Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4398 • Страница 154 из 220<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 220  >
DimmaV писал(а):
а был опыт с этими монсоонами, как они.
У мня не было, но обрждите немного и пользователи данных приблуд откликнутся...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 4
Shad писал(а):
еще приехал Barrowch FBYKNF-14
За год очень прижились у меня. Всегда предпочитал компрессионку, но эти великолепно держат трубку. Монтаж быстрый, резинку не жуют. Материал - латунь
Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Фото: 266
Спрашивал вроде, но ладно, пу шланги пластификатор не гонят в диких количествах, или его там нет совсем?
Есть барроу 10/13, брать нет? Про жесткость в курсе
CHiCHo писал(а):
его там нет совсем
Фото: 266
atlonn
Алиллуйя, нашел выход!
Спасибо.
Будут ли какие-либо проблемы если в контуре будут разные шланги? Половина обычных ПВХ и половина ЕКшных ЗМТ?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
AggroShkolyar
Эти шлаги т. с. инертны к друг другу --- пользуйте ежели пластификатор от ПВХ вам монописуален...
Собсна у меня щас все на ПВХ, но хотел заменить на ЗМТ, но заказанных 3-х метров оказалось мало.
Алсо, пока менять не стал. Глянул чето этот ЕКшный шланг, а он явно уже. У них там какие-то 2 версии 15.9\9.5 и 16.1\11.1мм, у меня первая. Судя по их сайту 9.5мм идут как раз под 10\16 фитинги, а 11.1мм под 12\16. Но я взял в руки ПВХ от Букски и в нем явно на пару мм внутренний диаметр больше. Я конечно понимаю, что все равно все упрется во входные отверстия, но чет меня это как-то насторожило, может какие подводные камни есть?
AggroShkolyar
Для компрессионного фитинга Важны Два размера шланга --- , OD(наружний диаметр) и ID(внутренний диаметр)..!!!
Т. е. под фитинг размерностью 10/16 берем шланг 9,5/15,9(плюс-минус десятки у разных производителей "плавают")...
Но ни как ни пару Миллиметров..!!!
Доброго дня!
Решил исключить прозрачные шланги из системы. Пластификатор не даёт покоя. Как в контуре сдружатся EPDM и ZMT? Просто на мой размер 11.1/16.1 нет EPDM, но есть ZMT. И стоит ли промывать контур на новых шлангах(всмысле пластификатор с вд).
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
CHiCHo писал(а):
пу шланги
Подскажи, Что за шланги, пример если можно. И что там с жестокостью?
Сжружатся без вопросов - это Резиновые шланги --- non пластификатор...
ПУ- шланг --- это шланг из ПолиУретана --- нет пластификатора, жесткий, прозрачен и инертен т. с. ...
Как показыаает моя личная практика, именно вот с этим шлангом https://koolance.com/tubing-clear-pu-10 ... x-1-2in-3m -- отлично себя показыаает...
Вопросов не имеется вааще...
Спасибо! жаль, что моего размера 11.1/16.1 нету в природе...
d1e
Ну дык нужно пользовать распрстраненные размеры, а не "эксклюзив" --- тогда и вопросов меньше будет...
Фото: 3
Дополнительный бонус распространенных размеров шлангов не только доступность их самих, но также увеличенная разновидность всяких-разных фитингов для них кроме основных-обычных прямых компрессионных или ёлочек. Всякие угловые, много-шарнирные, желательного вида/окраски, от разных производителей и т.д.
atlonn писал(а):
d1e
А я что-то до этого не обращал внимание на эту брешь у Ку, 16*10 PU то у них нет, только PVC.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Urez
У Ку полиуретановый шланг вааще не так давно появился, при том, что "основным" размером эти пендосы считают 10/13 --- может отсюда ноги растут, а может и из-за дубовости шланга из PU разменностью 10/16...
Мне подбирали сотрудники EvoPC. Видимо как самые не ходовые решили сбагрить.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Но пока я менять не буду фитинги. Дорого выйдет. Если посоветуете, то поменяю на zmt, если считаете, что ничего страшного не будет от пластификатора, то оставлю вообще так. Налёт на трубках зелёного цвета появился. Но поток как был 2.9-3.0 л в минуту, так и держится.
Приехал шланг Бикски 10*16, я его погонял на испытаниях. Одевается с существенным усилием на компрессионный фитинг. Вот думаю, отмачивать его от пластификатора? Спирт на это тратить жалко, отмачивание в холодной воде что-то даст?
Угу, склоняюсь к такому-же выводу...
Ежели эстетика Пока не сильно парит, то оставьте для понаблюдать за расходом теплоносителя...
А делее время покажет...
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Ни в чём и ни как вы его не вымочите от пластификатора --- работа шланга в Реальном контуре несколько месяцев и затем помывка шланга шомполом т.с.(у меня в профайле есть лайфхаки разные, в том числе и по ПВХ-шлангам --- почитайте, может и пригодится --- мне и не только помогало)...
Я уже читал в форуме. )
Тогда может имеет смысл поставить китайпомпу в замкнутый контур из одного только шланга, и путь гоняет "месяц"? Тем более мне всё равно ждать, которые детальки остались недозаказанными или недокупленными.
p.s. почитал Шланги, фитинги для шлангов, а также хомуты и прочая арматура для СЖО на шлангах #16501611 по ссылке в профиле - наверно, имеет смысл заправить шланг Термагентом и так гонять для вымывания по кругу, раз уж он вымывает. )
