Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32148 • Страница 1508 из 1608<  1 ... 1505  1506  1507  1508  1509  1510  1511 ... 1608  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 7
Hett писал(а):
но тонкой.
Это не важно. Толстый будет более эффективен в определенных условиях. Вряд ли это ваш случай.
Hett писал(а):
Была мысль просто этот датчик к радиатору прислонить со стороны выдува
Ну у вас явно задача рассчитывать нагрев жидкости - т.е. требуется 2 датчика. Для воды и воздуха. Просто регулировать по температуре воды такая себе идея т.к. открыли окошко - вода может легко охладиться градусов на 5+(смотря где корпус находится) и вся регулировка пошла по одному месту.
А так я выше написал что вам надо сделать с оборотами - зафиксировать на одном проценте и забыть. Если конечно сам процесс регулировать, то что не требует в данном случае регулировки, доставляет вам удовольствие.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 4
Hett писал(а):
Но как этой заглушкой пользоваться не совсем понимаю, это нужен какой-то тройник?
Можно тройник, можно "спецкрышку" с выводами "туда-сюда"(есть у ЕК и термалтека), можно в "лишний порт" от помпы(то-же есть топы для помп с куче выходов).
К тому-же есть радиаторы с "пробкой" - вместо той пробки можно ставить. либо радиаторы со "сквозными" портами... Вариантов МОРЕ!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 15
NamtarV
NamtarV писал(а):
Бикски это хламидон, убедился на своем опыте, несколько косарей в помойку. По ЕК походу преувеличен тут хейт, возможно речь идет о старых сериях, по крайней мере по фитигнам из новой серии все четко, хотя вот никель на ихнем водоблоке у меня после пары суток прогонки дистиллята стал разноцветным, в то время как альфа стоявшая в этой же петле - в идеальном виде.
ну бикски не так уж и плох, но до ЕК ему далеко. Мне в бикски не понравилось следующее:
1)Количество элементов , которые соприкасаются с водоблоком, меньше чем с воздушным охлаждение
2)Качество акрила так себе на торцах
3)Болты крепления гпу в виде болта с пружинкой такое себе решение, лучше большой болт с шайбой , как на ек.
4)По умолчанию задний бэкплейт не участвует в охладе и у него нет выпирающих элементов для отвода тепла с обратной стороны, просто декоративная накладка без функционала, но я использовал 3мм прокладки, что бы хоть какой то толк от бэкплейта был.
Фото: 241
только так, в остальных случаев потечет.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
(AMD)OPTERON почему?
Megagad писал(а):
146%! там нет ничего "автоматического"
Случайно забрал эту пробку, когда получал заказы забыл, что надо было отказаться, потом уже не стал мудрить.
В общем да, там нет ничего автоматического. Хотя даже на упаковке написано.
Фото: 4
ну - это-жи китайцы и их великий переводчик...
Так-то пробка ПРОПУСКАЕТ через себя воздух(мембрана) постоянно, плюс возможность ручного "стравливания" путём нажатия.
Там вроде есть какая-то белая вставка, но она закрыта винтом. Вообще не понял суть этой мембраны (если это она).
В остальном там нет ничего, что могло бы пропускать через себя воздух.
Megagad писал(а):
либо в виде "проходного фитинга": #77
Стоит такой проходной термодатчик (место установки - непринципиально), но надо понимать, что он 10 кОм.
Регулировка оборотов всех вентиляторов на радиаторах реализована через программируемый контроллер, чей комплектный датчик = 40 кОм.
Посему "проходной фитинг" подключен только на монитор для отображения температуры, а комплектный датчик контроллера прижат скотчем к корпусу радиатора в районе резьбы фитинга шланга.
Работой вентелей (9 шт., подключены через хаб) более чем доволен, в простое комп еле слышно (вода 35С), при игре в любимый Crysis (вода до 55С) - максимальная продувка, но там пофиг, в наушниках стрельба всё перекрывает.
У меня сейчас в старом компьютере 10К датчик засунут в заднюю панель видеокарты и от его показаний правляются кульки корпуса :)
Работает все стабильно: в зависимости от нагрузки на видеокарту меняется скорость корпусных кулеров.
Так что думаю сделать по схожей схеме и с радиатором. Может даже его на термопасту как-то засунуть в радиатор. Хотя термопаста наверное здесь лишнее.
Вода до 55?
А немного?
Вода до 55?
А немного?
Crysis - он такой, ага))
Фото: 7
(вода до 55С)
Блин, офигеть. Я изредка у себя вижу 40 и уже начинаю нервничать, а тут такое :-)
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
(вода до 55С)
Я, кроме как в Crysis, тоже не вижу у себя температуры выше 35. Но вот он до сих пор дает железу проср..ться. Даже БП гудит своим потрохом, как истребитель на взлете.
Это ремастеред или оригинальный?
Оригинальный. Причем вся красота раскрывается на доп.картах.
Какая дельта воздух\вода считается нормальной при условии, что потребление в 2 раза меньше, чем потенциально может радиатор отвести? Грубо говоря потребление 500Вт, а радиатор может 1кВт отвести. Ну и на условных 1000 рмп стодвадцаток.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 4
это какой? При какой дельте и каком обдуве? Вы "заводские" кривые имеете?
Megagad писал(а):
это какой?
Ну вот Мора 360.
Megagad писал(а):
При какой дельте
Так я и хочу понять какую дельту можно считать нормальной? У меня сейчас ~10C. Точнее смотря где мерить: если на входе, то 10С, если на выходе, то ~8C. Это при 1100рпм.
Фото: 273
AggroShkolyar очень даже нормальная дельта
