Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
Контроль качества у Laing довольно низкий. Уровень шума DDC2 может менятся от совершенно бесшумного (только слабый электронный свист, слышимый не далее нескольких сантиметров) до
ужасающего треска и вибрации. Это лотерея. Из двух помп которые я взял, одна идеальная, вторую я отправляю по гарантии обратно (хотя она кое-как работает, но шум неприемлем и стартует через раз).
Судя по всему, у D5 таких проблем нет или они меньше.
Скажем так, будь у DDC2 все в порядке с качеством, про D5 можно было бы просто забыть, поскольку DDC2 превосходит ее по все параметрам (с крышкой). Но увы, ничто не идеально в этом имре - и D5 имеет право на существование.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
SeledkaCronos приехала моя д5... на первой второй и второй с половиной скорости абсолютно безшумна... дальше слышен двигатель... мое мнение изза слишком маленького гдс текущего контура
скоро увеличиться проверю
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Новая ревизия DDC 18W aka DDC-3.2, которая уже реально вытеснила предыдущюю DDC-2,
заметно слабее ее но все еще эффективнее чем D5, куда меньше и -при удаче -тише.
Судя по предварительным данным, Laing поработал над ошибками и теперь DDC 18W стала куда надежнее.
Думаю, имеет смысл ее брать.
Seledka по температурам решил что лучше взять 2 дискретки
Cronos писал(а):
Новая ревизия DDC 18W aka DDC-3.2, которая уже реально вытеснила предыдущюю DDC-2, заметно слабее ее но все еще эффективнее чем D5, куда меньше и -при удаче -тише.
Судя по предварительным данным, Laing поработал над ошибками и теперь DDC 18W стала куда надежнее. Думаю, имеет смысл ее брать.
откуда данные ? сравнивал ддс второй ревизиси допаянную до плюса с д5 на д5 поток куда больше если конечно не впереть 4 микроканальных ватера
Я, конечно, забыл уточнить - DDC-3.2 c правильной крышкой, самой правильной является Petra's http://www.petrastechshop.com/laddcwpeddto.html При этом при нулевом ГДС D5 будет немного мощнее, но в реальном контуре DDC-3.2 все равно должна ее обойти.
я так тоже думал счас в контуре 4 ватера 2 чипсетника ватер на видео... среднее гдс типа залмана 8800 +хспс дельта 2 радика 360 д5 дает поток наааамного больше
спорно по разным тестам резульаты разные у одни рулит петра у других рулит альфакул
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Карелия
komap писал(а):
У кого была такая Помпа ProModz "Hydor Seltz L25" 1000л/ч, 10Вт, 220В???Как у нее с потоком и шумностью.
У меня была L30. Поток приличный, но шумность просто пипец А вообще, теперь я понял какая помпа самая лучшая - ЛУЧШАЯ ПОМПА - ЭТО ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС. Вчера купил за 2.4 килорубля YBC-25/6 абсолютно бесшумный, качает на 1-й скорости раза в 2 лучше чем L30. Размеры примерно такие же как у L30.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
было много L20 - все тишиной не отличались. но может это для меня так было... половина владельцев с гордостью орут, что у них она самая тихая... возможно из-за того, что в руках никогда ничего не держали лучше...
2All сегодня включил насос и долго не мог понять заработал он или нет. Только когда потрогал его рукой ощутил легкую вибрацию. С помпой ничего подобного не было. Народ, не занимайтесь ерундой. Не ищите Хорошую помпу, т.к. таких не существует! Купите Грюнд или его аналог и будьте счастливы.
komap
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: КАЛУГА Бауман
Из эстетики и тишины я выбираю тишину.Кроме того недавно читал как ц. насос обрезали(думаю многие читали).После переделки выглядел очень эстетично и по размерам не намного больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва
C позиции практичности, спору нет, надо брать циркуляционник, с позиции еще и эстетики всякие лаинги, бюджетники обламываются помпочками )) А ссылку можно на обрезание? Там обрезали часть с резьбой и нарезали зали внутреннюю на меньший диаметр?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
