Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 1546 из 1583<  1 ... 1543  1544  1545  1546  1547  1548  1549 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
ego0550 писал(а):
CHiCHo писал(а):
10-20 мл в 4 месяца - много.
У меня в контуре тоже 10-20мл кадждый месяц приходится подливать первые 2-3 месяца. Но там слышно, что в верхнем китайском радиаторе от букски остается немного воздуха, и выгнать его не получается как не крути системник.
А почему и какой расход жидкости? :oops:
Фото: 13
tonygks писал(а):
CD-Vega ну если получится установить вот так
Сейчас чекаю обороты, 3080-3100... возможно особенности помпы и жижи потихоньку приходят в норму, т.е. как бы ваш совет похоже рабочий...будем наблюдать. (по видео пытался понять как устроена помпа, хитро и непонятно что и куда поступает).
R7-5800X3D (-30) agesa 1.2.0.F | MSI MAG B550 TOMAHAWK | 2x16@3200MHz CL16 1T 1.2v 2R DJR | MSI GeForce RTX 5060 Ti [16Gb] 3075MHz 0.950mv 150W
Добрый день, коллеги.
Опуская дискуссии по поводу нужно-нинужно.
Для охлаждения двух модулей DDR5 что выбрать, если всё-таки захочется?
Набор от китайца с озона - Alphacool APEX водоблок и пара core радиаторов (написано алюминий).
Набор от китайца с алиэкспресса - IceMan Cooler водоблок медь\никель (подороже) и медь\POM(подешевле) и соответственно тоже пара радиаторов. Сейчас в наличии только черные, но вообще оба заявлены как медные, да и не будет там под водоблоком видно какого цвета радиатор на плашках.
Разница в стоимости между конфигурациями не существенна.
Наборы Barrow\Biksky идут подешевле, их можно смотреть? Там из материалов самого водоблока числится алюминий, но не понятно где.
Хотелка в целом: эстетика + исключить фактор температуры при настройке оперативки. Добавить не сложно. Все равно сейчас пересобирать.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington iceman бери да и все
Systems Crash
А вы какой имеете в виду?
Я еще увидел набор Direct Touch, по идее самый крутой должен быть.
ICE-RWB-DT-4C
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 266
b_wellington для памяти ДД не нужен прям совсем.
Более того, если есть водоблок, то и рубашки из алюминия можно, медь лучше под обдувом себя ведет, для активного охлада пофиг.
У Бикски/баррой с алюм рубахами колдплейт водоблока медный, и этого достаточно
По части эстетики - переборщили с надписями) Но зато реально не много стоит.
FBRWB-PA2 - норм?
upd - есть еще PA4, вроде не так по-цыгански выглядит уже.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 266
b_wellington писал(а):
PA4
да отлично подойдет.
У них есть и под 2-слотовые матери блоки, если надо
PA4
Ну материнка у меня обычная АТХ с 4 слотам.
Я вообще у нас без всякого Китая нашел такое
Bykski B-RAM-X-V4 Black (C2-0083)
Bykski B-MRCOV-X-V2 Black (C10-0427) 2 шт.
Про ценники вообще видимо забыли, потому что за все меньше 5 тысяч с доставкой.. завтра наверное будут звонить из магазина подтверждать.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 266
b_wellington комплекты просто дешевле иногда бывают.
Эти бикски тоже норм
Прокладки наверное только самому придется подбирать. Там инструкция и комплект под две стороны, а у модулей Hynix M 24gb вроде только с одной стороны память.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 266
я родные айсман даже не трогал
0.5 под чипы, 1.5 вроде на обратку на текстолит, 1.0 под пмик с раздавливанием.
Лучше на текстолит НАД чипами тоже налепи 1.5 мм квадратиками, чтобы текстолит не гнуло, на обратной стороне тоже напротив. И напротив пмика вверху не забудь налепить квадрат.
Короче: сверху надо ТП, чтобы вверху саму плашку при установке не болтало, и везде, где есть ТП на одной стороне, на другой тоже должны быть в жтих же местах.
ну и да - это размеры на айсмане. Замерь штангелем сначала зазор между рубашками, потом толщину текстолита отдельно и текстолита с чипами. И все станет понятно, какие куда.
Последний раз редактировалось CHiCHo 23.03.2025 21:30, всего редактировалось 1 раз.
CHiCHo
1мм мягеньких много у меня еще можно нарезать, остальные толщины посмотрю.
Теплопроводность высокая нас сильно интересует или можно Laird TFLEX с малой теплопроводностью взять?
Еще один вопрос был, нужно ли между верхом рубашки и колдплейтом промазать термопастой? Мне кажется странным, что этого нет в инструкции, по-моему это так же логично, как и в случае с процессором.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Фото: 266
там 6 Ватт на плашку))) Фигня вопрос. Любые ТП удержат Т не выше +5 гр от жижи. Обычно +2-3 гр. В стресс-тестах)))
а у айсмана ТП для этого
Я на пасту посадил, конечно. Мазать обязательно, да.
Т.е. 2 абсолютно одинаковых радиатора по формам, алюминевый и медный отведут одинаковую температуру если без вентиляторов будут стоять? меня как раз интересует тема пассивного радиатора для меньшего шума.
Фото: 108
Calk444 медный радиатор при прочих равных отведёт чуть чуть больше тепла, и даст чуть меньшую температуру, на сколько именно - вопрос, ибо нужны натурные испытания
можно конечно и посчитать, но количество переменных в реальности такого что подобный расчёт имеет точность сродни гаданию на кофейной гуще...
ну и не забываем о том что при любом раскладе пассивный радиатор кратно меньше отведёт тепла чем обдуваемый хотя-бы минимальным воздушным потоком и тишину можно обеспечить не только пассивом но и например выносом радиатора с помпами и вентиляторами в другое помещение (коридор/лоджия/чердак)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 266
я такого не говорил. Вопрос был про водяное охлаждение памяти.
На воздухе БЕЗ обудва медь будет немного лучше. А сколько отведет радик, зависит от его в веса в частности. Сравним вес меди и алюминия, и все сразу ясно. Одинаковые по форме радики из алюминия значительно хуже медных.
На активном охладе разница меньше, конечно, на воде почти ее и нет.
А порой разница может быть и в пользу алюминия, в одинаковых 27 мм размерах. Потому что в "медных" очень часто трубки делают из самой дешевой латуни изрядно обгаживая ее припоем, так что передача тепла от воды до финов там очень сильно страдает.
Фото: 108
ego0550 это уже передергивание, откуда в медном радиаторе латунные трубки? это уже латунный радиатор со всеми + и - а то что китаец его как медныйй продаёт ну дак на рыке всегда 2 дурака 1 продаёт второй покупает...
мусор на рынке был есть и будет, смысл на этот мусор ориентироватся?
и кстати откровенно дешевые радиаторы кулгейт, не смотря на обилие латуни и экономии на качестве всего и вся от металла до покраски, были лидерами рынка и обходили в тестах нааамного более дорогих конкурентов.
Это не передергивание - это реальные факты. После того как Игорек де поляк из Германии провел тесты материалов и опустил всех производителей - некоторые из них резко начали указывать и на сайте, что трубки выполнены из латуни.
У тех же ЕК классик - трубки из H65 латуни - по сути самая дешавая латунь, из которой делают китайскую сантехнику и теплопроводность там в разы хуже алюминия. Поновее модели, которые сейчас остались в продаже за х3 цену уже из H90 латуни, не так позорно, но до меди все равно еще далеко.
По сути действительно медные делали только Альфакул. Но с учетом того, что сейчас все али и озон завалены китайскими подделками под старый нексосы, оригинальный медный альфакул найти будет ой как не просто.
