Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31668 • Страница 1531 из 1584<  1 ... 1528  1529  1530  1531  1532  1533  1534 ... 1584  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
он не модератор, он субмодератор
Фото: 53
iamgreen писал(а):
он субмодератор
Субмодератор - это модератор с хирургически удалённым мозгом.
Это нормально ©к-ф "Пиранья".
Последний раз редактировалось Bookmaker 08.08.2024 5:20, всего редактировалось 1 раз.
3.10 Оффтоп с переходом на личности. ЖК 2 недели
ночи добрейшей
1)подскажите что почитать\посмотреть с лайфхаками по гибке труб акриловых\петг (имею ввиду допустимый угол, отступ изгиба от фитингов, или лайфхаки такие как заранее подготовленный брусок с нужными углами и тд)
2)из чего можно соорудить сетку в фитинг без сетки, или дело неблагодарное?
⎳CPU Ryzen 5 3600⎳MB ROG Strix X570-E⎳RAM G.Skill 2x8 ⎳GPU Aorus 3080 Xtreme⎳PSU ROG Thor 850⎳
https://pccooling.ru/index.php?threads/.1571/
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Более того - ещё и бесполезное.
Мелкая сетка зарежет поток воды в ноль
Крупная не будет ничего делать.
Ставьте в контуре отдельный фильтр. Причем желательно - большой и с мелкой-мелкой сеткой. Лично я ставил от мойки высокого давления. Вопрос только - а зачем оно ВАМ? У меня-то были конкретные задачи и предпосылки..
Да тут соседнюю тему по очистке почитаешь, судя по рассказам что забьются не только водоблоки, а еще карма до конца дней, не просто фильтр поставишь в контур, а целый очистительный цех с батюшкой)
Ну а если по правде, просто собирался сеткой поймать то, что не вычистится при изначальной обмывке
atlonn
Благодарочка
ну тогда только либо купить готовые фильтра, либо приколхозить существующие - имхо лучше всего подходят от мойки высокого давления, либо решение, которое нагло использует альфакул и даже продаётся в еваписи, но можно купить дешевле: на озоне в поиск вбейте "Фильтр для стиральных и посудомоечных машин" - и с черной крышкой увидите такие фильтра.
Есть вопрос по сборке, пожалуйста объясните
Собираюсь делать контур паралельный, GPU будет выглядеть так
uHX1zItU1-k.jpg [ 169.09 КБ | Просмотров: 877 ]
Screenshot_20240809_151131.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 877 ]
Сама схема будет таковой:
Screenshot_20240809-151236_VK.jpg [ 383.06 КБ | Просмотров: 877 ]
Я читал, везде пишут что качественные помпы выдают достаточно давления, чтобы протолкнуть жидкость везде, где её нет, моя душа была спокойна до момента примерки всех комплектующих на каркасе, и оказалось что райзер не дотягивается, при положении водоблока контактами вниз, поэтому он будет перевернут вот так:
Screenshot_20240809-152022_Gallery.jpg [ 1.25 МБ | Просмотров: 877 ]
Белая линия-каркас
Синяя линия-направление потока в сторону гпу от помпы
Желтая линия-направление потока от радиатора в гпу
Тобишь смотрим на синию линию, поток по ней заходит в лицевой порт слева, и выходит из того же порта сзади, следуя в радиатор, далее из радиатора по желтой линии он идет в правый задний порт гпу и выходит из правого сверху далее следуя по контуру...
Товарища из паблика EKWB я устал и он перестал мне отвечать :D , последний вопрос, будет ли нормально проталкиваться поток при таком выборе параллельном способе охлаждения, на что был положительный ответ..
И так собственно возвращаясь к самому вопросу, гпу блок сейчас перевернут на 180, камера сверху, порты снизу...все ли будет работать нормально при таком положении водоблока либо же есть вероятность непроталкивания/застаивания/пузырей там?
Добавлено спустя 53 секунды:
MyaSSSko
Еще были бы у меня озоны валдберисы да алиэкспрессы в моей республике, был бы шик..понял, будем искать)
PS так же появился вопрос относительно кабелей и райзера, собираюсь прятать все шнуры в подобие кожуха из листа стали, обработанного в полость в виде профильной трубы без одного ребра, крепится он будет магнитами для легкого доступа к кабелям в случае чего(паяю их, т.к. не хватает длины, спаиваю вентиляторы и тд)
Если с кабелями я думаб все еще будет нормально и никакого негативного влияния магниты не дадут, будут ли проблемы с райзером и помехами от использования магнитов?(райзер фантекс какой-то за 150$, не китай короче)
StaticRevenger я бы не стал так делать. Так как воздух будет проблематично из водоблока карты выталкивать. Схемы обрезаны и не очень понятно что у тебя откуда.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
qefir
И шо же делать?я этот контур уже второй год собираю, наконец-то руки дошли :D
Каркас уже готов...райзер докупить подлинее негде, покупался за бугром пока там был :-(
Схема
Screenshot_20240809_155320.jpg [ 240.53 КБ | Просмотров: 867 ]
я бы последовательно подключал бы все.
Что до карты, связка будет же на шлангах? Можно сделать ей шейк шейк, а потом в райзер вставить, что бы воздух выгнать
#nfswnotdead
Не, петг всё...
Немного запас трубок есть, если не пойдет паралельно, видимо прийдется последовательно....
Тогда еще пара вопросов, может мне удастся сделать как хочу
1)у меня непрозрачная жижа, смогу ли я видеть что она застаивается в камере или весь контур будет иллюзорно неподвижным для меня(кроме бульбулятора в резе конечно)?
2)шейк шейк я так понимаю это шлангами поработать(покрутить, повдыхать?)
Я думал может получится при заполненном контуре, где-то отсоединить фитинг,заткнуть его пальцем, и гермитично через рез протолкнуть ртом жижку?или это так не сработает?
3)есть ли надежда что пузыри/полости уйдут если погонять день/два/три на макс оборотах?
4)если с воздухом вопрос я както еще решу, меня беспокоит вопрос застаивания жижи всеравно...если там все будет заполнено, будет ли она адекватно гоняться при перевернутом положении?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Хотел написать что в принципе могу каркасом поработать..но вспомнил что тогда при перевернутом виде, помпа не будет качать водичку с реза...
StaticRevenger да увидишь
Нет ртом туда дуть никогда и низашто. шейк шейк это потрясти в разные стороны, покрутить так сказать.
обычно основное уходит где то за первый час, дальше оно по мере возможностей
в теории не должно, на практике такой контур не собирал
#nfswnotdead
Но для чего?
Не могу представить такой проблемы, которую не получилось бы решить увеличением количества помп в контуре)
В том числе параллельный контур. Если бы я параллелил, я бы на каждую линию кидал отдельную помпу, чтобы разница в ГДС водоблоков не сыграла злую шутку.
Это простой бытовой фильтр, я так, для примера..
На длинных райзерах вообще приходится даже заморачиваться экранированием, чтобы не было сбоев, видел на ютубе репорты сборщиков о таких проблемах. Так что я хоть и не спец, но вангую, что магниты будут плохо сказываться.
Arctic Cooling Liquid Freezer II-360 существенно поднимет производительность установка 3 доп кулеров Arctic F12 (лопасти прямые и их больше по количеству, чем у P12) с другой стороны радиатора?
Радиатор СЖО толстый и под нагрузкой 7950x его существенно прогревает, хотя температура процессора выше 85 не уходит.
Сколько последовательно можно кулеров Arctic F12 подключить, 4-6-12-20?
Вопрос скорее к сечению проводов.
Зависит от оборотов.
Я как-то ради эксперимента врубил 9 фантексов на 2000 оборотов, воткнув их все последовательно. На ощупь провода были тёплые спустя пол минуты.
А сейчас у меня они крутятся на минималках и питаются все 9 с одного провода- всё норм.
F серия - это серия с бОльшим воздушеным потоком, но меньшим статическим давлением. у P12 наоборот - выше статика, меньше CFM. Для радиаторов важнее статика. Лучше ставьте P12 с другой стороны.
Подскажите на сколько корректно устанавливать СЖО на переднюю панель трубками вверх
Фото: 4
для кастома - без разницы. Для АИО - главное, чтоб "водоблок" был НИЖЕ, чем выводы трубок из радиатора.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
AIO не рекомендуют, а некоторые производители запрещают ставить шлангами вверх. В этом случае возможно "журчание" из за постоянного захвата воздуха насосом и т.д.
1.jpg [ 128.77 КБ | Просмотров: 377 ]
Custom системы, в случае построения замкнутого контура, лишены таких недостатков.
О какой конкретно системе идем речь?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
На картинке вариант №2. В чем там проблема будет? Водоблок ВЫШЕ, чем выводы трубок из радиатора.
Фото: 4
но трубки-то внизу ;) Суть в том, чтоб воздух скапливался в радиаторе, а не водоблоке.
И да - как вы указали - НЕКОТОРЫЕ производители не советуют ставить на переднюю панель трубками вверх вообще. Некоторые - что это приемлимо, но нужно, чтоб выводы трубок из радиатора были выше водоблока.
Сейчас этот форум просматривают: Utah19 и гости: 18
