Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31754 • Страница 1520 из 1588<  1 ... 1517  1518  1519  1520  1521  1522  1523 ... 1588  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
JohnDoeviv
Ты уж извини, но обычно люди сами ищут, то что им нужно, пишут. а потом все вместе разбирают написанный конфиг.
А то получается непонятно как.
Все, что нужно для СВО есть в ФАКе - это помпа. шланг и т.п., а что именно конкретно по фирмам и магазинам предлагай сам, а другие подкорректируют.
SERO91988 писал(а):
инфы ноль профиль 10ти летней давности...
Обновил профиль.
SERO91988 писал(а):
будет ли обводняться что-то кроме ВКарты и процессора (ссд например, оператива, ssd, hdd)
Сейчас не планирую, да и смысла особого не вижу, но, с другой стороны, если оставить возможность на будущее, будет неплохо.
SERO91988 писал(а):
важный момент у вашей ВКарты 2 ревизии платы и многие водоблоки встанут без проблем только на 1.0 а на 1.1 тот же альфакуловский официально уже не лезет визуально там не велика разница но вероятно придётся допиливать водоблок по месту.
Спасибо за подсказку, посмотрел - первая ревизия
SERO91988 писал(а):
14900К по идее надо скальпировать и ставить водоблок на кристалл через ЖМ
Не думал о скальпировании, но, похоже, придется делать
SERO91988 писал(а):
на сколько вы готовы дорабатывать вашу систему? совсем нет, немного, средне, капитально, есть доступ к станкам ?
хотелось бы минимально, поэтому и радиатор планирую снаружи размещать.
SERO91988 писал(а):
система будет на шлангах или на трубках? есть ли возможность привлечь рукастого помощника умеющего например гнуть трубки?
не думал еще. как минимум мора снаружи будет, поэтому там только шланги. внутри, наверное трубки. помощника нет, сам буду учиться. главное, инструмент правильный найти)
SERO91988 писал(а):
вы хотите разместить резервуар и помпу/ы снаружи на море или внутри корпуса? или и там и там? какие есть в наличии вентиляторы и какие хотите ставить на мору? нужны ли БРС ?
в приоритете тишина или производительность? на сколько критичен внешний вид? как близко есть место под установку моры420/аналога на какой оно высоте относительно системника (выше/ниже так-же)
что и где будет стоять? на столе под столом на стене за монитором есть ли рядом окно / кондей и т.д.
комп под столом, мора на стене над столом. помпу можно и внутри, но это опционально. Мору хочу с четырьмя Noctua NF-A20
Приоритет все же тишина. Внешний вид тоже важен.
SERO91988 писал(а):
что по бюджету? есть какие-то пожелания по брэндам/странам производства? надо попроще или надо цена/качество или с полным фаршем или "дорого богата"
нужны ли дополнительные ништяки от аквы? есть ли реобас?
какие есть ограничения по доступности? только Россия? или + али, есть варианты притянуть с Европы/США через посредника?
Конечно, хочется немцев, но, нужно считать. Сейчас бюджет до 1000. А там нужно уже смотреть.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Понимаю. Просто, что бы что то предложить на рассмотрение нужно в этом хоть немного разбираться.
А я сейчас пока в начале пути.
Для этого и есть ФАК, и много тематических форумов, а получается тренд нашего времени - минимум усилий, на все готовое.
За столько лет всего 32 сообщения, это конечно никак не относится к выбору, но стоит принять во внимание.
Мне больше аудио было интересно - стерео и ДК.
Фото: 108
IceFireW одно дело когда вопрошающий сам не знает чего ему надо и запрос аля "хочу машинку синенькую" другое дело когда человек по крайней мере знает чего хочет и готов приложить к тому как умственные так и финансовые так и физические усилия.
JohnDoeviv мать MSI MPG Z790 CARBON не требует обязательного обводнения т.к. питальник пощный и на компонентах с хорошим КПД а значит греется умерено если будет обдув околосокетного пространства одним вентилем на малых оборотах - всё будет норм
да и толкового штатного набора для обводнения не имеет а универсальные водоблоки на него ставить будет сложно так что можно оставить как есть
на ССД ситуация аналогична, если будет сильно грется под штатным радиатором, можно напялить большой радиатор аля Thermalright HR-09 M.2 2280 PRO SSD Radiator под обдувом всё того-же вентиля на малых оборотах работать будет норм
проц следует скальпировать далидер найти ориентированный на 1700 сокет можно поискать на али и тот же термал гризли выпускает "блатной" + есть люди и конторы с такой услугой, ЖМ можно взять от них-же
водоблок на процессор под прямую установку на кристалл (по температурам лучше аналога от ЕК и кратно дешевле):
https://aliexpress.ru/item/1005005236628891.html
водоблок на ВКарту https://shop.alphacool.com/search?sSearch=13837
там-же БРСЫ для подключения моры 3/8" (иемют большее проходное сечение чем 1/4") переходники на 1/4" в комплекте надо 2шт
https://shop.alphacool.com/en/shop/fittings/quick-release-fasteners/17370-alphacool-eiszapfen-hf-quick-release-connector-kit-g3/8-inner-thread-with-reducing-nipple-g1/4-deep-black?c=1511
т.к. мора у вас будет выше чем системник то рационально будет разместить помпу с резервуаром не посредственно на море там-же и заправлять
мора сразу с рамкой 4х200 https://shop.watercool.de/MO-RA3-420-for-Noctua-NF-A20 как вариант искать на авито обычную 420ю и сделать камку самому/заказать резку что выйдет сильно дешевле
дабл топ https://shop.watercool.de/MO-RA3-420-D5-DUALTOP-Module-Black + резервуар https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-150-MP + крепежи https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-basic-mount_1
или топ рез https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-200-D5-MP с теми-же крепежами
помпа/ы https://shop.watercool.de/WCP-D5-VARIO_1
как вариант если ставить топ рез и одну помпу на мору можно в системник воткнуть вторую в топе https://shop.watercool.de/WCP-D5-VARIO-with-HEATKILLER-D5-TOP_1 (нечто подобное собрано у меня на второй системе)
крепление на стену https://shop.watercool.de/MO-RA3-Wall-Case-Mount-black_1 я себе рисовал и резал лазером в конторе вышло заметно дешевле
там же есть и ноги и грили полистайте...
я бы лично не брал сомнительный сплиттер на 4ре вертушки а купил такую штуку https://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14211 или аналог и закрепил на море
не забываем что нужно будет изготовить кабель 2 молекса мама - 2/3 мослекса папа для подключения сплиттера вентиляторов и помп/ы на море
можно конечно разорится на акву с обвесом но это увеличит общий бюджет раза в полтора...
угловые адаптеры барроу (норм по цена/качество) https://aliexpress.ru/store/3518027?pgId=513383134&g=y&page=1&spm=a2g2w.detail.0.0.77e88b50LlO8yz штук по 4-6 45 и 90 градусных будет надо
там же можно и удлинители паны/мамы поискать для стыковки БРС с фил портом или морой надо адаптер папа-папа любой удобной длинны
фил порты (для вывода шлангов из корпуса нужно 2 шт : https://aliexpress.ru/item/32858282215.html
фитинги под шланг 13/19 https://aliexpress.ru/item/1005005305229261.html?sku_id=12000032563593092&spm=a2g2w.stores.seller_list.11.10cf5de9Jh6qSE по паре на радиатор каждый водоблок и блок помп/ы и еще 4ре штуки для БРС
фитинги под трубку 12/16 https://aliexpress.ru/item/1005001768112697.html?sku_id=12000028966315094&spm=a2g2w.stores.seller_list.10.10cf5de9Jh6qSE но без опыта работы с трубкой я бы брать не стал
там-же и сносные трубки и силиконовая тентакля продаются, строительный фен в любом строительном магазе/леруа есть пойдёт любой
шланг 13/19 нынче купить не так просто но есть варианты и на али и в Москве [url]https://overhard.ru/catalog/vodyanoe_okhlazhdenie/shlangi/shlangi_13_19mm/shlang_highflex_hose_19_12_7mm_1m_red_uv_orange.html
[/url]
ну как-то так... если собирать частями Б/У с авито будет подешевле если всё новое то подороже но общий прайс около 90-100тыр
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
мне, по факту, типа такой картинки не хватило.
не вижу в этом ничего плохого - когда есть структурированная базовая информация, знакомишься с ней и дальше уже начинаешь копать
:D
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
SERO91988
Я смотрю, ты так спешил помочь, что свои хвостатые ссылки не убрал или не укоротил. Мне даже не хватает монитора 21:9 чтобы увидеть всю страницу в ширину.
:facepalm:
SERO91988
Спасибо!
Буду изучать.
SERO91988
Для писателя -
Пользуйся.
Shturbanfurer писал(а):
Скажите, водоблок koolance cpu 340 для современных камней 13600/5800х будет бесполезен и даже хуже недорогого воздуха?
Вах-Вах-Вах... Это ватерблок из позапрошлого десятилетия с классической для того времени схемотехникой, аля "штырьевое поле" --- не эффективен в нынешних условиях...
На Авито есть 360-ые модели этого вендора(ежели его есть желание применить) --- за вполне вменяемые дензнаки...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 4
а если посикать - то и 370-400 ;) Те вообще уже ближе к современным "микроканальникам". Только поле "захвата" рёбер меньше(23-24мм всего)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Так-то все упомянутые и есть "микроканальники современные"(360-ая моделька в том числе), которые тусуются вокруг да около --- по-сути лишь внешний вид различен т.с. --- любой можно брать без особого ущерба как для производительности так и для кошелка со вторички...
Хотел про дистропанель узнать.
Навскидку, в теории, удобная вещь, меньше заморочек с возможным расширением контура.
А что из минусов?
Фото: 7
А что из минусов?
Режет поток сильнее, чем стандартная схема с помпой/резервуаром. Заправлять не всегда удобно. При малейших переделках контура - полный слив-залив, правда, иногда возможен частичный, если аккуратно. Ну и дистроплаты в большинстве идут сразу с помпой, а это потенциально плохая виброразвязка, и как следствие, шум/гул. Мне например, повезло - встроенную свою D5 не слышу совсем на максималках. Ещё могут возникнуть проблемы с синхронизацией подсветки с остальными компонентами системы.
А, ещё полное опорожнение невозможно без дополнительного отсоединения пары-тройки компонентов из-за структуры портов дистроплаты.
Зато выглядит это все действительно красиво) Можете глянуть мой альбом, если интересно.
В-общем, итого - красота в ущерб функциональности
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Фото: 7
Эм.. у вас корпус с открытой крышкой всегда? А то 6 вертушек на выдув стоят.
И если не трудно поделитесь результатами работы системы охлаждения? В игровой нагрузке какая температура жидкости, обороты вертушек.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 7
Нет конечно. Всегда закрыт, ибо тишина нужна в первую очередь.
И что?)
Фото: 7
FonViZZiN писал(а):
И что?)
Ну обычно приток и отток сравнивают. Интересно нет ли в вашей сборке дефицита притока воздуха. Потому интересуюсь результатами.
Фото: 7
Хоть мое мнение здесь многие не поддерживают, но я считаю, что в некоторых случаях систем с СЖО принудительный приток/вытяжка вовсе не должны быть одинаковыми. Конкретно в моем случае - у меня корпус снизу и в задней стенки перфорирован, соответственно, недостающее количество поступит естественным путем через эти щели. До этого у меня было 3 вентилятора на приток, я отключил два, сравнил температуры - не изменились вообще. А тише стало. Потом когда контур переделывал - вообще два вентиля убрал.
Фото: 7
FonViZZiN И если не трудно поделитесь результатами работы системы охлаждения? В игровой нагрузке какая температура жидкости, обороты вертушек.
Красиво.
Но, я почему то наоборот считал, что дистропанель добавляет функциональность(
