Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
hapkomah в смысле греется под нагрузкой? Оно так и должно быть, или думаете под водой железо не греется? По идее ваших 6х120 и толщиной 65мм должно хватать за глаза. Опять же где стят радики, какие вентили и какие обороты, какая внешняя температура. Мой проц пожирней вашего, и он сейчас тоже греется сильнее, поскольку в комнате +29-30, секций примерно как у вас 3х140 и 2х120 толщиной 60мм, вентили на 900 об. И сечас в жару всё греется конечно сильней.
А я как раз с англоязычных форумов начинал, там больше народ из сша/европы сидит. Немецкие, я кстати видел, например аква внешне напоминает старую добрую советскую санттехнику.
> А здесь собрались достаточно опытные водяные, которые перебрали кучу запчастей и соответственно есть с чем сравнить.
Ну тогда надо факты излагать, а не абстрактные заявления. Я так и не понял, например, что не так с КОНСТРУКЦИЕЙ моноблока от ЕК и его аналога у битсповера. По фоткам я вижу что они одинаковые в части контактных зон.
>> Дак вот хорошо ЕК делает не акриловые водоблоки на проц
Так вроде претензия была к прилеганию моноблока к процу/врм-ам, акрил если что с противоположной стороны находится.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2007 Откуда: Череповец Фото: 28
Mark Andy Вентили тайфуны на 1100рпм. Стоят на морде, внизу и сверху. Дополнительно два вентиля на выдув на задней и боковой стенке. Греется в смысле под нагрузкой плавно растёт температура, система не может уравновесится, до 50С доползает дальше не гонял. Раньше до 40-42С поднимется и стоит как вкопанная. Да. Возможно жара имеет определённое значение, потому и хотелось поменять/добавить радики или помпу.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
beavis81 акриловые ЕК трескаются вокруг резьбы, причем даже у тех кто крутил фитинги исключительно руками и не особо сильно. Что есть следствие использования дешевого акрила.
И да никто вам ничего доказывать не будет не верите - ваши проблемы но то, что екашный фулл на 5ю рампагу хлам конченый - это факт в то время как битсовский намного лучше, в первую очередь по прилеганию к процессору
Люди на форуме и на другие модели ЕК жаловались. Я с микрометром не обмерял фулы ЕК и битса на одну мать, возможно дело в толстых и жестких термопадах у ЕК, возможно в том что площадки на врм чуть выше или крепеж даёт прижим хуже - но как следствие ЕК фул охлаждает или так-же как отдельный ЕК водоблок (иногда) или хуже (часто) или сильно хуже ( люди жаловались и на разницу в 8-10 градусов относительно отдельного ватера)
у той - же аквы фитинги родом из начала 2000х и идут по графе "для галочки" и покупать их не стоит не в коем разе, а вот стеклянные резы и процессорные водоблоки они делают лучшие в мире. теперь возьмём как пример битс - лучшие фитинги на рынке, не плохие водо блоки, но совершенно посредственные радиаторы и быстро сцепы... и такое можно про любой брэнд написать.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Весьма вероятно, последнюю неделю у меня даже в простое темпа поднялась на 4-5 градусов, было 26-29 на разных ядрах, а сейчас 30-35. В игрушках теперь выше 50, а пару недель назад было не выше 45. Температура внутри корпуса поднялась с 25-27 до 33-35 поскольку в комнате вчера было 32 градуса, кондея нема. Конечно внутренняя установка радиков проигрывает внешней, но я не хочу внешний радиатор, поэтому мирюсь с несколько большими температурами, последнюю неделю немного понизил разгон и уменьшил напругу на проц и видюху..
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2011 Откуда: Москва
Добрый день. Планирую собрать ферму на СВО. Стоит вопрос с помпами. Варианты: 1)китайские помпы. Как у них с протечками и ресурсом? Низкая надёжность не пугает т.к. будет резервная помпа. 2)циркуляционный насос от системы отопления. Проблема с ржавчиной и диэлектрической жидкостью(хз как на неё насос отреагирует). Подскажет кто чего по своему опыту?
про китайские помпы вообще забудьте только оригинальные заводские, тем паче вам на круглосуточную работу. Циркуляционные насосы использовать можно, но опять - же фирменные GRUNDORF модели из бронзы или из нержавейки и надо учитывать что такие насосы любят большой расход и плохо работают по контурам с узкими местами (надо ватеры на картах паралелить) по надежности вполне себе годятся по 8 -10 лет нон стопом работают стабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Возможно не по теме. Собираюсь взять китайскую помпу от Barrow. Там, хотя вроде так у всех, питание двумя коннекторами - 4pin molex с землёй и 12в и 4pin в слот под вентилятор на материнке с контролем скорости. Собственно на материнской есть CPU fan и pump pin с 12в и землёй. Можно ли два конца от помпы переделать в 4pin под слот вентилятора и записать все одним проводом? В теории понимаю, что можно, но на всякий уточняю.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2016 Фото: 3
Если разъем на мат.плате позволяет подключать нагрузку в 2-3 А- то без проблем. 3/4 pin разъем для вентилятора обычно рассчитан на 1А. Потому и делят- нагрузка через molex, а регулировка оборотов на разъем вентилятора CPU.
