Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18941 • Страница 152 из 948<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
ВладОС писал(а):
SiriusM87 ну так надо было думать, если хотели тишины зачем было брать mcp35x? Надо было брать D5.
Да я откуда знал, из любопытства взял сво и собирал почти типовую сборку.
Кстате в этой теме писал когда собирал и никто ничего плохо не сказал про помпу.
На низких оборотах она кстате не сильно шумит, так жужит немного(даже на губке).
i7 12700kf / Rtx 3080ti
Последний раз редактировалось SiriusM87 12.04.2015 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Tipchic :shock: ты погоди пока , завтра будет легче!
Поверь мне. :ok:
Фото: 28
А я че? Я просто спросил... :old_redface:
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Меня аж любопытство раздирает.
Че за зверь такой этот лаинг ДДЦ что все плюются.
Вродеж конструктивно не сильно от Д5 отличается.
У меня Д5 жестко корпусу прикручена, не слышно ниче. :insane:
Как так то... .
Фото: 20
SiriusM87
ну кагбе всегда стоит задать себе вопрос "а нафига оно мне нужно?". иначе потом можно разочароваться. деньги потрачены, сборка не простая, а на выходе практически тот же результат что и с воздушным охладом.
обычная нормальная себе помпа. по шуму на одинаковых оборотах сравнима с Д5. компактнее. давление повыше, требует правда топ для повышения производительности. по надёжности есть предубеждения, фактов нет. львиная доля погибших ДДЦ ИМХО после переделки обычной в плюсовую. основное преимущество Д5 варио это возможность регулировки "из коробки". с ДДЦ надо либо контроллер, либо брать версию с ШИМ-управлением. которая похоже у ДДЦ получше получилась чем у Д5. по крайней мере на Д5 с ШИМ нарекания мне встречались, а на ДДЦ с ШИМ нет.
я думаю непопулярность ДДЦ объясняется популярностью Д5. я теперь советую брать Д5 ибо долго объяснять про все нюансы между помпами и способы их решения.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 28
Странно что ни кто до сих осциллографом не потыкал.
Главное отличение Д5 это большой фильтрующий кондер.
Что теоретически должно понижать шум помпы и наводить меньше помех по питанию в компе.
Вообще то корпус Д5 можно было сделать ровно в два раза меньше.
Получилась бы ДДЦ. :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Для тех кто не разбирал.
Я свою еще до первого включения разобрал.
Как и добрую половину всех вещей, что покупаю. :tooth:
Tipchic D5 это доработанная DDC под универсальные СВО, в то время как DDC разробатывалась для конкретных целей одного заказчика. Главные отличия там в роторе и импеллере, не говоря о производительности стокового ТОПа и механической регулировки оборотов. А места там свободного столько чтоб сторонние производители (типа Aquacomputer) имели место для своей логики в размерах стоковой помпы для лучшей совместимости со внешней приферией.
Фото: 6
Tipchic Спасибо, посмотреть на кишки любопытно.
Правда, чаво это там внутри :heat:
Фото: 28
Ой веселые вы ребята. :old_lol:
Доработали, и резьбу G1/2 нарезали. Очень необходима в СВО.
Добавлено спустя 29 минут 16 секунд:
Однозначно о компах думал при разработке. )))
Applications
Specifically designed for the following uses:
• Electronics Cooling
• Water Circulation
• Chiller Systems
• Liquid Transfer
General Purpose Pumping
Самое забавное это целая индустрия "топов" для ДДЦ при наличии заводского.
В прочем. раз бизнес приносит бабки, значит все делают правильно.
Ни кто и ни чего не дорабатывал в отношении агрегатов Laing Thermotech D5 для СВО-компьютеров..!
Laing Thermotech серии "D" (D1, D2, D3, D4 и D5) - это насосы пришедшие из 1983 года в область СВО-компьютеров из отопления/производство,т.е. её хар-ки оченно подходили и конечно подходят под условия эксплуатации в СВО компьютеров,а по-сему и получила такое распространение...Крайне надёжный агрегат однако...
Laing Thermotech DDC 3.1 (DDC 1T) - создана под конкретные задачи и конкретные условия по заказу Apple и конечно на основе помп серии "D"...
Остальные модификации это серии пошли далее,апосля обретения популярности в кругах Водяных...
Главные Различия "DDC" & "D" кроются в рабочих колёсах(электронику/способ организации отвода тепла/формы улит,корпусов и прочее - опускаю)...
Диаметр раб.колеса DDC больше на 1 мм – 36,8 против 35,8 у D5, а минимальный диаметр крыльчатки больше 35,5 мм (у D5 - 31,5 мм), что позволяет почти вдвое уменьшить зазор между краем щеки и лопастями крыльчатки...
Да и сама крыльчатка иная, у нее большее количество лопастей, что подразумевает приоритет в сторону давления, а у D5 – в сторону максимального расхода...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 28
Самое интересное, что упоминание об охлаждении электроники похоже появилось только в отношении Д5.
Потому что про Д1-4 написано:
Areas of Application:
! Mobile Homes (e.g. hot water heating in a
mobile home, weekend home or boat)
! Ponds and aquariums
! Domestic hot water systems
! Circulating systems for industrial use
(e.g. medical applications)
! Car heaters
Конэчно - остальное следствие удачности агрегата..:
В простом доступе для "Водяных" именно версия "Standard DDC Pump" + помпы Swiftech MCP35 с уже "нормальным" ТОПом и за обычные деньги без переплаты...
Т.е. выбор есть,а уж как и зачем давайте не будем настаивать именно на своей точке зрения >>> http://overhard.ru/ddc-tops.html
Время идёт вперёд и агрегаты обрастают всё большими областями применения...
"Laing Termotech D1, D2, D3 и D4 - отличаются только мощностью мотора – 3,5, 6, 10 и 17 Вт соответственно...
В нашем же случае наибольший интерес представляет лишь D4, потому как остальные слишком слабые для серьезного контура и популярностью у Водяных не пользуются...
По сути D4 – это D5 без регулятора оборотов, только судя по спецификациям производителя и различным тестам производительность D4 примерно равна производительности D5 на 4-ой скорости, но помимо этого еще есть обновленный вариант под названием D5 Basic...
Другая отличительная особенность – это то, что D1-D4 без проблем можно регулировать путем изменения питающего напряжения в диапазоне от 6 до 24 В, а вот D5 Vario можно регулировать "только" при помощи встроенного регулятора, потому как в ней применяется система поддержания скорости вращения. Проще говоря, на 3-ей скорости, например, импеллер помпы должен вращаться со скоростью около 3300 об/мин и вне зависимости от входного напряжения электроника помпы будет пытаться поддержать эту скорость. Разумеется, при 7 В обороты просядут, потому как помпа попросту не в силах вращаться с этой скоростью при таком напряжении. Но если подать на нее 24 В, то она на секунду «взвоет» и опять вернется к 3300 об/мин. Таким образом, практической пользы от подключения к 24 В именно D5 Vario нет, разве что повысится энергопотребление.
Для тех, кому необходима максимальная производительность, создана особая версия D5 под названием D5 Strong. У нее нет регулятора, но зато она полностью раскрывается при 24 В, показывая высочайшую производительность. Но вряд ли есть реальный толк в подобном варианте для большинства систем, ведь и уровень шума при этом соответствующий."...
Однако у Вас чьих помпа будет и когда произведена..?
Куда дели Большой пусковой конденсатор на 1000 мкФ..? "Переработанная" внутрянка для определённого вендора иль переход на производственной линии интересно...
Помпа от Koolance в моём случае,дата производства конец 2014 года(запасник)..:
При заказе с сайта http://www.performance-pcs.com/ свошки на сумму 70т.р придеться ли платить какие либо налоги? Или оплатил все и потом пришел забрал на почте?
[9800x3d] [ASUS B650E-E STRIX] [MSI VANGUARD 5080 SOC] [XPG LANCER 64Гб 6000Мгц]
L1yod писал(а):
на сумму 70т.р
:shock: :crazy:
TheBeast1590
Это не много однако...
L1yod
Обратитесь с Вашим вопросом/вопросами к камраду Gre4ka,он пояснит точно и конкретно,а может быть и поможет(может быть выгода) >>> http://forums.overclockers.ru/memberlis ... ile&u=7065
Забанен
Свыше тыщи евро товар облагается налогом. Как вариант, разделить на два пака.
Фото: 6
TheBeast1590[/b
] [b]atlonn
А, что 1000$ для СВО качественной, это много?
atlonn ты бы сам повелся на ссылку которую дал?
похоже на секс по телефону
казнить нельзя помиловать = TheBeast1590
Фото: 28
1000 евро в месяц у нас, если ничего не поменялось... .
Новичок... Угу... Понятно... Без вопросов...
Фото: 6
atlonn
А то...
Ты думал, тертые форумчини, обращаються с вопросами о растоможке?
Или не думал :sclerosis:
yasoroka
Ссылочку данную мной чмяк и видим..:
переход чмяк..:
Неее,ну можете конечно подумать перед там как делать чмяк-чмяк... ;)
А впрочем сделаю я так - надоело смотреть на кривлянье..:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
