Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24937 • Страница 152 из 1247<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 1247  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Leonator писал(а):
Что это барахло, известно.
Ну ясно что не премиум класс. Меня жаба задушила покупать за 10к рублей охлаждение :) С другой стороны что там барахлиново? Помпа качает, ясно что не долго и не качественно, ну да это мелочи, все равно на водоблок менять когда то. Радиатор тоже вроде охлаждать будет. Вообщем на запчасти пойдёт.
Скажите, насколько готовое СВО Корсар h110i GT хуже кракена Х61 ? Или не хуже ?
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Фото: 61
Подскажите как правильно подключить помпу и вентили к материнке (водянка seidon 240m), сейчас подключено в cpu-fan помпа, а cpu-opt 2 вентиля, может стоит поменять местами или подключить помпу в любой cha-fan. Почему задался вопросом потому что при неожиданном отключении электричества, когда включаешь комп то загорается cpu-led и дальше не грузится (нет post'a, не включается монитор, но все вентили работают), помогает сброс биоски и отключение шнура от БП (но в этом случае биоска тоже сбрасывается). Грешу именно на не правильное подключение вентилей, а может нужно отключать в биоске cpu fan error (ошибок при прохождении post нету) или еще что то.
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Ecowar писал(а):
Всем привет!Имеется Arctic Cooling Accelero Hybrid II сво для вк.Хочу разобрать её и сделать обслуживаемой,а именно
-поставить шланги длиннее,а то родные коротковаты.
-резервуар поставить,чтобы заправлять и тд.
и какого диаметра там родные шланги,не подскажете?
Детали буду покупать тут http://www.coolera.ru/podcategory.php?p ... ry=39&bl=1 или http://overhard.ru
На всякий случай фото внутренностей помпы
может кто ещё что подскажет.Сильно дорогое наверно не потяну
или вообще,как сделать эту обслуживаемой сво.Мне про тройник подсказали.
Видел на за бугорных сайтах вроде типа так называлось "Моддинг корсаровских систем охлаждения для проца и корпусов с этим сво"
DemonAk
Помпу на CHA_FAN_......... любой подходящий, вентили к CPU_FAN
Просто многие материнки не регулируют напряжение на разъемах CPU_FAN/FAN2
А т.е. помпа, при подключении к такому разъему будет на максималке крутиться
постоянно, что в целом не нужно, пусть лучше в нагрузке ускоряется.
Ну естественно надо настроить CHA_FAN_.......... на нагрузку процессора.
Фото: 61
Cillian33
Спасибо попробую, но помпа вроде постоянно работает на ~1400об.мин, в общем надо смотреть
Подскажите пожалуйста, какую готовую СЖО для ЦП выбрать? Буду ставить вот в такой корпус: http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-q18/. Размер радиатора до 140 мм.
Последний раз редактировалось forty4 17.10.2015 14:43, всего редактировалось 1 раз.
forty4
ссылку поправьте
Фото: 61
Еще один обзор Система жидкостного охлаждения Deepcool CAPTAIN 240: немного моддинга не повредит
Жалуются на помпу много, говорят ломается часто. Такая водянка ещё есть в белом цвете для эстетов, но чуть дороже.
ребят предлагают за не дорого cooler master seidon 120v ver.2 стоит ли брать под замену профильному куллеру и встанет ли в мой корпус?
ZEN 4 > Future ZEN 6
Фото: 183
shazyk Я бы взял,
влезет.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Подготовили обзор
Увеличиваемся в ширь. Обзор Corsair Hydro Series H110i GT
Push it more!
Overclocked Tester
Комплект жидкостного охлаждения EKWB EK-KIT L240 (R2.0): на гребне волны
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 3
Народ что скажите о водянке H100i GTX? Стоит брать?
i7 13700K,MSI Pro Z790A,DDR5 4x16(64gb)Fury CL36@6000mhz
SSD 990 Pro(1Tb)+980 Pro(2Tb)+2x3Tb(RAID0),ASUS RTX5080 Tuf Gaming OC 16Gb,1200W,Win11 Pro x64
Фото: 183
stanly-gop Я бы взял, если бы не ранее купленная H105.
где можно заказать готовую сво EKWB EK-KIT L240?
Фото: 345
timyrtimyr
На сайте производителя, например: EK-KIT L240 (R2.0)
Фото: 250
timyrtimyr, а как вы на такой комплект смотрите Alphacool NexXxoS Cool Answer 240 D5/UT - Set?
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Жёсткий_Чебур а с их сайта можно оформить заказ в россию?
ЗлойГеймер хочется EK
Сейчас этот форум просматривают: iamgreen, SERO91988 и гости: 7
