Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31771 • Страница 1513 из 1589<  1 ... 1510  1511  1512  1513  1514  1515  1516 ... 1589  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Lexx_l писал(а):
Прокладки/проставки нужны не для того, чтобы уберечь что-то, а для лучшей продуваемости радиатора
Эм... что за проставки?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
Фото: 4
Дистанционные. Для улучшения обдува и уменьшения ШУМА от вентилятора.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Сразу видно того, кто в "теме". А у нектоторых только вибрация с гигиеной на уме :mosking:
Фото: 15
nag77 писал(а):
Шланг 10 на 16?
Нет. 10 на 13. Barrow RGTP-B 10/13 mm (BA2841)
Фото сделайте, с гайкой, что бы понимать масштаб бедствия.
А смысл городить эти КСД, если вертушки на 500 оборотах крутятся?
Фото: 4
у кого как ;)
Даже на 500Об/мин за "двигателем" имеется "мёртвая зона". И чем дальше от радиатора - тем она меньше. Причём она есть как при нагнетании", так и при всасывании.
А ещё шум лопастей - "родного" зазора у радиатора в 5-7мм часто бывает мало, чтоб убрать гул лопастей, работающих ВБЛИЗИ с рёбрами радиатора. даже на 500 оборотах. Точнее - ОСОБЕННО на 500 оборотах - когда шум воздуха почти не слышен и начинают "вылазить" другие посторонние шумы.
Фото: 3
Ребята, может я отстал от жизни СЖО, но как можно в нынешнее время регулировать обороты вентиляторов, знать, что это за обороты, без покупки всяких там aquaero, идеально без подключения к работающему компьютеру, да ещё и за вменяемые деньги?
Хотелось бы погонять вентиляторы на всем диапазоне оборотов вместе с замерами шума и воздушного потока в домашних условиях.
Я слишком фантастический запрос выдал?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Фото: 4
на озоне перестали продавать ШИМ-регуляторы? рублей 400-450. Вот например: https://www.ozon.ru/product/usilennyy-r ... 578251129/
НО - это именно ШИМ регулятор! "Вентиляторы 3 или 2-пин, не имеющие вход для управляющего ШИМ сигнала, при подключении к реобасу будут работать на 100% без возможности регулировки. " Для управления питанием - просто купить ПОНИЖАЮЩИЙ стабилизатор и вольтметр :)
Фото: 3
Megagad, как-то сложно. Вольтметры, стабилизаторы.
TT Commander FT. Только экран у него дохнет. Какие ещё варианты?
А что, не бывает регуляторов которые просто напряжение повторяют, чтобы 3 pin тоже корректно работали?
Фото: 4
Зумеры открыли для себя проставки, хехе. проставка это шроуд, уже сто лет в обед как на профильных сайтах затестировали дельту на радиаторах пуш\пул\с проставками\без\ с кучей проставок и так далее. только надо учитывать ширину самой вертушки и то что тело радиатора не такой ширины как корпус. например в связке 200 ноктуа и 200х85 фобя - проставки не нужны, там и так зазор размером в еще одну вертушку выходит.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
бывают, на алике ищи по запросу pwm to dc fan
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 266
чем разъемы материнки не устраивают?
ТТ коммандер просто неудобен из-за сенсорного управления.
Гораздо лучше какой-нить механический ламптрон
https://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13902
или аналоги
Фото: 3
CHiCHo, разъемы на материнской плате мешают тем, что для этого нужно запускать компьютер со своими кулерами. А как мне измерять шум посторонних вентиляторов при работающем компьютере?
Faitzz а что за потусторонние вентиляторы?
Submoderator
Фото: 25
Faitzz
Ты не желаешь/можешь разобраться как работает шим контролер и регулятор напряжение, как ты тестировать собрался?
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 266
Faitzz не понял сути. Нужно поподробнее описать, что требуется.
Фото: 22
Faitzz
Я с помощью https://getfancontrol.com/ могу отключить все вентиляторы, кроме блока питания и помпы. Пассивного охлаждения в простои должно хватать на время тестов.
i5-13600kf
RTX 5080 AORUS XTREME WATERFORCE WB
Asus Prime Z690-a
Samsung Odyssey Neo G9 57" 120hz @ 7680 x 2160
Подскажите как выйти из ситуации. На радиаторе phobia g-changer при выкручивании фитинга провернулась втулка с резьбой, фитинг соответственно не выкрутить.
Чем это можно исправить?
Фитинг года 3 не выкручивал
vk.com/ongmail
Submoderator
Фото: 25
Рамис
книпекс кобра или им подобные.
но я не понял всей сути проблемы, какая еще такая втулка?
Сейчас этот форум просматривают: Skylake i7 и гости: 17
