Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 1510 из 1612 • <  1 ... 1507  1508  1509  1510  1511  1512  1513 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
vergaser у меня 360 самый тонкий справляется с 7900X, водичка выше 40 не поднимается (радиатор стоит сбоку), проц при этом 80 градусов в стресс-тесте (но тут уже радиатор вряд ли сильно влияет).
Я понял, ну сейчас у меня ксеон под напряжение большим и в разгоне 4.4ггц вроде не греется совсем, макс 60 градусов, но говорят там с ам5 проблема какая то с нагревом, типа крышка не такая и сам кристалл очень мелкий.
Фото: 7
У большинства старших последних процессоров от интел и амд проблемы с нагревом в максимальном потреблении. И макс температуры в 60 градусов в стресс тестах остались в далеком прошлом. Из коробки большинство из них в тяжелых стресс тестах греются до 80-90 градусов даже на хорошем охлаждении(некоторые даже выше). AM5 в зависимости от процессора потребляет от 60 до 200+ вт.
- Если брать наверное топовый на текущий момент игровой процессор 7800x3d у него типовое потребление ватт 50-60 в играх и нагрев градусов до 60-70. В тяжелых стресс тестах до ~80 вт и температуры до 90 градусов.
- При этом 12-16 ядерные(не X3D) AM5 в тяжелых нагрузках могут до 200-250вт потреблять и греться при этом до 70-80.
Так вот с рассеиванием тепла в случае 7800x3d справится любой 120-240 радиатор. Для 200вт+ уже хочется 360+ радиатор для более комфортных температур в тихом режиме работы. Ответ на ваш вопрос вашего 360 радиатора при средне-низких оборотах вертушек должно хватить с головой для процессора если вы не нацелились на 7950x и собираетесь его грузить 24/7 на максимально возможную нагрузку.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Все понял, благодарю за инфу. Сейчас вот ватер подбираю, пока что остановился на таком вот https://ozon.ru/t/baMV5Xy , особо что то не вижу в продаже ватеров, а ек брать за 20+ к ну это как то дико по мен. А мойй старый к сожалению ватер ек суприм не подходит, рам под ам3 походе и отверстия не совпадают чутка, конечно можно заморочиться и выпилить, но пока тоже под вопростом.
Фото: 7
Ватер по количеству/размеру микроканалов - середнячок. Вряд ли на него есть тесты или обзоры. В очень тяжелой нагрузке всего скорее может быть разница градусов 5+ с топовыми решениями. Но в бытовых/игровых задачах вряд ли будет больше 2-3 градусов. Я не вижу проблем с использованием данного решения.
По суприму - я брал на евопс рамку AM4 для supremacy. https://i.imgur.com/BJ1q6th.png - вот такую. Бекплейт использовал родной от материнской платы. Винты подходящей длины и диаметра условно купил в строительном. Оно в итоге не сильно удобно монтируется, но работает.
Фото: 114
vergaser для АМ5 надо не столько крутой ватер сколько спиливать/скальпировать крышку
я на стоковом 7950Х 4 медном херте и море 420 при любом стрэсс тесте в 95 упирался, только прилично ужав пакет получилось в 90 уложится
а как содрал крышку так стало 80... в любом стрэсе при минимальных твиках, а не жестких ограничениях как ранее щас: простой 35-40 игры/видео рекодинг 55-60.
Естесно у 7800ч3д и ядер меньше и чутка оптимизировали по потреблению, но толстенную крышку это не отменяет.
ИХМО как минимум надо с крышки 2-2.5мм стачивать на гриндэре, доделывать крепёж и ставить суприм ЕК благо на просторах авито и можно найди альтернативный крепёж
от более свежих ватеров ЕК комрад тут так делали или найти вариант вообще от иных куллеров/ватеров, я например покупал крепежную пластину ТТ чтобы поставить 10ти летний куллер тоже от ТТ на АМ5 для первичных проверок и всё прекрасно собралось.
ИЛИ нарисовать крепёжную пластину и бэк в автокаде/кореле и заказать резку лазером, винты пружины и прочее можно использовать родные (зависит от ватера естественно)
бэк для своего ватера на АМ5 я так и сделал только руки не дошли поставить, думаю на НГ праздники наконец воткну.
Для многих моделей водоблоков можно сделать аналогично имея оный водоблок на руках дабы по месту обмерить крепёж к ватеру, ну а р-ры сокетов есть в интернете.
Ну и АВИТО и прочие барахолки никто не отменял, я не так давно урвал черно никелевый 4й херт под АМ4 всего за 3.5тыр. снаружи и основание в идеале, только крышка изнутри облезла из-за хз какой жижи у бывшего хозяина
я её ободрал промыл, почти год работает в хорошей жиже без проблем.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Да, вот такую пластину бы найти и считай вопрос решен, только сейчас как там чего заказывать я фиг знает)) У меня ещё есть новый heatkiller 3.0LC, может под него что найдется, тоже поищу.
Фото: 97
Сорри за офтоп, есть водянка Arctic Liquid Freezer II, но протерял бекплейт на мать и на водоблок, мать 1151. Может кто ставил на АМД и крепеж на интел валяется бесхозным, я бы приобрел. в ЛС
Team_MXS
Fire - walk with me.
Народ, ктонить тестил реальную эффективность сво на ддр в разгоне, неважно какую, главное есть ли разница между стоковыми радиаторами со стоковым обдувом в корпусе и водоблоком который снимает тепло с плоскости ребра этих пластин радиаторов под сво, меня волнует эта нелепость конструктива, ладно еще на кулансах 33 вода омывала сами полые пластины радиатора прилегающего к чипам, тут же например у альфакула и остальных это обычные пластины которые нагреваются и рассеиваются за счет ничего, понятно что часть тепла отводится через верх ребра, но получается что перегрев боковин при разогнанной ддр5 полюбому не будет успевать нормально отвести на ребро тепло и заменить его холодом обратно на боковины, на первый взгляд какойто вселенский обман или же я ошибаюсь и данной конструкции вполне достаточно?
И тогда в дагонку вопрос про эти водоблоки на ддр, они же без крепежа на что либо, прикручены тупо на радиаторы, а сами радиаторы просто зажимают плату, если память расположна вертикально то получается под весом сво может сползти с платы, а если горизонтально то пойти на излом что еще хуже, получается надо както эту конструкцию закреплять на ниточки возможно или есть какоето промышленное решение?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Ничего не сползает.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Если радиаторы подходят под память.
Фото: 22
Necromag
Я тут выложил свои результаты Охлаждение оперативки #18085326, но только xmp профиль использовал.
i5-13600kf
RTX 5080 AORUS XTREME WATERFORCE WB
Asus Prime Z690-a
Samsung Odyssey Neo G9 57" 120hz @ 7680 x 2160
Фото: 273
Necromag под водой ДДР5 по датчику Т пмика - +2 градуса от жижи в самом лютом тесте памяти. Ну, пусть чипы на 3-5 гр горячее. Вообще боковины просто холодные в стрессах. Так что тепло уходит нормально, там 6 Ватт всего жора на плашку, фигня.
maskan писал(а):
Necromag
Всеголишь 16 градусов получается между воздухом и водой, не густо, а если еще и под разгоном до 8ггц с напругой больше >1.5в, уже скорее всего хз....
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
IceFireW писал(а):
Ничего не сползает.
А если горизонтально то сломает?
Вопросы, как будто никто этого не делал до вас.
Ничего не сломается и не сползет.
Фото: 22
Necromag Я фитинги когда закручивал ничего же не сломал. Не ну если теоретически вытекут термопрокладки, то водоблок, у меня держаться на трубках, а сами радиаторы упрутся в крепление оперативной памяти на материнской плате.
71553
71555
71554
i5-13600kf
Asus Prime Z690-a
maskan А водоблок на термопасте или тоже на прокладке?
Фото: 22
Прокладки, но думаю можно и термопасту намазать.
i5-13600kf
Asus Prime Z690-a
Нельзя, держаться не будет.
Водоблок на память рассчитан с прижимом именно с прокладками.
какая толщина прокладки, есть 0.5, .75, 1?
На сайте производителя к вашему водоблоку на память в инструкции все указано.
