Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7319 • Страница 152 из 366<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 366  >
nag77 у меня подобный издавал стук при работе... Поменял на MPS.
Фото: 27
аналогичная фигня. Причем я писал в акву, там сказали, что наверно что-то попало внутрь, разобрал, посмотрел, ничего не увидел. Поменял импеллер даже и толку ноль. Правда сейчас стучать стало потише, ночью не особо слышно.
Товарищ ставил MPS и говорит поток сажает сильно, поэтому его не рискнул ставить :?:
Jedem das seine
Сказочник ваш товарищ. Чему там сажать поток? Слева направо - 100, 200, 400 MPS.
Думается, в контурах в основном 400-ый, редко 200.
Фото: 21
nag77, согласен, там размеры отверстий 5, 6 и 7мм) В обычных фитингах тоже 7-8мм обычно, так что резать поток там абсолютно нечему. Собственно на этом все отличия данных сенсоров и заканчиваются) На оверха забугорных даже один деятель рассверлил с 5 до 7мм, чем модифицировал свой flow 100 до Flow 400)))
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
В нормальных фитах размер точно больше чем у мпс400.
Фото: 13
Что-то я запутался с этими тепловыми сенсорами.
Вот еще один, дороже в два раза, пишут, что он для aquaero 5/6,
Calitemp digital temperature sensor internal/external thread G1/4 for aquaero 5/6
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=3774
а остальные два для чего? В смысле куда их подключать?
Ведь тоже написано, что они совместимы с aquaero 6 XT / PRO / LT:
Temperature sensor inline G1/4 for aquaero, aquastream XT and aquaduct
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2291
Temperature sensor internal/external thread G1/4 for aquaero, aquastream XT and aquaduct
https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2293
Фото: 21
Breslavets это датчик со своей управляющей электроникой, и подцепляется по шине aquabus к контроллеру. Бери те, что проще.
Цифровой, обещает повышенную точность. Остальные 10KOhm-ые, разброс показаний более значительный.
Фото: 13
А в плане подключения к aquaero 6 XT они все одинаковы?
Для него не заявлена поддержка многих железок, включая mps flow.
Фото: 21
Подключаются в разные разъемы, но по сути результат будет одинаков.
Для чего не заявлена? Aquaero 6 поддерживает всё, что нужно.
Фото: 13
Я так понял, что вот эти термодатчики :
можно воткнуть в датчик потока Flow sensor mps flow, тем самым сохраняя ценные разъемы на aquaero 6 XT.
MPS поддерживает один внешний датчик.
Фото: 21
Ага, можно.
Добавлено спустя 43 секунды:
На акваеро 8 термодатчиков цепляется. Куда тебе больше?) У меня всего 3 занято)
Syber писал(а):
Куда тебе больше?)
Завести пару штук в винный погребок, для отслеживания температуры правильного созревания виноматериала)
Фото: 13
Не знал, что 8мь! - это круто.
Плюс ведь еще можно программные использовать.
Мне например, хотелось бы с видеокарты Gamerock 1080 снимать с родного датчика температуру.
На ней ведь до 50С вентили не крутятся - соответственно и для водянки можно вентили не гонять, или совсем по-тихому.
Все-таки ведь греется...
--У меня всего 3 занято
Просто отметил, что вот этот термодатчик,
не поддерживает это:
А еще народ предлагал использовать эту фитчу с D5 Next(у кого контроллера нет),
у NEXT явно не хватает второго датчика температуры.
Но к ней можно подключать MPS, а к mps термодатчик - вот только не уверен, что софт в этом случае его увидит.
Фото: 53
не поддерживает этой фитчи:
Ну тебе же сказали, что это аквовское устройство mps, точно такое же, как и все аквовские устройства с аквабас интерфейсами.
В то, что ты написал (mps200\400), подключается обычный терморезистор 10 килоом.
А это (по ссылке) устройство содержит кроме терморезистора еще свой адресный контроллер, который передает информацию на основной контроллер по протоколу I2C.
И ничем другим, кроме аквовского контроллера, ты информацию о температуре с него не возьмешь.
Нельзя и незачем.
Увидит.
Вы бы мануалы к интересующим вас железкам почитали, куча вопросов отпадет.
Фото: 13
я просто о том, что его не воткнешь в mps200\400 - меня тут переспрашивали, что он не поддерживает.
А чем можно снять информацию с обычных internal/external и inline сенсоров, кроме контроллера?
Можно ли их в материнку воткнуть и чтобы акуавский софт увидел их?
Последний раз редактировалось Breslavets 08.02.2019 8:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Их можно в материнку воткнуть и акуавский софт увидит?
Любым устройством/контроллером/реобасом, поддерживающим работу с 10ком термодатчиками.
Аквовский софт гарантированно видит только то, что подключено к аквовским модулям. Получение данных с других устройств (gpu, mb...) осуществляется посредством софтого сервиса от аквы, либо поддерживаемых сторонних программ мониторинга. У меня лично аквовский сервис видит без проблем показания со всех датчиков проца, гпу, матери, хардов и прочего. Единственное, что не видит - температуру корсаровской памяти.
Фото: 13
Всё, понял... а сколько мест у aquaero 6 XT есть под эти цифровые термодатчики, и сколько под обычные аналоговые?
Всего их 8мь как я понял.... или 8иь - это только аналоговых?
Круто! И можно выводить эти температуры на экран и на основе их анализа менять обороты вентилей?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], miwa и гости: 18
