Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 156 из 759<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Buld@zer писал(а):
Я рекомендую покупать радиаторы магикул, т.к. у них больше трубок на 2шт. и они имеют перфорированные (подрезанные) ребра как у термочила. И при этом у них самая низкая цена!!
А какую именно модельку? Вот эта нормальная?
MagiCool XTREME QUAD 480 Radiator
Для моего корпуса подходит. Или взять 2 штуки MagiCool XTREME DUAL 240 Radiator?
ReDevil
Хороший радик,его в пассиве можно будет юзать вполне.
Я так думаю!
Вот тема вообще http://www.aquatuning.de/product_info.p ... iator.html :gun:
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Anachoretes
Я как человек здесь новый наверно спорить не имею права, но скажите, накой облокотилось СВО если вентиляторы держать на 1000 и выше?
Реябята посоветуйте не могу определиться что же лучше медный радиатор меньшей площади под две 120ки или же алюминиевый но в два раза больше по площади и под 3ти 120ки!?
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6=
Заранее благодарен за помощь!!!!
https://icg-extreme.team/
Kovzel
Из предложенного,первый вариант предпочтительнее.
И никакого аллюминия в контуре!!!
И уж естественно лучше взять радик 3х120мм.
А вообще по-цене/качеству,настоятельно рекомендую Black Ice Extreme III.
http://www.alphacool.com/Radiatoren/Nex ... -4640.html
http://www.aquatuning.de/product_info.p ... Rev-2.html
У самого такой радиатор,очень доволен.
Стоит сравнительно недорого и со своей задачей справляеться на отлично.
Имхо конечно и удачи с охлаждением :beer:
Добавлено спустя 16 минут, 33 секунды
dimitch
Смотря что за конфиг и что за вентили вообще.
Если у вас процессор Pentium 100Mhz и видеокарта S3 Virge3D 512Kb, то можно вообще в системе недержать вентеляторов cовершенно.
Будет всё в пассиве работать,тишина будет гробовая! :-D
А если у вас CoreQuad да еще и при аццком разгоне в паре с 8800Ultra,то тут уж никак необойтись без вентеряторов.
Тепловыделение совершенно другое,мою мысль уловили? ;-)
Anachoretes
[color=olive]Юноша, хамить людям, набирающимся здесь опыта - не признак ума или знания, а о звукоизоляции корпуса я все-таки знаю больше Вас. По крайней мере опыта у меня в этой области никак не меньше чем у Вас.
NOFX
Да нет, дело наверное в приоритетах. Мне нужен был компьютер если не бесшумный (чудес к сожалению не бывает) то максимально тихий. В моем корпусе например общий вес шумоизоляции около 9 кг. И хотя мой конфиг неплохо гонится, работает машина на номинале.
dimitch
СВО даст возможность разгона без увеличения шума относительно твоего конфига. Дополнительно (и/или) все железки будут работать более комфортных условиях, не будут перегреваться, да и потреблять немного меньше (млочь но приятно). Мало кто выкручивает вентиляторы при СВО
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
NOFX
Спасибо за совет! случайно не знаешь где такой радиатор можно заказать? по нормальной цене а не за 3180р на
Это почему?
ЗЫ У меня сейчас просто водянка без радиаторная стоит бак на 62 литра и все водичка не нагревается :D
, но мне захотелось сделать чиллер на модулях пельтье (имеются в наличии , чтоб без дела не лежали) естественно 62 литра они не охладят, придеться делать резервуар на 1-3 литра не более и соответственно надо чтоб водичка хорошо охлаждалась радиатором чтоб в резервуар доходило минимум тепла от компа , а то модули просто не охладят хорошо воду. Вот и думаю чтобы такое эффективное взять но по цене не дороже 2000р ?
dimitch писал(а):
Anachoretes
Некоторые, как я например, ставят СВО ради достижения высокой производительности, надежности и - в моем случае -компактности.
У меня на одном GTX480 висят 4 квада Q6600 разогнанные, поэтому на 600-800 rpm я получу под полной нагрузкой ~600-700W дельту воздуха
1.6 *700/ 70 =17C и тем-ру воду больше +20С. Берем летнюю жару в 30+С -получаем воду под 50С. Неприемлемо.
Cronos писал(а):
1.6 *700/ 70 =17C
поясните, если не сложно, что означают Ваши расчеты? Что это за величины? Откуда берутся исходные данные, формулы?
Cronos
Был неправ, забыл что вода не только для тишины, приношу извинения.
Акула пера
Фото: 5
Вообще вода и для тишины и для хорошего разгона. В моем случае я и разгоняю железо очень хорошо и при этом имею низкий уровень шума. Меня это устраивает абсолютно. Главное правильно обеспечить отвод тепла от железяк и от радиатора и по возможности избежать паразитизма. В моем случае это достигается применением термопасты жидкий металл и вынос радиатора за пределы корпуса и обдув его комнатным прохладным воздухом.
Фото: 8
Небольшой фотообзор заводского компонента EK supreme (все фото нажимаемы размер 640x480, прим по 40-50 кб)
Вот, общие впечатления сугубо положительные, ночью - инсталл....
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Привет всем!
Хочу взять в http://www.alphacool.com комплект:
1. NexXxoS XP Socket 775
http://www.alphacool.com/CPU-Coolers/Socket-775/NexXxoS-XP-Socket-775--332.html
2. Laing DDC-Pump 12V DDC-1T
http://www.alphacool.com/Pumps/Laing-DDC-Pump-12V-DDC-1T--700.html
3. NexXxoS Xtreme II - Rev. 2 (в корпусе достаточно места только для 2*120)
http://www.alphacool.com/Radiators-heat-exchangers/NexXxoS-Xtreme-II-Rev-2--4639.html
4. Tubing PVC 11/8mm UV-active blue/blue
http://www.alphacool.com/Tube/Tubing-11/8/Tubing-PVC-11-8mm-UV-active-blue-blue--3440.html
5. Резервуар, наверно, куплю в Москве потом. Предположительно, Swiftech MCRES-Micro.
6. Фитинги 1/4
7. Пропеллеры - что-нибудь из Scythe
Система в профиле. Разгон процессора будет до предела.
-Покритикуйте, пожалуйста, мой выбор.
-Нужно ли покупать дополнительно фитинги или все есть в комплекте.
-Могут ли мне пригодится такие вот "штуки":
http://www.alphacool.com/Connections/Connections-10/8/Bolt-spring-AG-1-4-on-10-8mm--1100.html?
Tissue2 Фитингов в комплекте нет, сразу рассчитай и закажи сколько нужно.
Эти "штуки" не понядобятся если сразу взять грамотный шланг.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
PSP-Devices спасибо за ответ.
Tubing PVC 11/8mm UV-active blue/blue по твоему мнению "грамотный" шланг?
Tissue2 Конкретно по этому шлангу я не в курсе - это вроде "Ultraglow" я его в живую ещё ни разу не видел, из полихлорвиниловых на малые радиусы способен "Masterkleer", также неплохие шланги: "Nalgene", "ClearFlex" и естественно Tygon R3400/Tygon R3603
Tissue2
это очень жесткий шланг, я такой приобрел в свое время - так на полке и лежит
