Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 154 из 1612 • <  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
FOX1 писал(а):
просто заливаю ,немного кручу радиатор что бы воздух с него вышел ,и всё ,но остаётся много пузырей которые даже при выключенном компе исчезают дня за 2 ,в одном месте в утолщении шланга ,нехватало напора и вода просто переливалась т.е стоял большой пузырь ,раньше я комп крутил что бы он вышел ,но потом заметил(было позно и уже лень крутить) что утром его уже не было ,с тех пор по поводу пузырьков я не заморачиваюсь
у меня они мелкие и постоянно пшикают в помпе.
Может у тебя мелкие и добавлялись просто в этот большой пузырь... но когда напор сильный, то постоянное пшиканье. Вчера весь день экспериментировал с Т, как лучше подлючить и заправлять. вроде что-то получилось.
Через недельку, думаю, своё все переведу на Т и выкину бак этот чертов круглый, если не понравится, то думать дальше буду...
eastSiR писал(а):
Выход - размещать Т-лайн в высшей точке и периодически после него пережимать шланг останавливая поток для того
это можно было бы выходом считать, если бы радиатор, прикрученный к верхней крышке корпуса, не был самой высшей точкой :(
Но в любом случае экспериментировать придется )
пшикание прекратилось как только автомбольный радиатор от 10-ки (проивзодство иран) заменил на ватеркоркеровский
народ а как ставят радиаторы типа Black ICE-Xtreme III в корпуса типа Chieftec BA-02B-B-B? 8) есть гденить в картинках для наглядности? у меня пока вертяца варианты на верхнюю/правую крышку внутрь с вентиляторами или наружу, а вентиляторы внутри но хотелось бы красиво и практично
[url=http://restoranam.net]кулинарные рецепты[/url]
Фото: 3
Dr.Death
на сайте альфакула посмотри, раздел Ready2Go, там можно глянуть как они устанавливают, (http://www.alphacool.de/index.php/cat/c293_Ready2Go-with-Triple-Radiator.html), только там вроде нет именно вашей модели корпуса, но думаю эт не критично.
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Последний раз редактировалось Brume 30.06.2007 12:11, всего редактировалось 2 раз(а).
а де там? первым делом там лазил смотреть...
Dr.Death
они их ставят под верхнюю крышку => http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/37308_2.jpg
чето мне такой вариант не особо нравиться...
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
а наводок и прочих радостей нет от провода помпы 220в.?
по ссылке вообще мало интересного видно))) (как, практически на всех на этом сайте :( )
(что не понравилось?)
то про расположение радиатора, то про наводки... какая разница что у них? главное что у тебя будет.. тебе просто картинки показывают))
Что ты хочешь именно на картинках наглядно увидеть?
как прикручено, какие дырки или что?)
http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/37304_3.jpg
http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/37402_1.jpg
http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/37304_1.jpg
у радиатора ширина около 14см, что практически равно ширине сд-ромных отсеков, они помешать не должны. Смотрится все это вверху корпуса очень гармонично. Вентиляторы на верх корпуса не надо вытаскивать (имхо) если надо красоты, то тем более.
Если есть прямые руки, которыми можно вырезать круглые отверстия под вентиляторы, то вообще все отлично должно смотреться. Корпус закрытый - никаких радиаторов не видно, шлангов не торчит. Просто три дырки в верхней части корпуса и все...
вот еще про фотки Спавни вспомнил :) ("Про" радиатор только)
http://img341.imageshack..us/img341/6135/15ya9.jpg
http://img341.imageshack..us/img341/6530/16yj9.jpg
http://img266.imageshack..us/img266/9485/51667673bf1.jpg
http://img266.imageshack..us/img266/6171/11yh9.jpg
http://img266.imageshack..us/img266/7493/33403378is1.jpg
http://img377.imageshack..us/img377/960/24py3.jpg
http://img377.imageshack..us/img377/2999/21xy2.jpg
Первая СВО или сказание о моддинге, преждевременно усопшем железе и кривых руках.
сверху меня на корпусе стоит кололнка, большаая.... вот и интересны варианты расположения... а про наводки мне тож интересно от помпы 8)
От колонки наводок намного больше, чем от помпы.
Верхнее расположение радиатора мне не нравится только тем, что в нём могут затаиться пузырьки и расположен он в самом горячем месте - наверху корпуса. Лично я бы под нищем корппуса располагал. И еще есть вероятность при протечке залить весь комп.
Если их выгнать сразу после заправки то откуда им там взяться? Или трудно для профилактики наклонить комп на 90 град?
Слишком голословно, по отношению к биг тауэрам это не относится, если дуть через радиатор в корпус то это будет самое продуваемое место.
Только рекомендую использовать фильтры.
Сомнительное удовольствие, нагревать в корпусе воздух, для этого и СВО не надо. Аналогичное решение простое воздушное охлаждение например BT и ввод воздуха через воздуховод непосредственно к нему. Лучшее расположение вне системного блока. Я бы предложил расположить радиатор над верхней крышкой, горизонтально, на некотором удалении от корпуса, на ножках. С расположением вентиляторов можно поэксперементировать.
Live to ride, ride to live.
Не хочется наклонять биг тауэр. А пузырьки всегда возьмутся, хотя бы потому, что в воде растворен воздух (при нормальных условиях, кипящую воду и т.п. не оассматриваем) и через некоторое время простоя он может выйти в виде пызырька. У водолазов это известно под названием компрессионная болезнь.
Добавлено спустя 3 минуты, 28 секунд
Ну а причем тут продуваемое и холодное ? По теореме Гаусса, так как корпус представляет собой практически ограничивающий контур, получается, что весь теплый воздух все равно будет проходить через него, какой бы он высоты не был. Аналогия - дымовая труба. К тому же в обычной комнате градиент температур может достигать 5-10 градусов на 2-3 метра высоты комнаты, так что нижнее расположение радиатора намного предпочтительнее
Alex40419
И что ты боишься нагреть воздухом который прошёл через радиатор в котором вода 35град?
Короче, у меня так стоит радиатор и даже Л20 без труда выгоняла пузыри дальше по контуру, наклонял я его раз в месяц и оттуда ничего не выходило.
У тебя такие перепады давления в контуре?
Практика- у меня дома, термопара говорит что самое горячее место под и над 8800, так же весь текстолит матери не хило греется.
И как ни крути, три вентиля создают бОльшее давление чем тёплый воздух снизу. И прошу не забывать про 2х120 посадочных места под вентили куда и выходит часть тёплого воздуха.
Ну и самое главное, снизу а чиф не влезет 3х120 радиатор, упрётся в корзину.
а если радиатор повесить под верхнюю крышку но на уровне центра заднего вентилятора и вставить еще в морду вентилятор на вдув, чтоб радиатор стоял между ними, будет толк? и верхнюю не придеца сильно коцать, только дырки под болты, или вобще туда ченить на холодную сварку приделать...
Почему бы просто все вентили в корпусе не поставить на вдув, а вентиляторы на радиаторе на выдув? (при условии что он под крышкой верхней)
Получится около трех вентилей, загоняющих холодный воздух в корпус и три вентиля на радиаторе, выгоняющих его...
При этом будет: обдув корзины в дисками (передним вентилем), обдув системы питания матери (вентилем на задней стенке), какой никакой, но обдув видяшки тож получится (жалко что не лицевой части).
Можно разделить корпус на две зоны, верхнюю и нижнюю
Dmitry_Th дык я вот и спрашиваю будет толк если радиатор продувать не поперек 3мя вентилями, а вдоль 2мя...
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
Seledka получица 8 вентелей на вдув 8) 3 на винтах, 2 на левой стенке, 2 на задней, 1 на передней, но верхний задний будет сосать горячий воздух из блока
я про другое. теплый воздух от матплаты отводить наружу раньше, чем он дойдет до радиатора. А перед радиатором сбоку дырок насверлить и подавать ему холодный забортный воздух
воздух от матери отводица задним вентелем возле проца, а радиатору можно подавать из 5" заглушек вентилем
