Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31676 • Страница 1532 из 1584<  1 ... 1529  1530  1531  1532  1533  1534  1535 ... 1584  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
_AK_ писал(а):
О какой конкретно системе идем речь?
Freezer III 280 тут порекомендовали, а я вот думаю как его установить то корректно и ставить мне нужно на переднюю панель. Я бы взял 240 на верх но тут его не рекомендуют
Megagad писал(а):
Суть в том
Суть в том, что Вы написали ерунду и вместо того чтобы просто принять это, бывает со всеми, начинаете изворачиваться.
Добавлено спустя 9 минут:
Aterax если позволяет длина шлангов, ставить шлангами вниз. Если нет - вверх, конкретно на Вашу систему manual не доступен на официальном сайте, но в общем Arctic не указывает на то, каким образом должен стоять радиатор. Из негативных моментов, которые я озвучил выше - небольшое журчание жидкости, при старте системы.
Я бы ставил на верхнюю часть корпуса. Тут больше дело вкуса.
В случае установки на переднюю стенку - радиатор AIO обдувается холодным забортным воздухом, что положительно сказывается на температуре жидкости AIO и как следствие дает чуть меньшие температуры процессора. Однако нагнетая при этом теплый воздух внутрь корпуса и повышая температуру компонентов (ВК например, которая оставаясь на воздушном СО нагревается больше).
В случае установки на верх корпуса, AIO прогоняет через свой радиатор нагретый видеокартой воздух, что повышает температуру жидкости AIO и вы получаете более высокие обороты вентиляторов, т.е. шум (при сохранении температуры процессора), либо более высокие температуры процессора - при равных скоростях вентилятора. Но при этом видеокарта чувствует себя лучше в плане температуры. Так что палка о двух концах. Хотите нормально охлаждать все и позволяют финансы - стройте кастом. :-)
P.S. Смотрите что позволяет в плане воздушных потоков Ваш корпус, может быть вдув можно организовать сверху.
Так это же тренд нашего времени, особенно у молодых. Наверно их этому в школе учат, а старичье перенимает.
:lol:
Фото: 4
ерунду пишите вы. марок АИО много. и до озвучивания модели ТОЧНО сказать невозможно ;)
К слову - есть Дипкул с "резинкой" в роли компенастора давления - там в системе ВООБЩЕ нет воздуха. и у данной АИО можно ставить радиатор КАК УГОДНО.
А по поводу ваших "подогреет то. подогреет это":
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad писал(а):
Для АИО - главное, чтоб "водоблок" был НИЖЕ, чем выводы трубок из радиатора.
Тут Вы выдали умозаключение, без каких либо уточнений.
Megagad писал(а):
но трубки-то внизу
Тут переобулись, если не понимаете в чем - смотрим картинку, которую я выложил. Т.е. как минимум в системах EK, ГЛАВНОЕ написанное в Вашей первой цитате опровергается. И водоблок находится ВЫШЕ, "чем выводы трубок из радиатора", без каких либо негативных последствий.
А тут начинаете изворачиваться.
Прошу, не закапывайте себя дальше. :beer:
Добавлено спустя 51 секунду:
к черту такую моду. :D
Фото: 4
уважаемый. вам заняться нечем или как?
Может начнём с начала?
Мои слва были ОТВЕТОМ на какой вопрос? Или вы его в угоду свего ЧСВ проигнорили?
Напомню:
Aterax писал(а):
на сколько корректно устанавливать СЖО на переднюю панель трубками вверх
и мой ответ на ЭТО:
Megagad писал(а):
для кастома - без разницы. Для АИО - главное, чтоб "водоблок" был НИЖЕ, чем выводы трубок из радиатора.
не? Ничего в мозгу не щёлкнуло?
ок, пишем дальше
Это ВЫ началаи "изворачиваться, ибо полностью прощёлкали суть обсуждения ;) напомню повторно:
Трубками вверх, КАРЛ! ВВЕРХ. ни вниз, ни в бок. ВВЕРХ!.
Ну и дальше "остапа понесло" - вы уже и забыли в чём был начальный вопрос - решили прицепится к МОИМ словам.
Подскажите пожалуйста по приблудам ek res x3 250
В комплекте идет губка какая-то сетчатая и прозрачная финтиплюшка, антивихревые и антициклонные приблуды, в мануале написан способ установки, но так же есть сноска"если", то есть установка не обязательно...
Что за циклоны в в контуре, как сильно будут негативно влиять на работу без этих приблуд?
Оффтоп о покупке о-рингов
кто нибудь знает где га украине достать оринги под 16ые колечки?
⎳CPU Ryzen 5 3600⎳MB ROG Strix X570-E⎳RAM G.Skill 2x8 ⎳GPU Aorus 3080 Xtreme⎳PSU ROG Thor 850⎳
Фото: 4
StaticRevenger писал(а):
ek res x3 250
Появление вихря/воронки зависит от типа установки - куда будет подаваться вода, в каком положении будет рез.
Говоря проще - если у вас вход будет внизу сбоку - вы получите "бурю в стакане" :) Если обычный путь "сверху вниз" через торцы - то ни пластик, ни губка не нужны. Хотя - губку можно положить, что улавливать мелкие пузырьки и мусор.
Как по мне - данный рез нужно ставить "вверх ногами" - кучка ВХОДОВ сверху, а внизу один выход к помпе. Ну или лёжа вообще.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
ещё один минус данного реза - "входная трубка-сифон" для него ПРОДАЁТСЯ ОТДЕЛЬНО!!!! https://www.ekwb.com/shop/ek-res-x3-tube-250-204mm 20 евров вынь да полож!
Последний раз редактировалось Bookmaker 24.08.2024 21:53, всего редактировалось 1 раз.
3.1 правил конференции, неделя.
Megagad писал(а):
Говоря проще - если у вас вход будет внизу сбоку - вы получите "бурю в стакане" Если обычный путь "сверху вниз" через торцы - то ни пластик, ни губка не нужны. Хотя - губку можно положить, что улавливать мелкие пузырьки и мусор.
Ерунду написали. Верхний порт только для заправки, он не может быть входом в такой конфигурации.
И снова мимо, по ссылке не запорная трубка, а колба длиной 204mm.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Собираете контур, запускаете со стандартной Anticyclone вставкой (прозрачный логотип EK), наблюдаете. В большинстве контуров все нормально работает на этом варианте. Кроме того, если у Вас резервуар не совмещен с помпой, то 99% что воздух хватать не будет и все будет хорошо.
Губкой резервуар укомплектован для случая, когда в контуре сильный поток жидкости. Возникает возможность возникновения завихрения (воронки), через которую помпа всасывает воздух. Тогда ставится губка и вопрос снимается. Но это больше для комбо-резов (резервуар совмещен с топом) актуально.
Последний раз редактировалось _AK_ 23.08.2024 12:25, всего редактировалось 6 раз(а).
А где-нибудь для Альфакуловских резервуаров нормальные трубки продаются, или придется ножовкой срезать лейку с трубки?
У меня валялся резервуар термалтейке, у него толстая крышка и резьба в доступе со всех сторон, я туда приладил фитинг и кусок шланга)
А дальше просто жизненные рофлы на тему вот этого всего:
С последней сборки контура завалялось всяких фото-видео, закинул 5 файлов на яндекс диск: https://disk.yandex.ru/a/yVYjo2fqWwl6Fg
ОСТОРОЖНО В ВИДЕО МНОГО МАТА
Фото: 4
почему-же? "Переворачиваем" - и вот у нас "верх", становится "низом"! С одним ВЫХОДНЫМ отверстием и "топом под разные нужды" - например можно сделать слив в общий рез из двух контуров...
Стара стала мартышка глазами... Тогда данный рез сделан для любителей садомазо :) К слову о верх/низ - вот этот рез в качестве "навершия" на ТОП для Д5 ;)
как по мне - огроменные банки - сугубо баловство и показушничество! Объём "расширительного бачка" не должен быть настолько большим! Плюс - многие заливают эти банки "под крышку", что вообще нивелирует его ценность в контуре.
Так купите любую трубку для китайского реза - резьба-то одна на всех - 1/4G!
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
ага. ТТ прикольные резы делает. А ещё "крышки" от ТТ отлично "навинчиваются" на колбы от ЕК :D
Именно это мной и сделано)
На Вашей картинке совершенно другой резервуар! EK-RES X3 250 Lite, там специальная втулка сделана для нижней крышки, а в самой крышке проточка, куда не помещаются стандартные фитинги. И там другая верхняя крышка со сплошной резьбой и запорной трубкой в комплекте. Этот резервуар сделан специально для установки на том для двух D5.
У меня были все резервуары от EK в руках, исключая их резервуар из стекла размеров с пивную кружку.
В общем резервуар EK res x3 250 в стандартной комплектации нельзя установить к верху ногами. Точнее можно конечно, но работать будет как на видео постами выше, т.е. жидкость будет сливаться из отверстия, не обеспечивая замкнутый контур.
Вход и выход снизу резервуара никакого криминала в себе не несут. Watercool, Aquacomputer и другие сделаны так же.
P.S. Чтобы сделать вход в этом резервуаре сверху нужна EK-RES X3 - Multiport TOP + EK-RES X3.
Предупреждение
Фото: 241
Megagad прям про меня щоль? Отличный рез дуал топ к слову.
70142
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
А вот фиг, на альфакуловском поделии трубка не на резьбе, а на о-рингах висит.
добрый день. подскажите, для ekwb tbe какая колба может подойти? только от ek? например Bykski CT-F60-AL-V2, хочется резервуар повыше
Чем можно смазать резинки в пазах, чтобы они не вываливались?
Хотел промыть все новое перед включением, раскрутил, они просто кругом стали, форму не держат, в пазы не ложатся
Фото: 4
ничем. просто ПЛОТНО запихать. Хотя - если резинки мыли бензином - то просто подождать. когда они "усядут" опять.
Megagad писал(а):
ПЛОТНО
Плотно не получается, там не прям усаженные места посадочные, резинки выпирают на половину...странно что это именно на моноблоке, на водоблоке аккуратная, которая держит форму резиночка, слегка выпирающая из пазов..
А на моноблоке вообще никак , 50%запихиваешь, накрываешь сверху акрилом, пытаешься подвинуть палочкой тонкой через незажатое отверстие, все едет короче п*ц..при том что водоблок новый, только водой мыл
Я тут подумал, насколько печально будет ближе к внешней стороне посадочного места(куда вода практически не достает), через окунутую в герметик иголку тоненькую иглу мазюкнуть в 4х местах чтобы они хоть ненадолго схватились?прям микролинию?
Поеду за границу, куплю сменные, но сейчас надо шото придумать..больше в голову ничего не лезет...от герметика акрилу ничего?
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 5
