Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Faitzz писал(а):
Тут либо нижний убирать,
а зачем? Нижний так-то вообще там "в своей отдельной комнате" сидит. А вот с "верхним" поиграть стоит - поменять вентили, поиграть с направлением вдув/выдув.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Не стоит, нужно взять хорошие вентиляторы под впускные радиаторы, увеличить обороты, а вместо верхнего радиатора поставить грамотный выдув. За счёт прокачки большего объема воздуха температуры упадут. Если бы меня жизнь наказала подобным корпусом, то я бы так и сделал.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Narlak писал(а):
Форумчане, есть вопрос, который в последнее время не дает мне покоя. В текущем контуре в Thermaltake Core X71 стоят 360 (снизу), 420 (спереди) и 280 (сверху) радиаторы (подродбнее в профиле). Не радуют температуры воды, которые, при суммарной потребляемой мощности в 500 Вт при нагрузке, могут переваливать за 40 градусов при окружающей 25. С потоком все ок, вентиляторы крутятся в среднем на 900 оборотах. Вопрос который мучает- а не является ли причиной всех бед 420й радиатор, из-за которого происходит саморазогрев контура?
Не является. "Саморазогрев" там на пару градусов судя по скриншотам. Емнип, у коры плотные фильтры, так что 15°С на 500 для 900об/мин вполне нормальный результат.
Очевидно, что ничего не даст. Одной выхлопной на бэке более чем достаточно.
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
А темы нет про выбор вентилятора на радиатор - вот стоит сейчас корпусный zalman zm f3 - работает на 1200 об и такую фигню заметил что радиатор он слабо продувает, а воздушный поток его как бы идёт обратно - кто нить с таким сталкивался?
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2008 Фото: 15
Всем доброго дня, оставлю небольшой отзыв по поводу Noctua NF-A20 HS-PWM chromax.black (1200об/мин) может быть кому то будет полезно. Поигрался я с ними 4 месяца и продал на Авито, ушли за пару дней.
Так вот и пришел к выводу, что они мне не нужны, заказал обычную версию Noctua NF-A20 PWM chromax.black.swap на 800об/мин и на этом все.
Сами вертушки нормальные, но мне в них не понравились минимальные обороты, которые составляли 460об/мин, при управлении напряжением по DC 4.5в при более низком напряжении они уже останавливались. По PWM они и вовсе ниже 510об/мин не опускались, а это уже совсем не комфортный шум для системы в простое. Так как даже на 460об/мин я их четко слышал на общем фоне и мне это доставляло небольшой дискомфорт. Радиатор МОРА находится на системнике сверху вблизи меня, поэтому наверное это тоже не маловажный фактор сыгравший злую шутку со мной: #77
Так же в реальных условиях оказалось, что обороты выше 700об/мин мне не нужны и их достаточно с головой, а выше уже сильно шумно и дискомфортно, и получается данные вертушки мне совсем не подходят, так как их главный плюс в сравнении с обычными -это возможность работы их на повышенных оборотах от 800об/мин и вплоть до 1200об/мин. По этому я взял в замен этих HS(High Speed) обычные Noctua NF-A20 PWM chromax.black.swap на 800об/мин, которыми остался полностью доволен, они работают в диапазоне 330-820об/мин и закрывают все мои потребности, на 330-360об/мин я их абсолютно не слышу.
Да может быть если бы радиатор стоял где то подальше и внизу, то все бы было ок, но в моем случае увы мне они не подошли. По температурам я остался примерно на тех же значениях, что и ранее, но получил в итоге более тихую и комфортную систему, по цифрам следующие:
Noctua NF-A20 HS-PWM chromax.black -460об/мин 25.3* в простое, 460об/мин 26.5* в офисной нагрузке(эксель,ютуб,серфинг и тд), 680об/мин 32* в играх под 100% нагрузкой карты. Noctua NF-A20 PWM chromax.black.swap -330об/мин 25.9* в простое, 360об/мин 26.9* в офисной нагрузке(эксель,ютуб,серфинг и тд), 680об/мин 32* в играх под 100% нагрузкой карты.
Кривая настроек у HS до 28* мин обороты 460об/мин, 35* 800об/мин, 40* 1200об/мин, но выше 33* у меня вода не прогревается, кривая же у обычной версии вертушек настроена немного иначе до 26* мин обороты 330об/мин , 28* 400об/мин, 35* 800об/мин. Под 100% нагрузкой павер тестом(100%гпу+100%цпу) вода прогревается до 33* и вертушки выходят в 700об/мин.
Вот как то так в температурах почти не чего не потерял, но стало намного тише и теперь я не слышу вертушек в простое, а в нагрузке уровень шума и температуры остались прежние.
ПС я если честно не очень понимаю концепцию данных вентиляторов Noctua NF-A20 HS-PWM chromax.black (1200об/мин) для чего и кому они могут понадобиться в реальной жизни? Вижу тут только 2 варианта, первый это если радиатор размещен где то в другом помещении, например на балконе и на шум всеравно, тогда его можно гонять на максимальных оборотах вентиляторов, ну либо если какая нибудь майнинг ферма где нужно охладить куча видях под водой, в домашних же условиях 800-1200об/мин не нужны это очень шумно и профита в этом не какого толком нет.
При использовании плотного фильра 800 оборотов может быть маловато под нагрузкой.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
bartx3 я бы при возможности 1200 взял бы, но когда я собирал были только 800об/мин а выкидывать щас кучу денег только за-ради перехода - ну такое себе запас мощности он лишним не бывает ну а лично я к человеко паукам себя не отношу и пара дб мне роли не сыграет на майнинге было бы заметно, щас уже не актуально но м.б. будет оттепель.
beavis81 а нафига фильтры на отдельно стоящей море? какая разница что пылесосить мору или фильтры? следовательно нафиг они там не упали.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
iamgreen это какие? те что 120? или 140? смысл сравнивать теплое с мягким в размере 20 нокты вне конкуренции 9 фантеков и стоят не кисло и подключать их тот ещё гемор а профит около никакой.
По фильтру один раз провёл пылесосом и все чисто, а внутри у моры вычищать задолбаешься всё из щелей, да ещё внешние решетки выкручивать надо если таковые используются.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
(AMD)OPTERON писал(а):
выкинул все фильтры, через них не дует. А если дует то уже громко
Фильтр (плотный) сильно режет воздушный поток, а значит и шум. На 800 оборотах без фильтра такой вой стоит, а с фильтром почти не слышно.
