги тратятся).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Подскажите, на сколько влияют на поток все эти переходники, датчики и тд? Сейчас имеется: MO-RA3, две помпы D5, моноблок на мп EK asrock x299, водоблок на вк Alphacool Eisblock для 3080 TUF. В контуре на выходе из радиатора и входе в резервуар стоят два крана через прямые вращающиеся фитинги (EK Rotary). На выходе после крана стоит небольшой фильтр (вроде Barrow GLA-TLB53).
Хотелось бы для удобства добавить: пару угловых фитингов проходной слот в корпус (что то вроде Barrow GJTPC-01, сейчас там планки нет и просто прокинуты). быстросъёмные фитинги (хотелось бы наверное прям почти везде вокруг водоблоков) датчик(и) потока/температуры на подобии Pacific TF2
Как сильно на производительность контура это всё влияет? Справятся ли две D5? Пару лет назад читал где то про влияние, но не могу вспомнить где именно.
Ещё вопрос касательно СЖО. Прошлые сборки у меня были на фитингах 12мм и трубках EK 12/10. Сейчас смотрю трубки, EK почти нигде нет, из доступных вариантов под 12 мм есть barrow или bykski но у них внутренний диаметр 8 а не 10. Отсюда вопрос критично ли уменьшение внутреннего диаметра до 8 или нет?
Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд: Подскажите, жижа 31 градус (если верить TT TF2), проц 60 градусов (Ryzen 9 7900X, 170w). При 100% загрузке, естественно. Скорость жижи ~150 л/час (опять же если верить датчику).
Это нормальные показатели?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: CarbonSturgeon Ну если по площади сечения смотреть, то разница достаточно большая: 50мм2 и 80мм2. Тут поискал на форуме, кто-то считает, что скорость 120 л/ч это не плохо. Так вот на 16мм трубках такая скорость на минимальных оборотах помпы (2000 rpm). Один радиатор и 1 водоблок в системе.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Hett писал(а):
Заглушка с клапаном Barrow TPQZ-V2 BLACK
"Поздравляю тебя, Шарик - ты балбес" Это обычный "ручной" клапан - жмакает сверху - воздух выходит. А ещё он даже в закрытом положении пропускает воздух через "фильтр" внутри. Сам фильтр похож на обычный "сигаретный" - плотная забивка нетканным материалом. Если нажать сверху открывается клапан. САМ он ничего не "открывает" вообще.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Megagad Ну из автоматического там пружинка с мембраной, полагаю. Ничего сложного. С виду похоже на такую конструкцию. В любом случае пришло понимание, что это не нужно, спасибо
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: А как-то можно сделать, чтобы кульки на радиаторе крутились только когда температура теплоносителя поднимается, а не когда CPU достиг определенной температуры? Поискал датчики чтобы в систему встроить и ничего сходу не нашел. Только крышечку на бак с датчиком, но там много вопросов по ней (она будет мерить только если бак полный).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Температура максимум должна подниматься на 5-7 гр - это от 100 Вт потребления до 500 Вт. Ерундой не занимайтесь.
У меня жижа на 2 градуса всего поднимается (с 30 до 32), вот и как кульки настроить? Проц ryzen 9 7900x в стресс тесте 85 градусов при этом. Есть ощущение, что оборотов кулеров многовато. Или настраивать как-то типа: 85 градусов - 50% 86 - 60% 87 - 70% 88 - 80% 89 - 90% 90 - 100%
Так что ли?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: Или а таким TDP вообще нет смысла ставить 100% оборотов, а оперировать оборотами от 20 до 50% например?
Добавлено спустя 44 секунды: Еще есть подозрение, что я термопасты много ляпнул. Или это нормальные температуры?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Термуха - арктик мх4
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
У вас из нагрузки один процессор я так понял. Выставьте обороты которые устраивают или не слышны вовсе и забудьте про регулировку вовсе. Если вы не грузите ваш 7900х постоянными рабочими задачами и тестами, то он будет потреблять менее 100вт. При таком потреблении вода в контуре едва нагреется даже при очень низких оборотах вертушек. От того что вертушки начнут крутиться на 100%, а не 30% процессор в высокой нагрузке не будет охлаждаться на десятки градусов лучше(от силы градусов 5-7 выиграете если уж совсем высокое потребление).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
можно всё! При желании. "Датчиков" море в продаже. И в виде "заглушек: #77 либо в виде "проходного фитинга": #77 Проблема тут в том, чтоб полученные датчиком данные "загнать" в систему. Обычно это делается через "контроллеры" типа акваеро или корсар командер. и уже в программах контроллера(который ещё и вентиляторами рулит) задаётся от какой температуры будут зависеть обороты вентиляторов. Отдельный вариант - если у вас материнка сама умеет "читать датчики температур" - тогда простым бесплатным софтом типа фанконтрол можно всё настроить.
tonygks да, только проц. Радиатор 360, медь, но тонкой. Надо попробовать "поиграться" с режимами.
Megagad на мамке есть один порт для датчика 10К. Но как этой заглушкой пользоваться не совсем понимаю, это нужен какой-то тройник? Если тупо в крышку вкрутить, то при падении уровня он перестанет работать. Да и наверное не хорошо бак до самой горловины заливать, расширяться нужно же жидкости куда-то.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Была мысль просто этот датчик к радиатору прислонить со стороны выдува
