Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7780 • Страница 154 из 389<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 389  >
Фото: 619
Reveal809 писал(а):
да белые
Тогда ни чего удивительного, у знакомого из-за этого говна питальник навернулся, хорошо смогли "поднять"... при этом на одной банке памяти вообще отсутствовала термопада... халтурщики, в общем...
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 17
Они либо на полчипа их кладут, либо вообще сдвигают, что банка одна без прокладки. Ни какого контроля качества нет
Rtx 4080 +жижа
Всем привет.
Совершил ошибку новичка, промыв asus ekwb 3070 спиртом. По итогу акриловая крышка треснула в куче мест. Что хотел бы узнать. Есть ли вариант заделать/запаять/заклеить все это безобразие?
Вариант купить новую крышку в приоритете, но ek пока что морозится и, судя по ситуации с видюхами, не факт, что найдет что-либо.
Фото: 17
Ты походу перетянул. Это про терминал ты говоришь? Он стоит копейки и у Ек есть всегда.
Rtx 4080 +жижа
Всем привет.
Акрил и спирт этиловый не совместимы от слова Совсем --- акриловое изделие покрытое паутиной трещин в мусор однозначно...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Делать еще раз запрос в службу поддержки EK и просить следующие вещи:
1. Акриловый верх.
2. Уплотнительное кольцо акрилового верха.
3. Терминал подключения.
4. Уплотнительные кольца терминала.
При стоимости всех позиций близкой к цене самого ватерблока, плюнуть и заказать букски.
1. Акриловый верх.
Час назад из EK таки пришло письмо с ответом. 20 евро плюс доставка, в принципе, по божески.
по божески.
Норм. Терминал акриловый не треснул?
Нет, только прозрачная акриловая часть.
InkedDSC_1390_LI.jpg [ 5.36 МБ | Просмотров: 901 ]
А что вообще за синяя гадость в ватере?
Остатки жижи
Фото: 17
есть ощущение что ты его просто перетянул, ты раскручивал болты?
Просто у меня такая же карта, какая была необходимость ее разбирать, они вышли совсем недавно, зачем их понадобилось разбирать. У Асуса прокладки там путевые стоят, не Гига же. :oops:
В целом ни чего страшного, плата реф, закажи с Ек новый вдб и наслаждайся дальше, можно не плекси взять если что :lol: :lol: :lol:
https://www.ekwb.com/configurator/water ... 1109832257
117 евро плати за щаловливые ручки
Rtx 4080 +жижа
Разница)
Фото: 27
Мда, это надо иметь очень пытливый ум, чтобы в акриловый блок залить спиртягу.
ALSTER а ты чего пропал пытливый ум, хде твой бутерброд?
Ну а что, в принципе логичная цепочка: купил все, начитался о мусоре в радиках, помыл их Cillit Bang'ом, потом проточной из лейки в душевой, затем "пролил" дистиллятом. Далее в порыве перфекционизма (чтобы убрать остатки дистиллированной воды из радиаторов и заусенцев, мелкого мусора, пыли в водоблоках) притащил остальные компоненты петли, собрал все на шлангах в ванной, поставил тазик, залил в него литра два изопропила, наполнил через шланги и воронку корпус помпы, погонял минут 15. Кстати на форумах рекламщиков-акрильщиков разные мнения (кто протирает-промывает изделия, а кто нет), я так понял что все зависит от наличия зон напряжения на поверхности/срезе - как раз "наш" случай (после механической обработки фрезой), точнее сказать избавления от них (нагрев - отпуск детали), чем естественно в бизнесе СЖО никто из производителей не заморачивается, к сожалению. Потому после "промывки" трещины могут пойти как в крепеже пластин между собой, так и в местах установки фитингов конечным пользователем, хотя по факту человек вкручивая 1/4 особенных усилий и не прилагал.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Есть еще одна точка напряжения - если терминал сменный, а винты пустили в акрил. У ЕК так сделано на фуллкавере для Титана Х, был в замешательстве, насколько сильно винт тянуть, чтобы и кольца обеспечили герметичность, и крышка не лопнула. Менял стоковый выход влево-вправо на выход-вход с торца вверх, т.к. карты вплотную стоят, и разных моделей, поэтому какой-то SLI мост был неприменим.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 27
Жду, че делать, китайская доставка она такая. Пока трекинг показывает, что оно вылетело из Китая, а когда и что - вообще непонятно.
Расчетное время доставки указано 22 дня, а они уже прошли и ничего не слышно.
Fiacko писал(а):
Инструкция у них кстати очень скудная. Я думал в коробку они положат более подробную, а они положили только бумажку "инструкцию ищи на сайте по названию товара" и все)
Да вот вчера пришла мне это дело,Ни бумажки ни чего,но весь комплект,а как ты инструкцию то нашол?
Тип ЦП HexaCore Intel Xeon X5675, 4100 MHz (21 x 195)
Системная плата ASRock X58 Extreme
Всего 24574 МБ
Подсобрал блок и выяснилась печалька с которой я хз что делать: букски предполагают, что я буду использовать родную железку для крепления к корпусу. Но с их водоблоком она держится крайне ненадежно на двух винтиках. А у меня в корпусе еще и видяха должна располагаться вертикально. Для горизонтального использования тоже думаю будет не сильно надежно, а вертикально она не выдержит 100%
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
https://www.bykski.com/page133?product_id=5032
