Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 155 из 487<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
VAN-ZAN писал(а):
Лично я не рискну её в контур уже использовать. Продавать тоже нельзя.
atlonn писал(а):
TheBeast1590 - всё верно сказал - не проблема(не приятно конечно от Ку подобный "косяк") - разделить грязное от чистого и далее пользовать в обычном режиме...
Именно так и сделал в своё время и по сий день контур чист и в запасных пузырях нет осадка...
Мутненькая история однако,х.з. на кого или что грешить и нужно-ли вааще...
Чего они там с рецептурой натворили...
Тайна однако... :)
VAN-ZAN писал(а):
В выходные разобрал контур процессора и обнаружил нарушение целостности покрытия рёбер водоблока и теплораспределительной пластины. Всё, водоблок в помойку.
От жеж брехунишка - шайба-то НЕРЖ,а с рёбер да,может слегка проявиться Cu - это как раз место под "струёй",т.е. тупо вытерлось никелевое покрытие от постоянного агрессивного трения...
Ассортимент у Ку ни когда не блистал широким ассортиментом ВБ в какой-либо один промежуток времени,но всегда являлся достаточным для Разумного Водяного...
К качеству железа Ку вааще нет вопросов...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Попроще с выражениями уважаемый!
И где Вы увидели, что я писал что либо про разгонную пластину?
Какое агресивное трение, Вы о чём? Теплоноситель простая вода без механических примесей которые моглы бы сыграть роль абразива.
И о каком качестве тогда может идти речь. Сплошные факапы.
VAN-ZAN
Прошу простить ежели обидел - не специально,при этом употребил уменьшительно-ласкательное - думалось будет без обид...
А оно вона как...
Вода и камень точит... Фото приветствуется...
А впрочем проехали... Выбор конечно за вами...
Закончил оффтоп.
Возвращаясь к осадку теплоносителя куланс.
У меня появилась мысль, что сама жижа в выпадении осадка не виновата, а виной всему штатный резиновый носик который по умолчанию расположен внутри бутылки и непосредственно контактирует с жидкостью. С него и "натягивает".
Как считаете товарищи ?
Жаль не могу посмотреть на этот носок на наличие/отсутствие налёта, не дома сейчас.
Тогда имеет смысл отфильтровать жидкось и убрать эту резинку, может и осадка больше не появится.
А я чуть унитаз знатной бодягой не порадовал :shock:
VAN-ZAN
На "носик" не похоже... И в старых партиях он и в новых он же...
Эксперимент проведён мной лично в долгую(слегка больше одного года) - носик исключаю лично Я...
При том,что уже расчленённая ЖиЖа от осадка год назад ни какого осадка не даёт и по-сей день(несколько бутылок в запаснике хранится и конечно они все с носиками в стоковом состоянии) - прозрачная как слеза...
Думается мне иль рецептуру слегка изменили и не предупредили пользователей,иль Жижа из этих партий была загрязнена изначально(проморгали т.с.)... К первому склоняюсь больше... Всё остальное гадание думается мне напрасно и не продуктивно...
А в общем ПиливАть кто/что виновато -
Я отфильтровал дважды две бутылки жижи ещё в середине июля, перед отъездом проверял тфу тфу тфу мутностей было не выявлено. Возвращаюсь в начале сентября и посмотрю чего и как.
Если будет всё ОК то буду остальные фильтровать и заливать в контур.
atlonn
Очень надеюсь что фильтрация поможет.
Однако... Я говорил не о Фильтарции,а именно о разделении "чистая & грязная" - метод выбран мной для гарантированного избавления от уже имеющегося осадка... На выкид ушло примерно по 50-70мл. из каждой бутылки...
Более года несколько пузыриков в запаснике - чистейшие...
Чаша Грааля найдена - ИМХО. ...
Фото: 322
Господа эксперты. Не подскажете, после перезаправки системы СВО новой жидкостью Coollaboratory Liquid Coolant Pro Blue – Concentrate (концентрат разводил в дистиллированной воде в соотношении на 100 мл жидкость 900 мл воды), жидкость в расширительном бачке стала достаточно быстро испаряться. Буквально за 2 недели около 1 см. жидкости ушло. На предыдущей заправке (другой жидкостью/концентратом) у меня система проработала 3 года и за все это время ушло буквально 2 см. жидкости. А тут за 2 недели 1 см. В чем может быть проблема ? Протечек нигде нет, проверял. Может жидкость сменить ?
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Фото: 352
Вышел воздух из контура и уровень упал.
Фото: 322
Я воздух изначально выгнал весь, а уровень продолжает падать с каждым днем.
Ну наверно если у вас железо не плавает, то все нормально, просто вышел воздух который немного задержался.
Auroson1c
От как уровень ЖиЖи стабилизируется на одном уровне и продолжительное время - от тоды Мы можем говорить о Гарантированной деаэрации контура...
А пока что у вас процесс продолжается,ежели конечно ни где ни сифонит и не подсасывает...
Удачи конечно...
Фото: 7
Прощу прощения, что есть про жидкости от EKWB? Листаю форум, пока ничего не вижу...
Добавлено спустя 32 минуты 48 секунд:
А вообще всё это читая пришёл к выводу, что ничего лучше дистиллированной воды не придумали ешё:)))
А вообще практикуя не первый год пришёл к выводу,что ничего лучше фирмОвой ЖиЖи на пропиленгликоле не придумали ещё...)))
та вот исчо деньги тратить на жиду фирменную
у меня в гараже есть антфириз фирменный, ничуть не хуже .
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
mrackspb
Хозяин-Барин...
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как и чем прочистить СВО. Предыдущий хозяин использовал обычную воду из бутылки, в системе какой то черный налет. Как и откуда он возник? связано ли это с использованием простой воды?
Фото: 352
VALVe2005
Б/у систему только разбирать полностью и отмывать каждый элемент с любовью и заботой. :girl_hospital:
Средства: раствор лимонной кислоты, средства для посуды, кока-кола, спрайт и т. п. дрянь. После мойки окислы с меди легко убираются столовым уксусом или томатным соком/пастой.
Т.е. советуете полностью разобрать систему, раскрутить водоблоки и промыть их? А черный налет это нормальное явление, или это изза водопроводной воды?
