Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Hett писал(а):
Вопрос: почему он прибавился.
Я выше специально жирным шрифтом выделил - обороты помпы прибавились. И обороты эти не прибавят ни какие ни пузыри, ни красители, ни фазы луны, времена года и призраки замка Морисвиль. Обороты прибавляет однозначно тот, кто управляет помпой. Напряжение ли это или скважность PWM, сути не меняет, причина от этого не изменится и вопрос закрыт.
значит таки воздух в помпе. Остановили - он весь вышел.
Ну не в помпе, в радиаторе скорее
IceFireW писал(а):
Это же комп, а не НАС.
Я не выключаю, не знаю почему, привычка что ли.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
С PWM то понятно, а вот при регулировке напряжением обороты разве не будут зависеть от сопротивления контура?
Пока вопрос теоретический, но надеюсь, со временем перейдет в практический. Под новый год стал обладателем новой платформы LGA1700 и проца i9 14900. Немного почитав про проц - понял, что мой старичок Noctua D15 его не вытянет и решил взять водянку. Т.к. ни опыта, ни денег на кастом не было, а запустить комп хотелось, взял необслуживаемую MSI MPG CoreLiquid K360 V2. Почему MSI? У меня мать MSI MSI MPG Z790 CARBON WIFI, да и платформа в MSI, вроде, от Asetek, что, как я понял, вполне неплохо. Видео позже будет - или 4080 или 4090, сейчас 980. В принципе, все работает, но, хочется тишины. Потому что, при тестировании в линпаке ощущение, что корпус взлететь собирается. Корпус, тоже немолодой Phanteks Enthoo Evolv ATX - брал лет шесть назад, менять не хочу, т.к. красивый) Подскажите в каком направлении смотреть, что бы тихо, красиво и без особых заморочек. Читаю про моры - прикольная тема, но, непонятно как, например, комп из под стола доставать если радиатор на стене висит.
Намекаю - 1 - шланги сгибаются. ------------ 2 - быстросцепы. ------------ 3 - повесь комп на стену, рядом с морой. Тогда и доставать ничего не надо будет.
atlonn писал(а):
Это с какой такой радости ты всех и вся под одну гребёнку и вводишь камрадов в заблуждение..!?
Извини, я забыл, что у тебя тяжёлый случай с растущим не по дням, а по часам протоком и задавить его у тебя не получается ни четырьмя помпами, ни их максимальными оборотами. Соболезную. Тогда правильно будет так - у всех со временем проток падает и лишь только у одного атлона растёт.
По какой причине проток со временем может падать? (кроме выпадения осадка от красителя, и закупоривания).
CrownA писал(а):
В твоём случае - нет.
Допустим мы полностью перекроем выход в помпе, ее обороты останутся прежними? Думаю они значительно упадут из-за увеличения нагрузки. Почему тогда при увеличении сопротивления протоку не будут падать обороты? (речь именно про DC)
Где я такое говорил? Твой вопрос должен звучать так - каким способом тебе удалось уменьшить сопротивление протоку так, что помпа закрутилась на 20% быстрее Сразу же тебе ответ - никаким. Ещё вопросы будут?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Hett помпа серии DC это не высоконапорный плунжерный или шестерёнчатый насос которые могут давить в заглушку до победы/срабатывания предохранительного клапана/поломки да в трубу они могут до 5метров напора дать, но при этом их реально тупо пальцем заткнуть. DC по большому счёту без разници что там в контуре, даже если заткнуть её выход заглушкой, рабочее колесо просто будет вращаться в холостую всю свою работу тратя на мотание нескольких мл воды внутри корпуса по кругу, подобную особенность конструкции имеют многие водяные насосы (например те что поднимают напор в многоэтажках) даже если краны у всех на всех этажах закрыты насос просто молотит в холостую, это защищает насос от порчи. (щас конечно стали ставить автоматику отключающую насос при таком раскладе и регулирующую мощность относительно доступного расхода дабы экономить эл-во + иногда защиты от потопа (это видел всего пару раз в жирных домах)
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Так уже 2 раза написали предположение, что была воздушная "пробка". Могу предположить, что в этом месте поток становился сильно турбулентным, что увеличивало сопротивление контура. Но согласен, что 20% это многовато. Тогда отчего выросли обороты?
Чушь. Плотность воздуха почти в тысячу раз меньше плотности воды. Поэтому никаких воздушных пробок, закупоривающих проток, нет и не может быть. А тем более, если в помпе воздух, протока вообще не будет, так как в помпе нет воды и создавать проток воздухом она не может. Поэтому все эти воздушно-пробочные теории происходят только от отсутствия мозгов у этих "теоретиков". СВО вообще штука простая, как 5 копеек и все эти теории, кроме смеха, ничего у меня не вызывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Силы поверхностного натяжения. не? Пузырёк воздуха в "капилляре" вполне так успешно может сопротивляться потоку. Особенно если рядом есть канал, через который поток пойдёт без сопротивления.
правда? Тогда как вы объясните вот такою "картинку":
И поток есть, и куча воздуха... Так что вы там про "теоретиков" говорили?
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Ну и где ты там в контуре капилляр нашёл? Ну если конечно для тебя шланг, сечением в 10 миллиметров - это капилляр, тогда соболезную
По сто раз одно и то же дебилам объяснять ничего не буду. Думайте своей головой, это намного полезней. Всё, тема закрыта. Тем, кому действительно интересно, что, как и почему происходит в СВО, пишите мне в личку. Отвечу на любые вопросы максимально понятно (конечно в пределах моих скромных познаний). Мегагадам и ему подобным "титанам мысли" просьба не беспокоиться.
Последний раз редактировалось Bookmaker 04.01.2024 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Систематические 3.10, 3.14 в теме по СЖО - ЖК Месяц
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Слышь, старый, ты мне фуфло здесь не гони..!!! Твои слова были однозначны..:-"Со временем скорость только падает."... Получил в ответ от меня вопрос... На который не ответил, а лишь вновь съязвил и не более... Ещё рез попробуем..? Это с какой радости..:"Со временем скорость только падает."..?у ВСЕХ..!!!!!!!!!!!!!!!!!??? А почему у меня не снижается расход теплоносителя с годАми..!!??? Да и вообще с какой радости расход должен снижаться в Добротном контуре..!? И давай, заканчивай жопой вилять..!!! Лучше следи за своими руками и контролируй их при наборе текста с клавиатуры.
Ты вновь настаиваешь на своем Бреде, да ещё и за Всех..!? Добро... Так и оставим на память будущим поколениям... Здесь более комментировать не чего --- однозначно Клиника..!!!
p.s. да и вообще в моём контуре понятие "расход теплоносителя" понятие относительное --- он может быть в спокойном состоянии Зимой 1,3л/мин., так и апосля посиделок за игрухой стать равным в 2,3л/час, ну а летом совсем другие цифры... НО... Что Зимой, что Летом расход теплоносителя в моём контуре имеет сезонные номиналы по расходу и они не меняются ГОДАМИ..!!!
p.s.2. контур не полностью деаэрированный имеет меньший расход теплоносителя нежели полностью обезвоздушенный -- обычно в этом виновны радиаторы, угу, классической конструкции для СВО-компьютеров --- конечно для контроля и фиксации подобных событий используется расходомер и резервуар-СВО дабы не быть голословным как минимум...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Да, падает. У всех. А как ты думаешь, зачем люди контур разбирают, промывают? Ась? Целую эху придумали - как промыть комплектующие. Зачем их мыть, если проток со временем не падает? Задумайся на досуге, если ещё осталось чем думать...
