Постоянно нет, но периодически будут нагружены все потоки на 100% (рендеринг solidworks). Мне еще посоветовали Swiftech H240-X Liquid CPU Cooler. Внешне, конечно, выглядит по мощнее h110i gtx. По цене выйдет примерно так же (на h110i gtx вроде кулеры надо менять).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Не только внешне,но и по производительности.К тому же без проблем потом можно расширить контур.Если бюджет позволяет то бери EKWB Predator 240 или 360.
только недавно по нему "ездили". Даже H220-X и corsair лучше будут.
В случае EKWB Predator 360 нужно, что бы в корпусе место было почти под 4х120 радиатор. Если только на проц то разницы с Predator 240 не будет. Если с расширением то опять же тот же H220-X + радиатор будет в те же деньги но ещё эффективнее и без проблем с "влезет не влезет". Пополнение жидкости при не прозрачном резервуаре у предатора будет та ещё песня. Да и как правильно заметили в обзоре xtremrigs резервуара там можно сказать нет, т.к. расположили его в очень не логичном месте. Малейший недолив и либо помпа будет постоянно воздух гонять либо верх радиатора будет завоздушен.
_________________ http://vodoblog.ru/ - блог о системах водяного охлаждения
А по качеству сборки и безотказности работы как swiftech? Просто думаю заказать из-за бугра (5к лишними не будут), волнует вопрос брака. Бюджет, вообщем - то и predator позволит. Но тоже читал, что это проблемная штука (а сейчас увидел, что достаточно дорогая). Вообще, я собираюсь корпус брать phanteks enthoo primo. Туда и предатор влезть должен. Но больше склоняюсь к корсарам или свифтеку...
В России слишком мало пользователей воды от Swiftech, что бы спрашивать про количество брака. Я думаю, что т.к. всё "условно" делается на одном заводе в Китае, то количество брака больше зависит не от производителя, а от других факторов как например новизна модели. Чем дольше продукт на рынке тем меньше проблем. Судя по буржуйским блогам у swiftch хватает проблем при запуске новых железяк. На их последние всё-в-одном вроде жалоб не много, но есть. Не так давно тот же ЕК отзывал партию Vardar 140. так что как повезёт ))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: Казахстан Фото: 3
Всем привет! Купил H100i GTX, но вентили под напругой довольно шумные, посоветуйте на что поменять, чтоб не шумные и при этом выдув приемлемый был! Помимо Noctua NF-P12 PWM варианты есть? желательно 4пин
_________________ i7 13700K,MSI Pro Z790A,DDR5 4x16(64gb)Fury CL36@6000mhz SSD 990 Pro(1Tb)+980 Pro(2Tb)+2x3Tb(RAID0),ASUS RTX5080 Tuf Gaming OC 16Gb,1200W,Win11 Pro x64
стр.4 внизу: "Если водоблок светится, вентиляторы крутятся, и вы слышите шум помпы — поздравляю, кулер установлен!" <<и вы слышите шум помпы>> - Вот это счастье!
На фоне родных вентиляторов это конечно будет трудно сделать )) но без них 34 дБА как никак слышны даже если не прислушиваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Dimentoza да нет в этом смысла я давно уже понял, что нужно было собирать СВО из комплектующих а так купил h110/ЦПУ и h90/видяха в случае готовых СВО смысл в том, что человеку не надо голову ломать, что-то сильно руками делать но от самосборных больше толку но и там, и там есть свои +/-
slaj, nag77 Спасибо, посмотрю..
Ребят, а кто-нибудь вешал на 240 водянку еще 2 кулера на выдув, толк есть, нет? Или он минимален и заморачиваться не стоит? И по какому принципу их вешать? одинаковые кулеры, одинаковые обороты должны быть, ну и давление потоков..?
stanly-gop Push/Pull? Вообще влияет, но завист от радиатора и его FPI и толщины. По некоторым тестам вертушки на вдув - со статическим даслением, на выдув с воздушным потоком, допустим - 1)Corsair sp120, 2)Corsair af120.
Всем привет... Приехала моя водянка swiftech h240-x. И вот что заметил: вентиляторы установлены сверху радиатора на нагнетание воздуха. Насколько я знаю, если устанавливать радиатор сверху корпуса, то вентиляторы - на выдув. Так вот, сильно ли упадет производительность СВО в этом случае? Нужно ли поставить еще один 140 (phanteks ph-f140sp) под радиатором на выдув, соответственно? Корпус phanteks enthoo primo. На вдув 2x140 спереди + 2x140 снизу. Выдув - 1x140 сзади сверху(все phantecs ph-f140sp led). Вот думаю и с радиатора надо сверху на выдув 2x140 (helix). P.S. Сам протестировать не могу, т.к. комплектующие остальные еще не приехали, но есть возможность до заказать кулеры.
Не важно что вдувает, что выдувает, главное баланс. У вас сейчас всё логично звучит - 4 вдув, 3 выдув. От разворота всех вентиляторов 4 выдув, 3 вдув температуры ни на пол градуса не изменятся. Единственное, что изменится это фильтрующая поверхность. В процессе можно поэкспериментировать и тот что сзади тоже на вдув поставить, что бы было 5 вдув, а выдув только через H240-X и карты.
Хуже не будет но и лучше навряд ли. У вас и так уже много вентиляторов на вдув стоит (в корпусе). Всё что они гонят уже и так пойдёт через H240-X и карты. Ещё один вентилятор прямо на радиаторе погоды не сделает.
Сейчас этот форум просматривают: Frost и гости: 17
