Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 1509 из 1612 • <  1 ... 1506  1507  1508  1509  1510  1511  1512 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Статус: В сети
Фото: 7
AggroShkolyar писал(а):
Так я и хочу понять какую дельту можно считать нормальной? У меня сейчас ~10C.
Ну если железки работают на допустимых температурах и не начинаются какие то нежелательные химические/физические процессы в контуре связанные с температурой теплоносителя, то дельта нормальная. Все остальное - не важно. У меня контур работает уже 4+ год при дельте ~15 градусов в нагрузке(температура теплоносителя вплоть до 40-45 градусов) на одном 420 радиаторе и 600-700 оборотах вертушек. Каких либо проблем не наблюдаю.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Зацените как чётенько он там встал.
Настроил обороты кулеров в зависимости от температуры ОЖ (ну почти). Теперь кульки крутятся когда надо.
photo_2023-11-08_22-05-31.jpg [ 369.4 КБ | Просмотров: 1171 ]
CHiCHo писал(а):
очень даже нормальная дельта
Просто я тут задумался о смене вентиляторов на что-то чуть получше и думаю, а даст ли это хоть какой-то эффект?
В днс валяются Lian Li p28 по аномально низкой цене и сегодня внезапно еще на 200р подешевели. Судя по обзорам вентили очень хорошие и за 1650р я, скрепя сердцем, готов их купить, чтобы лет на 5, минимум, забыть про вентиляторы. А то боюсь, что через год затрещит какой-нибудь, я полезу в интернет замену искать, а там что-то вменяемое будет уже от 2к стоить и больше.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 4
Ну вот Мора 360
Так я и хочу понять какую дельту можно считать нормальной? У меня сейчас ~10C. Точнее смотря где мерить: если на входе, то 10С, если на выходе, то ~8C. Это при 1100рпм.
"многовато будет". Если считать такую мору как "три по 360" - при 1000-1100 оборотах и дельте в 10° она должна отводить минимум киловатт(три по 320-340Вт). Для 500Вт дельта должна быть в районе 5-6 градусов.
Хотя - что значит "если на входе/выходе"? дельту измеряют "входящий воздух - выходящая вода", хотя ИНОГДА "тестировщики" делают "финт ушами" и меряют "входящий воздух - средняя вход-выход радиатора" - так получают красивые картинки...
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Седня еще раз перемерю для точности. Вообще, по-идее, на эту дельту ведь влияет только сам радиатор и вентиляторы?
Последний раз редактировалось AggroShkolyar 09.11.2023 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Меряет погоду на Марсе. Жидкость еще не остыла, а вентиль уже сбросил температуру на датчике путем обдува. Или наоборот, жидкость уже нагрелась, а пока через обдуваемое ребро нагреется датчик - имеем паразитный перегрев.
Датчик бы прицепить к бачку радиатора, куда не дует вентиль. Ну или забить, если лениво.
Разница с температурой жидкости - 2 градуса в меньшую сторону. Надо до сотых точность?
Фото: 273
AggroShkolyar на море замена ничего не даст. Оребрение редкое, любы овощных фенов хватает.
Дельта норм, послушай владельцев моры без теорий.
У меня на 1000+ об на 420ой дельта около 7 при нагрузке в 400 Ватт
Статус: В сети
Фото: 7
Хороший 360 рад отводит 200 вт с копейками при 1000 оборотах и 10 дельте. Так что даже в самом лучше раскладе ~600вт выйдет из 3х таких секций.
tonygks
По-моему, одна 120 всегда считалась за 100Вт, а 140 за 150Вт. :?:
Статус: В сети
Фото: 7
Вот 360 alphacool xt45 https://www.xtremerigs.net/wp-content/u ... -Table.png - и это довольно хороший радиатор. Мора же не эталон эффективности - просто большая и это подкупает.
Фото: 273
AggroShkolyar
Это надо помнить. Тем более, Мора 360.
Помпа одна? Мора отлично режет поток :D
а кто эталон?
она и с одной д5 нормально себя чувствует
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 273
qefir писал(а):
а кто эталон?
обычные радиаторы, желательно с чем-то типа дуал-флоу, как у немезисов GTX.
Резистивно, но один фиг меньше, чем Мора.
По сути, один 560 заменить одну Мору, но с немного более высокими оборотами фенов.
От контура зависит. Нов целом - поток с одной Д5 в относительно резистивном контуре будет 140-170 л/ч, не больше. С таким и 15 гр дельта норм, с тихими оборотами а-ля 700.
тогда уж sr2 или иже с ним :crazy:
#nfswnotdead
Фото: 273
qefir да необязательно... Тот же бикски 60 мм надирает попы Немезисам и пр.
Формально, на полу он у меня давал на 2000 об. Т30 ту же дельту, что дает Мора 420 с 1200 об. Да, пошумнее, но факт - 360 надрал Мору 420.
60 немезис против 60 бикси?
#nfswnotdead
Фото: 273
Немезис 54 мм, но рабочее тело там практически такое же, как у бикски - зазор поменьше.
https://www.techpowerup.com/review/byks ... tor/5.html
на малых оборотах разница - какие-то жалкие полградуса.
доброго времени суток!
arctic cooling liquid freezer II 360 a-rgb, крайний левый вентилятор почему-то горит красным цветом. кстати, если режим пульсации включить, то видно, что в конце на доли секунд появляется верный цвет. подскажите, пожалуйста, можно ли пофиксить. давно сижу вообще без подсветки, а сегодня ковырялся в системнике и заметил это. пробовал соединить ргбшные кабеля в другом порядке (там вариантов немного), получилось так, что первый самый (правый) горел, а остальные были просто без подсветки. по-другому, вроде, их никак не соединить, поэтому вернулся к изначальному варианту.
Всем привет, постепенно перехожу на ам5, хотел бы спросить для нынешней линейки процов будет достаточно радика XSPC RX360 Triple Radiator, ему уже наверно больше 10 лет, но вроде как еще вполне бодрый? И может кто знает годный ватер под ам5, пока вот этот смотрел https://ozon.ru/t/Q5Gz3jW, как оно? Спасибо за советы.
