Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 155 из 263 • <  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 261
Kuja разъем расчитан на AIO водянки, помпы там дохлые, максимум 10 ватт, соответственно и ток будет меньше 1 ампера, максиму 1 ампер. А D5 от BARROW максимум до 25 ватт, и сила тока будет 2-2.5 ампера. Хочете рискнуть мамкой, попробуйте подключить к нему.
Mark Andy
На ASRock пишут вот
The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power.
Для некоторых плат Асус видел тоже самое в спеках. Помпа будет DDC.
P.S. Пробежался по форумам и спекам. У многих плат современных поддержка есть вплоть до 3 ампер. Нужно смотреть мануал или уточнять в поддержке. Т.е. DDC точно без проблем пойдет. D5 тоже в зависимости от помпы, режима и материнки.
Фото: 3
Kuja писал(а):
Как нет PWM? По мануалу есть.
Это AIO помпа (максимум 1А), я про разъем для помп W_PUMP. Он на 3А, но без регулировки PWM.
YuriyZZ
На ASRock 2А и есть PWM. На itx плате. В общем по каждой модели от каждого производителя нужно уточнять отдельно.
На itx B450 у Асус нет W_PUMP, есть только AIO, но выходное напряжение не уточняется.
pironiero писал(а):
https://www.aliexpress.com/item/240mm-copper-water-cooling-radiator-single-pass-P-N-WC-RA240COP/1000003230002.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dVyQ9X9
в общем приехал радик и детали, выглядит 1в1 как на фото, если есть вопросы- задавайте, постараюсь ответить
Господа, еще вопрос- посоветуйте водоблок на видеокарту, есть один от Byksky, сначала думал его поставить на камень, но почитал тут что каналы у него большие, думаю поставить его на видеокарту(так как тут говорили что снимать тепло с кристалла ГПУ проще) а на замену взять от барроу с каналами поменьше, или есть другие альтернативы?
Доброе утро.
Собрал водянку и что-то немного не пойму с температурой ..нормально это или нет. ( на похожей системе только на частоте 4.6Гц silent loop 360 показывает чуть более лучшие результаты корпуса одинаковые ТТ core 5)
Система i5 8600k@4.7Гц постоянака при 1.2v
Водоблок: Barrow LTYK3-04 -качественно выполнен..поверхность отличная даже ровная по угольнику ...но есть небольшие царапинки
Помпа: Barrow SPG40A-X, 18W ( Помпа после притирки так сказать не слышна до 2600 оборотов потом идет вибрация и с 3000-3500 опять бесшумна ...на максималках уже идет высокочастотный гул) в целом помпа отличная.
Бак: Barrow YKD5G65 210mm
Радиатор: HWLB Nemesis 420 GTS X-Flow
Вентиляторы: Quiet Pure Wings 2 140mm X3
Фитинги: Barrow на некоторых была резьба о которую спокойно порезал пальци
Шланг: 10/13 Самый простой.
Термопаста: MX2
Помпа работает в диапазоне от 1700-2600 вентиляторы от 400-1200
На максимальных оборотах В линь версии Prime температура за 5 минут за 80 градусов уходит ...резкий скачек в начале теста до 75 и медленный подъем (ставил вентиляторы на постоянку 1200 и тот же скачек наблюдался)
SL3600 при своих дефолтах не давал повышаться температуре выше 80 при любой продолжительности тестирования и небыло скачков.
Неужели китай где то косячит ? =)) грешу на водоблок может где то да подзабит, просто при любом раскладе эта водянка должна быть производительнее Sl360 =)
Последний раз редактировалось tetris1986 12.08.2018 9:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
tetris1986 Смотрите в первую очередь прижим и отпечаток. Движение теплоносителя в резе визуально видно?
Фото: 114
tetris1986 либо хреновый прижим либо воздух в контуре, либо у того с кем вы сравниваете гораздо более холодный проц
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 261
tetris1986 проц скальпирован?
Проц не скальпирован ...жижа нормально протекает вроде ...походу прижим ..но страшно затягивать сильнее ...
Фото: 261
tetris1986 у меня конечно проц другой, но постоянно упоминания про резкий скачек температуры при не скальпированных 8ххх. Ну и конечно прижим и воздух в системе, причем пузыри не обязателно видно в шлангах и резе, могут скопится в радиаторе. 1700 оборотов для этой помпы слабовато, у меня подобная барроу д5, и на 3000 оборотов поток всего 90-100 литров. Погоняйте на полных оборотах несколько дней, пошатайте, понаклоняйте корпус в разных напрвлениях, особено чтобы радик понаклонять.
Фото: 16
Prime температура ... резкий скачек в начале теста до 75 и медленный подъем
80 градусов на шести ядрах в прайм это же хорошо, не ?
При выключении теста должно быть быстрое (10-30 секунд) падение до температуры жижи. Если температура жижи высокая (50 градусов и выше), то очевидно не хватает охлаждения радиатора, Если дельта температуры меньше чем 20 градусов на каждые 100 Вт то с водоблоком все нормально, если больше - слабый поток, плохая передача кристал-водоблок или плохой водоблок.
Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше.
#Жду TigerLake с 2016г.
Если грешишь на прижим, то смело подтягивай.
У этих водоблоком ножки по длине почти впритык, так что перетянуть просто невозможно.
У меня такой водоблок.
Я его ставил на мать, на которой до этого башня пару лет висела, из-за деформации после башни водоблок вообще отказался прижиматься к процу(примерно 1,5мм не доставал), пришлось ножки чутка подтачивать.
Фото: 4
XRR писал(а):
Если что эта помпа https://ru.aliexpress.com/item/ddc-12v- ... 51727.html успешно работает 24х7 с начала года и не шумит.
Слишком дорого, за примерно эту же цену есть d5 с более-менее нормальным топом.
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
Фото: 261
YaDoбрый это где же есть D5 за ту же цену. Самая дешёвая Д5 которую нашел, выходит на 800 рупий дороже https://ru.aliexpress.com/store/product ... 7cec3Fa6mO
при этом она больше размером, а для некоторых это важно, и топ ничего особенного не представляет.
Вообще постепенно китайса становятся не очень выгодными в связи с новым ростом бакса и вместе с доставкой уже догоняют европу и пендосию.
Фото: 4
Топ вполне себе обычный, ничем от того же ЕКшного не отличается, помпа к слову с топом 8000тр стоит, а это слишком много. Единственное, на фото он лучше выглядит, видимо полировали изнутри, у меня чуть более грубоватый, хотя опять же - ни на что не влияет. Мне эта помпа вышла меньше чем пол года назад в 3050 без учета кешбека, даже если по актуальной цене смотреть - разница более чем в 2 раза. Про очевидные минусы DDC думаю упоминать не стоит, она ощутимо хуже, пускай и меньших размеров. В pwm d5 конечно так же ничего хорошего нет
Последний раз редактировалось YaDoбрый 13.08.2018 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 261
YaDoбрый ну вы сравнили, я свою D5 от барроу брал в начале марта за 2900, с доставкой 3400, а сейчас эта помпа без доставки 3700-3900 стоит. DDC конечно имеют свои грехи, но давление у них лучше, поскольку импеллер большего диаметра. Можно конечно их затопить, но сиё больше зависит от везения, чем от производителя.
Господа, что написать продавцу, чтобы тот отправил мой заказ одним пакетом? чтобы одновременно все пришло и цена за доставку не так кусалась сильно, заказываю в FormulaMod store
У китайцев всё хитро устроено: они просто цену делят между, собственно, ценой и доставкой. Чтоб выше быть в сортировке по цене. Так что никто вам скидывать не будет.
Фото: 114
pironiero Смотрите способ доставки у каждого товара, если способ (оператор) один то и отправять всё скопом
скидка за массовую отправку считается автоматом, иногда стоит попробовать посчитать разными способами доставки, некоторые суммируют "опт" выгоднее.
