Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
StaticRevenger на столе это не на стене... на столе звуки идут в первую очередь вверх, а на стене - от стены, что уже даёт заметную разницу + иное расстояние + препятствия в виде монитора и т.п. не забываем что воздушный куллер не только своим шумом перекрывает дросселя но и частично этот шум собой экранирует и движением воздуха несколько изменяет его тональность у меня щас во 2м компе 3080ти стоит я когда её купил нарадоваться не мог какая она в простое тихая, думал на воду посажу вообще будет не слыхать, ан нет, на воде в бенче или в меню где фпс овер дофига дросселя становилось слышно, так то когда или нагрузка низкая (старые игры) или наоборот приличная - норм на фоне работы вертушек на радиаторах, помп и прочего не выделяется, а как в меню выйдеш или старый марк запустиш - стрекот особенно ночью в тишине начинает выделятся, на 3090 которая щас стоит всё похоже, но на много тише, чтобы что-то заметить надо стенку снимать и прямо рядом ухо подносить, но вот в голом виде на стене не то что 3080ти, а гораздо более тихую 3090 было бы слышно.
не знаю что вы там прогревом чинили, но как правило прогрев даёт эффект только на время, "на всегда" или хотя-бы очень на долго, это только полная перепайка
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
SERO91988 Странный Вы) Пытаетесь меня убедить в том, что звук есть всегда, хотя я со 100% вероятностью говорю что такого звука небыло, ни в бенчах, ни в играх, ни в простое, ни в даунвольте/разгоне, ни когда я нахожусь слева видеокарты, справа ли, сверху, сижу ли, а она в 50 см от меня...как будто я старый дед:)
Я просто ищу возможные решения, которые могли вызывать эту проблему
А по поводу прогрева кстати-с завода они трещали в нагрузке(видеокарта находилась на столе где и всегда), после ремонта, как только она попала мне в руки и запустился бенч(без работы вентиляторов но уже с полной нагрузкой, их так же небыло), так что перепайка ли только помогает или нет, даже не знаю
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
StaticRevenger с отвечающими согласен, ибо опыт аналогичный. На стоковом охладе дроссели горячее, а горячий дроссель трещит/свистит слабее. При ремонте, если была жалоба на треск, могли залить парафином/смесью и прогреть, чтобы проникло в дроссель, потом отмыть. Но такой ремонт не навсегда, конечно. при сборке/разборке, возможно, что дроссели сместились/пошатнулись - и все, заливка уже не работает. Еще один нюанс - фуллкавер очень сильно усиливает переотражения звука и, следовательно, его слышимость.
Как раз наоборот на стоковом охладе дроссель значительно холоднее, т.к. в большинстве случаев имеет и контакт с радиатором и движение воздуха вокруг себя. Хз как влияет температура на пение, но вот на 4090 ГОС под стоковым охладом вообще ни было ни намека на писк или треск дросселей, а под убогим водоблоком от альфакул коре - трещит знатно.
ego0550 спорно на моём китайском водоблоке медь над дроселями и канал для ВРМ рядом на ЕКашном так-же, на свифтеке который в т.ч. идёт на обводненные с завода карты тоже, между фулом и дроселями ложится мягкая термопрокладка (аналогично и на воздушном охладе было только прокладка толще) вот только на воздухе сама карта субъективно была тише (если не считать звук вентиляторов которые включались не сразу при повышении нагрузки, а по достижению граничной температуры) м.б. и правда при большей температуре дроселя шумят меньше (что мало вероятно ибо и сразу после старта системы их слышно) но я склоняюсь к тому что воздушный куллер отчасти экранирует и меняет тональность звука на менее явную...
ну а методов борьбы доступных дома - нет кроме как заменой на аналоги получше вариантов и вовсе нет, заливка компаундом (читай эпоксидкой) не всегда возможна без отпайки и не всегда помогает, вариант с парафином - аналогично, но он ещё может и потечь
Ну прогревом же починили при ремонте, причем полностью и на постоянной основе
имхо лотерея У меня вот сначала не свистела видеокарта новая, а щас начала вроде бы. Старая просто с рождения свистела дросселями, особенно если нагрузка по фпс вырастала резко.
Да ну как... На фуллкавере всегда контакт дросселей, если есть, то он с плитой колда. Есть очень малые исключения, как раз у альфы, но и там контакт с водой есть. И вот Т колда - считай, Т памяти, она и есть на дросселях. Ну а горячий дроссель точно шумит меньше - намотка расширяется, и пространство межвитковое становится меньше, поэтому и звук меньше.
Всем спасибо за ответы, проблему решил ослабив на долю оборота водоблок и бэкплейт, проблема полностью не ушла, но стало намного меньше, слышно только впритык🤝
Так же пока разбирал все это дело, решил вопрос с протечками, вспомнил что у меня валялись екшные плаги от "ужаривания от воды" для вставки в трубки где фитинги, там где были протечки-не влазили эти плаги...подогрел их до момента, когда этот плаг смог зайти, и собственно протечки улетучились...видимо где-то деформировал при сгибании
Ну они же не нагреваются моментально при входе в игру) На стоке хотспот был 80, сейчас 50 или 60 не помню, как бы разница небольшая, а вот разница в звуке в 100 раз
Skylake i7 писал(а):
Просто дроссели перепояли ,а шлак поставили)
Просто ремонт был год назад, а проблема появилась после переодевания, так что мимо
Мне с моей повезло, моник 140, многое тянула в 2к и шумела дросселями очень очень слабо при нагрузке, после ремонта(чистили от неудачного нанесения жм включая снятие банок и гпу+последующая ванна), звук дросселя пропал абсолютно, а так как ее обслужили хорошмми расходниками, требования к кулерас уменьшилось еще больше, поэтому они всегда крутились на 30% в требовательных играх, либо вообще не крутились...
И вот возвращаясь к нашим баранам, недавно я разбил свой монитор, за которым вместе с этой ВК просидел 2 года, (в течении которых до ремонта был слабый треск, а после ремонта его абсолютно небыло),после этого я переместился метров на 5 к телевизору через hdmi длинный) Так вот, после установки фулкавера, как я выше писал, что-то случилось, видимо я все же пережал где-то его, от чего они трещали так, как не трещали с завода, до поломки, и при разгоне, и этот звук слышно было в 5 метрах
Так что все же надо иногда и верить залетным на форум, а не пытаться убедить их в том что"ты просто не слышал", "перепаяли дросселя и вот щас загудели", "на воздухе потоками раздувало и не слышал", "у всех так" Я больной до звуков, поэтому отчетливо различаю что было, и что стало
Единственные, у кого встречал дросселя с охладом на фулкавере - это некоторые модели ЕК. У альфы и прочих - изредка есть охлад на плоские кондеры. У альфы на охлад дросселей там и намека нет. Там собственно даже мосфеты и чипы памяти не все охлаждаются в виду низкого качества исполнения...
При 12v маслает на 3500 оборотов, на фоне кульков не слышно. Но просто жалко насиловать в простое. Использую пк 85% сëрфинг, 15% что тяжолое. Хочу настроить кривую от 9v ( до 65C) до 12v (выше 85С).
Слышал что помпа должна работать при статическом напряжении, но жалко т. к. 85% в холостую получается...
Вопросы: 1. Насколько мой сетап кривой скажется на надëжности? 2. Насколько безопасно можно занизить нижний порог напряжения, для здоровья помпы(с температурой проца сам разберусь), 7v можно поставить допустим?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Для здоровья помпы не регулируйте ее обороты. Оставьте на максимальных или достаточно комфортных по уровню шума и забудьте про то что она существует.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Если вас не смущает шум, то лучше оставить на максимальных оборотах, это даже полезней для помпы, потому что на полной скорости она как бы левитирует в водяном потоке и меньше изнашиваются трущиеся части. А вот на слабых оборотах эффект левитации ниже с соответствующими потенциальными проблемами.
Барроу - полноконтакт со всем. Бикски - тоже по большей части.
Какие модели? У Букски на 4090 гигу охлад только памяти и мосфетов, на 3080 геймрок было точно так же. Но букски видно, что растут по качеству, а альфа - уже давно пробили дно своими кривыми поделками.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Главный вопрос - а нужно-ли вообще их охлаждать? мосфеты имею в виду. Вот например корсаровский "типа фулкавер" - только ГПУ и память. И ничо не пыхнуло и не загорелось!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Ну как минимум там они обдуваются, тогда как под фулкавером - там жарится в застойном горячем воздушном мешке, особенно если взять новые водоблоки коре от альфакула, где какие-то гении решили сделать закрытые борта, чтобы лучше прожаривалось. И кстати, насчет необходимости охлаждения мосфетов. Несколько месяцев назад ставил два альфакуловских core блока на 4090 гиги. Когда собрал первый - заметил, что карта начала лимититься в стоке не на 450Вт, как под воздухом, а на 420Вт. Тогда внимания особого не придал, подумал что просто вентиляторы и подсветка были зашиты в лимит 450Вт. Но когда собрал вторую и увидел, что там нормально лимится на 450Вт - решил разобрать первую для осмотра. И там я увидел, что эти альфакуловские рукожопы выточили площадку охлаждения мофетов дугой, и нормально охлаждались только пара мосфетов с по краям, в центр был вообще без контатка. Так что они тупо троттлили. После того как поставил более толстые прокладки - вернулся нормальный лимит в 450Вт. Альфакул вообще последние говноделы, они делают 1мм зазор между блоком и чипами, и при этом кладут 1мм прокладки. Так что контакт либо очень слабый, либо его вообще нет по всем элементам.
ego0550 писал(а):
Какие модели?
ну точно скажу про барроу под 3080/90. Там фуллкаверище.
Megagad писал(а):
мосфеты имею в виду
обязательно, ток там недетский. Ибо пробьет их 100% без даже минимальной рамки с обдувом. А если там аозетки какие, то так и почти сразу полыхнут А вот на дросселя ваще пофиг.
