Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
А после чистки для повседневного использования подойдет ли дистиллированная вода? если да, то как часто ее менять?
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду: Загрязнение тотальное..Все фитинги изнутри, емкость, шланги - не знаю, черные непрозрачные, но скорее всего и они попали под раздачу. Думал сменить шланги, не знаю даже где купить Будем тогда все прочищать. Пара фитингов угловых "елочек" протекает..есть ли вероятность, что это из-за использования простой воды?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 352
VALVe2005
VALVe2005 писал(а):
Все фитинги изнутри, емкость, шланги - не знаю, черные непрозрачные...есть ли вероятность, что это из-за использования простой воды?
Ага из-за простой воды... с парой флаконов принтерной краски или маркерами.
Разбирайте, мойте. Шланги лучше сразу выбросить, а железяки от красителей отмыть возможно. От обычной, чистой воды максимум, что может случиться, это зелёные сопли (новая жизнь! ). Дистиллят в чистом контуре вполне может оставаться чистым год-другой.
Угловые адаптеры в урну, если в них не меняются уплотнители.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
шланги ты найдеш в магазинах для самогонщиков или в канторах каторые торгуют спец оборудованием причем найдеш там настоящий силикон медицинский. ПХВ с метизов отказать !! (это мое имхо, на мнение других не претендую) если что могу подогнать 3 метра ПХВ штанга 10х13 либо 5 метров силикона 13х17
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго времени суток! Выбираю жижу-незамерзайку для системы, радиатор на холодной лоджии. Хотел купить Koolance LIQ-702BU-B, но сейчас нет в наличии плюс дорого, плюс потенциальные проблемы с осадком. Вроде Mayhems X1 подходит для долговременной работы в контуре, судя по описанию состав не понятен, но температура замерзания -15 градусов, что скажите?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
VALVe2005 шланги есть в ОБИ, Лерое под любой размер. Заливай антифриз на основе пропиленгликоля и все будет хорошо (бадажю 1:3-4) все зеркальное . Уже 6-7 год лью канистру 3литра ))
приветствую всех, немного зацвела жидкость в баке контура, разобрал, слил, "сопли" отфильтровал, в сухом остатке 1литр жидкости (U-water) получился, контур средненько промыл с моющим средством. Есть идея добавить водочки в этот литр жидкости, вопрос, в каком кол-ве? что бы шланги не задеревенели но и не дать зацвести повторно. 5% добавить? или 10% на мой литр.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
komendatore Т.е. какая-то жидкость зацвела,затем вы чего-то отфильтровали и опять пытаетесь чего-то там разбодяжить водицей... и чего-то ещё добавить...
Ни черта не понял...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn )) да вроде все просто, слил жидкость из контура, которая в расширительном баке подзацвела, слитую жидкость отфильтровал, хочу добавить водки (спирта) и опять эту жидкость заправить. вопрос сколько спирта (водки) добавить на 1 литр жидкости ?.
никакого разбодяживания, речь только о том что бы добавить к жидкости водки что бы убить "жизнь"
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Shurik006 писал(а):
К великому сожалению, жидкость koolance вновь пропала отовсюду. Подскажите пожалуйста, какую хорошую альтернативу можно ей найти?
Теплоноситель PRIMOCLIMA ANTIFROST на основе пропиленгликоля адрес по факту она без красителя, чуть синеватая(наверн за счет присадок), слегка разбавить еще водой и становится прозрачная
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Уфа
Сменил Mayhems X1 на дистиллированную, деионизированную воду Ravenol. По температурам разница 0,0. Плотность у Mayhems однозначно выше, субъективно.
_________________ You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c) Origin/Steam: Clint_102
komendatore Вах-Вах... Жидкость,жидкость,жидкость...! Чё за ЖИДКОСТЬ ёлы-палы..? А впрочем всё равно... Всё выкинуть... Тщательно промыть контур... Заправить фирменной ЖиЖей для СВО-компьютера(добро на антифриз качественный и пропиленгликолевый)... Ни каких вОдок и водЯр не лить в контур...
Гм... От спирта этилового акрилец, говорят, трескается... Так что никаких водок. А качество жижи, которая зацвела, думаю, понятно. Слить в унитаз и забыть. Антифриз на пропиленгликоле наш выбор.
