Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9723 • Страница 153 из 487<  1 ... 150  151  152  153  154  155  156 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Shurik006
Угу... Здесь главное не мухлевать с "Большой приборкой"(ВМФ) и усё будет чики-пуки в дальнейшем при использовании качественных ЖиЖ...
Удачи конечно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 12
Доброго времени суток!
В скором времени планирую переход с дистиллята на готовую жидкость, в данный момент интересует в чем разница между сериями X1 и Pastel от Mayhems?
i7 2600K 4,5/GA-P67-UD5-B3/DominatorGT 2133/GTX580TFIIOC 900 4500/Xonar D1/128M5P, WD Black 640Gb, Green 1Tb/CMPSU-850AXEU/DELL U2410/СВО/900D
PoRsChE2659
Mayhems X1 Coolant - прозрачная ЖиЖа >>> http://www.mayhems.co.uk/mayhems/index. ... mayhems-x1
Mayhems Pastel Coolant - не прозрачная ЖиЖа >>> http://www.mayhems.co.uk/mayhems/index. ... ems-oastel
Состав,эксплуатация и прочее к каждому продукту есть в ссылках...
Сам месяцев восемь назад выбирал или х1, или пастель. Пастель если не ошибаюсь забивает микроканалы и превращается в пюре (сильно ногами не бейте, переводил как мог, а больше картинки смотрел) Х1 сейчас в контуре и до сих пор такая же прозрачная.
Это больше относится к Mayhems Aurora Range которая в свою очередь не предназначена для долговременной и постоянной работы в контуре,т.е. добро на использование как демонстрационная с сохранение "эффекта" в кратковременном промежутке...
Контора об этом упоминает >>> http://www.mayhems.co.uk/mayhems/index. ... rora-guide
Ну а остальное добро выслушать от владельцев разновидностей ЖиЖ от Mayhem's...
atlonn Согласен, тк было давно и выбирал из трех х1, пастель и аврора. Пока не жалею об своем выборе.
IceFireW
Нууу... Ваш выбор весьма Разумный - хорошая водица для хорошего контура при эксплуатации в Нормальных условиях...
Фото: 59
Господа, не могу найти антифриз на основе glysantin g30. Под боком есть AGA , NORD, PILOTS, MOBIL, MOTUL,TOYOTA, NISSAN, LIQUI, PRISMA. Но на их антифризы не могу найти ттх, а в частности электропроводность. Так как я криворук и у меня часто обливается компоненты. Мне нужно достовернт знать характеристики.
Идеал g30 с его 4 мСм/см, но предлагают только 30л.
Кто посоветует из данного списка производителей антифриз.
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Alterus,
1. При том, что проводка автомобильных электросистем ни в радиаторах, ни в шлангах, ни в блоках цилиндров не прокладывается, а электроника размещается большей частью в боксах с хорошей гидроизоляцией, зачем производителям антифризов вообще заморачиваться с замерами сопротивления?
2. G30 по утверждению производителя продаётся в бутылках 1.5л; если не найдёте - по заявленному составу является карбоксилатным (G12 либо G12+ по Фольксвагеновской классификации), соответственно аналоги при такой необходимости я бы поискал из того же семейства.
3. Раз уж криворукость не обуздать никак, почему бы не перейти на дистиллят? Из собственного примера: АМДшный проц с полностью залитым кипячёной грунтовой водой сокетом, после просушки заработал, как ни в чём ни бывало. Подмоченная отечественным тосолом USB планка даже после промывки в воде продолжала "коротить". Навороченная звуковуха X-Fi скончалась наглухо от одной-единственной капли бытового теплоносителя Hot Stream...
Alterus Зачем вообще использовать антифриз в СВО? Это сугубо автомобильная жидкость, основная особенность которой понятна из названия - она не замерзает. Есть же дистилянт или спец жижи от разных производителей. У меня просто водопроводная вода залита - никаких проблем с ней не имею.
Господа, а чем вас не устраивает дистиллированная вода с серебренным кулончиком/кольцом/серьгой в резервуаре?
Серебро либо есть, либо стоит копейки, дистиллированную воду можно купить 3 литра за 40р в любом аккумуляторном бутике.
Зачем так лениться и лить водопроводную? СВО то не дешева нынче, да и ставить её не так просто.
Уделите два вечера для сбора СВО - один вечер плотно подумайте как и что вам нужно, днём всё закупите и вечером второго дня спокойно, под расслабляющую музыку всё соберёте)
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
При добавление серебра в контур, слезает никель.
Все от концентрации зависит
Если сутки монетку оставить
То ничего не будет, только живность вся что была помрет
А если не месяц, два, три
То наверное да
Или я не прав?)
То наверное да
Или я не прав?)
У меня была спиралька около полугода, слез никель с водоблока, а если на сутки, то вполне возможно, что эффекта вообще никакого не будет.
Фото: 6
Лень тут совершенно не причём.
Зачем платить за наклеечки и бутылочки , и совершенно бестолковую рекламу "специальной жидкости" ?
Годами пользую водопроводную воду и проблем решительно никаких не испытываю.
Фото: 28
Пить значит можно, а в контур низя. :haha:
Как показывает практика, проблемы возникают куда чаще у тех кто покупает с наклеечками.
H2O радик прогрызть не может.
Фото: 6
Вся эта трескотня вокруг спец.жижи для СВО напоминает такую же тему по мотофорумам
по поводу мототормозухи и мотоантифриза
(хорошо ещё мотовоздух не придумали для колёс и мотобензина не сделали )
Не все ведутся на наклеечки на баночках :-)
Быть может и так. Я не отслеживаю.Воды в кране полно и никаких проблем.
Наверное быть может только если в регионе жёсткая вода я бы не решился лить её по крайней мере без кипячения - смягчить воду :-)
Фото: 28
Мото/авто-воздух давно придумали. Азот. :haha:
Вообще пофиг. У меня на аквариумной жирными буквами написано "для морской воды".
Лаинги такие же. Думаю им "жесткость" эта по барабану.
Скорее всего будет образовываться налет на всех компонентах.
Фото: 4
Водой не увлекаюсь, но слышал о проблемах цветения, потому подкину вам инфу, а вы копайте дальше.
Глицерин в растворе воды при концентрации до 25% является пищей для бактерий. При концентрпциях свыше 25% - является консервантом.
Купить глицерин можно в аптеке, но там его раствор, зачастую неизвестной концентрации, хотя в аптеках изготавливающих прерараты, можно купить на разлив чистый, точнее 95%, т.к. он люто впитывает воду даже из воздуха.
Плотность его выше воды. Но при разведении до 45-50% она будет порядка 1.1-1.15, а при нагреве текучесть раствора заметно увеличивается, почти до воды, уже при 40с. Хотя и густеет заметно при 18с.
Балансировать около 25% не стоит, нужен запас на гигроскопичность и не 100% качество исходного глицерина. Так что 50% самое то.
Сам глицерин на ощупь скользкий, так что смазывать помпу должен.
Абсолютно не токсичен и инертен ко всему, можете хоть пить и есть его.
Насчет защиты от коррозии не скажу, но сам глицерин инертен пожалуй ко всему.
Замыкание - не проводит ток, сопротивлеине его огромное, считайте диэлектрик это.
Пропиленгликоль и глицерин родственники, оба относятся к одноатомным спиртам и примняются в пищевой промышленности. Будьте осторожны, так как существуют вариации пропиленгликоля с приставками к этому слову, они токсичны, а на вид не отличите. Не купите фуфло.
Зы. Перешел с сиграет на электронные, оттуда и знаю это. Кстати купить глицерин или пропиленгликоль уровня пищевой очистки можно в магазинах электроных сигарет. Ссылку давать не буду, а то за рекламу сочтут, но гугл покажет вам сам два самых крупнейших магазина в РФ с доставками и точками выдачи по всей РФ. Чем больше тара, тем дешевле выходит.
Но т.к. уровень очистки пищевой, а не техничесеий, то он подороже, хотя суммы не велики, порядка 250р за 500мл, которые вы разведете до 1л.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden, tonygks и гости: 19
