Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 155 из 759<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 41
Anachoretes
То что наружный вынос - это полюбому, а вот слабый обдув это хорошо, если вентили будут 800-1000об, мне интересно что будет если скажем 1500 вентилям прибавить через реобас или до 2000об для бенча - как это скажется на улучшении охлаждения в контуре или более 1200об уже приросто видимого не будет? Шум понятно возрастет, но мне просто интересно или скажем по сравнению с 1000об на 2000об выиграется 1 градус и тогда толку естественно ноль?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Всем привет.
Я про темку на предыдущей стр. о выпуклом теплосьемнике на ватере Aquacomputer cuplex XT di который я притер :( . В общем снял я проц (Q6600), а крышечка у него оказалась вогнутой :gun: а посему лишился он девственности и гарантии - притёр я его с последующей полировочной до зеркального блеска. вот что вышло: Температура в комнате 27
В номинале по ядрам простой/нагрузка(праим 1час) 34/46, 34/46, 30/42, 32/43.
Разгон (G0) Vcore-1,6 @ 3600 (450X8) простой/нагрузка (праим 1час) 39/72, 39/72, 34/66, 34/66.
На радике 2 ночии + 1 кул.мастер все на 1200 на выдох, потом поставлю на 800 погоняю.
Вопрос: откуда такой разброс по ядрам может ватер повернуть (не помню как на квадре температурная карта) и еще насколько плотно закручивать прижимные барашки на ватере (закрутил так, что пружинки практически сжало на ноль) :spy:
А по поводу притирки ватера, для начала надо смотреть какая крышка у проца. :spy:
Кстати на видео 54 при прайме а без 44
Контур такой помпа-проц-видео-радик-бачек
О, про термоинтерфейс на проце МХ -2 , на видео ядро МХ-2 на памяти ZM-STG1.
А так поздравте, это моя первая водянка :wink:
Добавлено спустя 1 час, 16 минут, 23 секунды
Потестил при 800 об. - жесть, по ядрам 81С, 81С, 75С,75С, видео 60С вода в бачке после радика 47,3С (мерял термопарой)
в комнате 28С.
Все время переживаю, что "имя" Написано как Корен (вроде как не русское) А правильно КОРЕНЬ - ударение на "О" Все хорошо, могло быть и хуже :)
тут явно видно что проблема с радиатором :)
81С, 81С, 75С,75С,
попробуй повернуть на 90 он должен стоять так что бы линия штуцеров была паралельно длинной стороне платы
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Koren - cka3o4nuk Прав, тут на двухкрисстальном процессоре важно расположение ватера, (также как на Nexxos XP)
+ впускное отверстие внизу, выпускное вверху - температуры должны упасть и разница по ядрам не должна превышать 3-4 градуса.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Anachoretes писал(а):
Termochill безусловно очень хороший радик. Баланс между толщиной и просветом даёт нам мощный радик, под лёгкий обдув. Но это не единственный вариант. Но для наружного выноса с со слабым обдувом - самое то!
Не единственный и не лучший. Я рекомендую брать GTX. Он имеет сравнимую эффективность с тихими вентиляторами (по сравнению с GTS, специально был оптимизирован для снижения сопротивления потоку воздуха, и жидкости).
С вентиляторами быстрее 1000rpm он выйдет в лидеры, и разрыв будет увеличиватся с более мощными. Кстати, GTX реально -эффективно - толще чем PA, у последнего толщина за счет зазоров.
Еще из плюсов лучшее качество изготовления и окраски, Thermochill довольно кустарная поделка. Краска на нем легко сходит, спирт ее мигом растворяет. Один из двух PA120.3 что у меня был прохудился после чистки
кипятком.
И теперь о самом худшем, PA очень грязный внутри, его надо обязательно чистить от остатков припоя. Лучший вариант -подключить к крану с горячей водой и оставить погонятся на пару -другую часов под напором.
Кстати это довольно новое изобретение -до этого в качестве обязательной рекомендации было выдержать его несколько часов в уксусе :)
В первый раз я оставил менее чем на час - через пару месяцев он мне весь контур з****л белой мутью.
В общем, от Thermochill я избавился и рад этому.
BI гораздо приятнее в эксплуатации. BI Pro у меня пашет полтора года почти и даже не требовал чистки. GTX480 я почистил на всякий случай, вода остается прозрачной. Ну и внешне конечно качество у него куда лучше.
Cronos
У меня Термочила небыло, хотел взять, но крепленич под вентиляторы у него не такие как у BI, поэтому покупка отпала. За качество не скажу, не юзал.
Но у него есть большие плюсы для любителя тишины или как говорят маньяка. Продуваемость, площадь, расход воды или сопротивление потоку.
Cronos писал(а):
1000rpm
Это не тихо, совсем не тихо. 600-800 вот диапазон тихой работы на качественном подвесе
Himik_15 писал(а):
у Thermochill PA120.3 Triple Radiator явных конкурентов нет
Похоже конкурент начал нарисовываться Feser X-Changer Triple 120mm Xtreme Performance Radiator
http://www.frozencpu.com/products/7224/ ... g30c95s161
Ему пророчат отрыв от Термочила на 5 градусов, правда незнаю при каких условиях :wink:, да и неверится в это. Что можно было конструктивно изменить достигая такого отрыва? Из видимого, только полностью разделенные камеры. Ну и как будто покороче будет, за счет более плотной компоновки вентилей.
Последний раз редактировалось _SerBB_ 19.03.2008 9:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Cronos +1
От термочила одни дурственные воспоминания
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
_SerBB_ писал(а):
Cronos писал(а):
1000rpm
Если сидеть в сурдокамере. Для нормальных людей 1000rpm более чем тихо.
Шум с улицы будет заметно больше.
Любому кто заявляет о 5 градусах или расчетной отводимой мощности или еще подобную чушь можешь смело плевать в глаза.
Кстати, за 150$ можно взять GTX480 который заведомо обойдет это радиатор, да и вообще любой другой тройной радиатор с любыми вентиляторами.
Это ты на, что намекаешь )
Не каждому посчасливилось жить, с оживленной улицей под окном. Кто-то мучается, не слыша проезжающих машин часами.
О шуме это не только мое мнение, не буду тыкать в ветки.
Цена действительно очень высокая, за 150 можна взять 9-ти вентиляторный Меджиккул, и в пассив его
Да эта цифра на системзах проскочила, скоре всего по производительности такой же как и Термочил ИМХО.
Вобщем поживем увидим.
Долго думал куда писать, наверное сюда.
Хотел себе взять корпус http://www.thermaltake.com/product/Chas ... 003bws.asp под водяную систему охлаждения.
Радиатор будет Thermochill PA120.3 Triple Radiator, помпа Laing DDC-pump 12V DDC-1T, резервуар Swiftech MCRES-Micro AGB.
Ну и все остальное полный комплект.
Вопрос возник в том, что нужен ли мне будет боковой вентилятор 25см, потому что сейчас у меня на воздухе после замены видеокарты приходится держать стенку корпуса открытой, а я все перевожу полностью на воду, проц, видео, северный и южный мосты, мосфеты.
Второй вопрос - как мне лучше поступить с радиатором, помпой и бачком? Все это попробовать впихнуть в корпус, или только части от них? Или лучше взять другой корпус? Тоже какой нибудь тремалтейк, но без вентилятора на боковой стенке? Радиатор я планировал впихнуть либо сзади, либо выпилить в днище дыру и туда его просунуть, что бы он наполовину выглядывал и воздух выгонял из корпуса тремя Noctua, либо же прорезать в верхней крышке такую же дыру под радиатор, но что бы он гнал воздух уже вверх из корпуса? Думал над там что бы поставить его спереди - но тогда получиться гнать теплый воздух с радиатора вовнутрь корпуса. Да и место мне под винты с шумо-поглотителями надо (4 винта влезают только в 5,25 отсеки).
Х.3., теряюсь вообще.
Фото: 41
Rasamaha
Cronos
А что же тогда брать если вы говорите что Термочил фигня? В пределах думаю 100 евро за радик, но хочется самое лучшее по эффективности в эту сумму и чтобы скажем при 800-1000об/мин вентилей одна эффективность(высокая), а если мне захочется жестко побенчить, то чтобы от 2000об/мин было заметно эффективнее(адско) - если есть такие радики в такую сумму? Желательно ссылку на акватунинг дайте, чтобы хоть шлянуть на него и на хар-ки!
"Team Russia"
Himik_15
а ты думаешь будет больше? :haha: И еще, за _лишние_ 50 евро по сравнению с ВI будет то же самое
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Himik_15
В n-цатый раз повторю формулу для оценки изменения температуры с оборотами вентилятора:
Дельта воздуха = 1.6* (Мощность в ваттах ) / (Суммарный поток в cfm).
W =200W (C2Q средний разгон),
Вентиляторы 600rpm -поток 15cfm на вентилятор, 40 в сумме.
Нагрев воздуха 1.6*200/40=8C. Вода будет немного горячее.
Вентиляторы 1200rpm, поток 40cfm -100cfm суммарный,
нагрев воздуха 1.6*200/100=3.2C.
Итого выигрыш 5С. Дальнейшее повышение оборотов даст 1-2С.
Спасибо, что отозвались, а то грусно было. Поверну отпишу. А по поводу 800 и 1200 на радике так дельта темпы выходит 10С, 71С при 1200 и 81С при 800об. ( наверное проблема не в радике (оребрение у него конеч. плотное), судя по всему ноктия S12 не создает достаточного давления или в моем случае разряжения, думаю постав я 3шт. CMastera на теже 800об картина была бы другая). Вообщем слишком плотное такое оребрение как на моем радике для ноктии.
Акула пера
Фото: 5
Cronos
Rasamaha
Согласен насчет грязи, у меня сначала тоже осадок хрен какой пошел (может помните, я еще грещил на УФ жидкость данжерден). Но это ерунда все, один раз промыть радик, зато потом он даст фору. Это лучший радиатор для тихой водянки! И спорить с этим бессмысленно!
Cronos Для оборотов вентилей более 1000 лучше брать GTX или GTS, но пользователей СВО которые подают больше 1000 об. всего 10% наверное. Обычно здравомыслящие люди больше 800 об. не дают, т.к. вода для них - это в первую очередь тишина.
Я рекомендую покупать радиаторы магикул, т.к. у них больше трубок на 2шт. и они имеют перфорированные (подрезанные) ребра как у термочила. И при этом у них самая низкая цена!!
В простое @ 3600 при 800об. 45С, 45С, 40С, 41, при 1200об. 40С, 40С, 36С, 36С.
Anachoretes
Спасибо, уже подумываю над расположением радиатора просто сверху, либо просто сбоку, либо еще как нибудь. Корпус резать уже передумал...
