Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Честно, я даже и не знаю где такую искать, темболее у меня в жопомирном городе... Она клейкая хоть вообще? И в каких магазинах ее искать? Подойдет ли обычная силиконовая?
И что на счет герметика если не найду таковой?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Еще расчет был на то чтобы ничего в контур не намывало, поэтому и написал про микролинии герметика ближе к внешней стороне пазов, схватит быстро, вроде как не вымоет...а силикон?
завихрения - это поток воздуха к помпе, а помпа смазывается водой, и не должна черпать воздух. Поэтому если завихрение есть, но, например, в ваших условиях не доходит до помпы как у меня на видео(а там прям слышно, как помпа глотает воздух, с сёрпающим звуком)
Всякие автомагазины или магазины сантехники, я думаю. На герметик лично я бы садить не стал, последующий разбор будет сложным, он же склеивает поверхности, хоть и немного. Да и может неплотное прилегание создать...
Устал😁 второй год делаю проект...кинул на каплм герметика, да и е*сь оно конем, сил уже нет)
Добавлено спустя 13 минут 49 секунд: Подскажите как запустить помпу, чтобы остальной комп не работал?для проверки на протечку
Пишут что она включается сразу, как включается бп, если помпа подклбчена к молексу, так это мне надо постоянно с блока пк выключать чтоб она не маслала?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
переходник, не? И ЛЮБОЙ блок питания +12в(например от того-же роутера)??? Вот таккую штучку: https://www.ozon.ru/product/razem-pitan ... -891242727 - и прикрутить к ней кусок от блока птиания с молексом и САТА разъёмом. А переходник молекс-фан можно в том-же ДНСе купить.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Для проверки на протечку лучше купить специальный насосик за 1000-2000 рублей и проверить с давлением 0,8 атм, чтобы уж наверняка знать, что ничего нигде не прохудилось.
Мне лень доставать второй блок питания, я заполняю при рабочем ПК, втыкая/вытыкая разъем помпы...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Самый нетребовательный вариант это подключить к родному бп только помпу и замкнуть на проводе питания материнки 2 контакта. Из необходимого проводок сантиметров 5 или скрепка для замыкания.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
1)Есть маленькая беда-протечки....оринги новые, кольца новые htc classic, трубки обрабатывал натфилем(слегка скруглял чтобы оринги не рвали)... Вставляю-течет...есть немного более жирные оринги от старой ревизии HTC, в них вообще трубка не влазиет, попробовал закрутить кольцо прям вот супер до конца, протечка закончилась, но стоит его прям на микро микро крутануть или тронуть-протечка...с чем может быть связано.как пофиксить? может оринги добавить, чтоб 2 было под кольцом фиксирующим, или взять меньшего диаметра? Или другие лайфхаки есть?
2)слышу как журчит вода, эти ручьи так и будут слышни или приработается?
3)слышу очень слабый свист помпы, как я понял если она просто подключена к сата, это ее максимальные обороты и модно будет уменьшить?
4)пару капель дистилята залилось в слоты материнки озу и в вк, сколько они будут сохнуть при обычной комнатной температуре?
6)если в теченим 24 часов не будет протечек и в дальнейшем сисьема не будет трогаться руками, можно смело лить жижу? Опасаюсь того, что описал выше с микропокручиванием колец, так же очень давно неправильно закрепил оринг в моноблоке, его немного зажевало и появились вмятины, из-за чего моноблок сифонил, я те места на герметик дал и быстро закрутил чтобы так сказать распласталось все везде, вроде не течет... короче к чему я, если залит еквб жижа с дистилятом, стоит ли опасаться кз при протечке? Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Да, так и сделал, удобно и быстро
Когда покупал все части водянки, пожалел конечно на тестер денег, еще и за границей тогда был и со скидкой впаривали...а щас жалею
До конца был уверен что пк просто не включится(3 недели все вешал подключал думал сбил где-то компоненты или с другим чем напортачил...в итоге самый неожиданный вариант для меня случился-протечки)
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
ego0550 писал(а):
специальный насосик
Кстати подскажите пожалуйста как он выглядит хоть, где искать и куда подключать?буду ходить в своем селе искать...
Делать на жестких трубках на опенстенде - это весьма рискованная конструкция. Люди умудряются в закрытых корпусах смещать трубки, что вызывает протечки, а тут... Купите нормальные EPDM шланги и сделайте на них, чтобы не волноваться о протечках. Там они настолько крепко держатся в фиттингах, что на них и повиснуть можно.
Жесткие трубки - обязательное эстетическое условие, я так понимаю? На шланги перейти нельзя? Хотя после такой масштабной работы с трубками вопрос наверное жестокий..
Воздух уйдёт и будет норм
Ну если просто запитана от молекса и всё, то да, это её максимальные обороты. Если у помпы есть PWM кабель, то подключайте. Если нет - то надо переходник с молекса на 3pin и регулировать с компа или отдельного реобаса.
Разве не наоборот?вроде легче все отслеживать, темболее если стенд даже неприкосновенный...в закрытом корпусе как сместить вообще не представляю..только если гнуть, вставлять сразу, гнуть следующую и случайно задевать предыдуще воткнутые..
Уже ни нервов, ни денег, ни времени...еще большой минус что у меня в республике не распространено ничего, связанное с компьютерами...с сжо и подавно
Оба варианта корректны
MyaSSSko писал(а):
Я использовал контетрат ek cryo fuel прозрачный и короче ну его нафиг
У меня туда влилось около 2.5 литров, многовато концентрата уйдет, жа и опять же, взять неоткуда)
MyaSSSko писал(а):
Я бы всё же сначала решил все возможные проблемы.
Ну вроде как решил, как и писал выще, проблемную резинку загерметил слегка где её зажевало, кольца дотянул...с 8 вечера вчера до утра ничего не накапало, поэтому и интересуюсь, могут ли появится протечки в дальнейшем, если 24 часовой тест пройдет норм
Кстати, если такая протечка вдруг и появится, что будет если несвоевременно её увидеть?при добавлении концентрата к дистилированной воде, предотвратит ли это кз от протечки?
Есть мысли на этот счет: 1) что-то пережал фулкавером? 2)неправильно подобраны толщины прокладок? 3)видеокарта 3080 aorus xtreme, к ней куплен xtreme vector 3080 ekwb, а так же задняя пластина(которая оказывается должна быть подключена к фулкаверу, а не к отдельно стоящему водоблоку) Но т.к. руки не из жопы, было спилено несколько углов, сравнены отверстия под болты, и сделан вывод что все идентично..собственно с внутренней стороны был проклеен блистерный плачтик от КЗ на всякий случай, а толщины прокладок подбирались по инструкции к фулкаверу, что я считаю верным..
Собственно при тесте бенчмарка вуконг, мы имеем хотспот 60, чип 45, память 55, что я сяитаю верно подобранным размером прокладок...так же хочу заметить что это температуры без установленных на радиаторе кулеров
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
StaticRevenger дросселя стрекочат, не лечится никак, на воздухе да ещё и в корпусе было не заметно на фоне прочего шума, а на стене оно вон как... так что или смирится или менять ВКарту или собирать в закрытом корпусе и подальше от ушей
посторонние звуки от не правильной сборки охлаждения, ВКарта может давать только если на ней что-то закоротило, но само собой работать так она не будет либо сгорев либо уйдя в защиту
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Ну прогревом же починили при ремонте, причем полностью и на постоянной основе
Согласился бы, если бы оно было так, но у меня корпуса нет лет 5😁 Эта сборка юзаласб исключительно наколенке собранной и на столе околоуха лежавшей..такого стрекота небыло точно, с уверенностью могу даже сказать что небыло никакого, т.к. после починки я удивился, что при максимальной нагрузке 3д бенча и отключенных мною кулерах, они издавали гробовую тишину...
После раздевания видеокарта находилась в коробке, оделась в фулкавер и воткнулась, думал может сбил что/подвинул..но если работает то это вряд-ли
