Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32120 • Страница 152 из 1606<  1 ... 149  150  151  152  153  154  155 ... 1606  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Подскажите, откуда в систему может подсасываться воздух.
Использую радиатор от 10-ки, силиконовые шланги 12х8, авто-хомуты (с винтиком).
Фото: 3
Dmitry_Th
Фитинги помпы (если внешняя аквариумная помпа, возможно через разъемное уплотнение на всосе), а вообще - из любого соединения...
Ну наличие хомутов не есть 100% герметичность, ведь их можно и недозатянуть...
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Brume писал(а):
Dmitry_Th
Затягиваю так, что шланги чуть ли не режутся - потом следы остаются.. Может ли подсасыватися через радиатор ? Вроде вода из него не капает, но мало ли
Фото: 3
Dmitry_Th
В принципе может и через радиатор, но проверить герметичность оного просто - извлекаеш его из системы, глушиш 1 штуцер, через 2-й накачиваеш 1-2 атмосферы и в ванну с водой - ищем выход пузырьков воздуха...
Помпа какая в системе (мне почему-то кажется, что вероятнее через помпу)?
С уважением Pavel.
Miroslav писал(а):
FOX1 писал(а):
SinigR писал(а):
Многие делали раньше из аллюминия-но медь
1) Гораздо более понтовей.
2) Лучше теплопроводность.
3) Проще пайка.
ощутимой разници нет что из аллюминия ,что из меди
лично у меня всё из аллюминия а у брата из меди ,компы почти одинаковые ,разници нет ни какой
Конструкция водоблоков одинаковая? Возникло такое ИМХО, что конструкция ВБ важнее, нежели материал, из которого он изготовлен... (нечто вроде классической "змейки" из меди по эффективности может уступать или иметь паритет с игольчатым/штырьковым из алюминия)...
были с плоским дном ,температуры одинаковые
да именно конструкция имеет значение а не материал ,это проверено
Вобщем седня произошел казус.Смотрю фильм, тут комп вырубается и невключается.Думаю в чем проблема, смотрю а помпа неработает, хотя в розетку включена.Помпа обернута полностью в паралон.Выключаю из розетку,жду минут 5, включаю - заработала.Помпа 24/7 работает уже как пол-года.В чем может была проблема?Боюсь неповториться-ли.Помпа Hydor L3
FOX1
Не говорите такого без доказательств, у WaterWorker например есть 2 ватера практически идентичных, только один медь М2, а второй алюминиевый. На Х2 3 ГГц при 1,5в алюминиевый проигрывает 5 градусов (термосопротивление почти на 20% хуже).
rino777
перегрев, как-то писал об этом, что они отрубаются
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
rino777 писал(а):
Помпа Hydor L3
греется она сильно, а ты ее еще в паралон завернул, просто поставь ее на паралон и все, может внутри что перегрелось или клина словила каким-нибудь раком, у меня Л20 тоже греется
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Brume писал(а):
Dmitry_Th
Лаинг, 18W
Фото: 3
Dmitry_Th
ммм...про лаинг ниче сказать не могу, но вроде у этой помпы же чтоб добраться до ротора можно снять верх - это значит место герметизации...возможно в нем проблема...
С уважением Pavel.
Brume писал(а):
Dmitry_Th
оно и с предыдущей помпой подсасывало, только больше шумело от этого
Народ а если взять чёрные шланги .
Какая разница между ними и простыми , кроме цвета ?
- Естественно, никакой - я применял и синие автомобильные и в оплетке сантехнические...
- но це ж негламурненько..
- к тому же подкрашенный ядовитый антифризз смотрится "прикольнее" воды..
http://www.valeryko.com/Sborka.htm
http://www.valeryko.com/vb2a.htm
Не контролируется поток
- для этого достаточно прозрачную трубку-вставку сделать - и не в корпусе ПК ее разместить...
- впрочем, если в СВО ПК надо постоянно контролировать поток....
Dmitry_Th А с прозрачными ты типа поток видишь :wink: ? У тя чё в контуре пузырьки. :D
Добавлено спустя 4 минуты, 17 секунд
Xytras В материале. Сомневаюсь что они из селикона. На производитеьности это вряд ли скажется. :tooth:
Live to ride, ride to live.
безусловно черные шланги выглядят как в деревне :D даж спорить не буду, а тупо фотки:
~162kb
~355kb
а теперь сравни со своим произведением ))))))))
Seledka Блин красиво то как :) Признавайся где шланги взял ? :D
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
N.E.D.
Это не моё, это XS )
шланги вот:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1827_Schlauch-Tygon-R3400-11-8mm-schwarz.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1154_Schlauch-PUR-10-8mm-schwarz.html
Seledka Мощно, спору нет. :up:
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 15
