Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Megagad писал(а):
смысле? Вот вроде ваши слова:
Для тебя специально - при нагревании до кипения. Тогда эти пузырьки даже ты сможешь увидеть. Ну и напоследок - в одном литре воды при 20 градусах может раствориться 31 миллилитр кислорода. У кого есть мозги - сделают правильные выводы. У кого их нет - не моя проблема.
Последний раз редактировалось CrownA 15.09.2023 19:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Всем привет. Подскажие, кто-нибудь экспериментировал с ориентацией установки водоблоков EK Supremacy EVO/Classic на платформе AM5? При повороте на 90С вроде как больше каналов оказываются задействованными над чиплетами. У меня сейчас установлен на моем 7950x водоблок Supremacy Classic AM4 в обыкновенной ориентации. Есть еще старый Supremacy EVO, на который при желании можно переставить мотажную рамку с Classic. Вот не знаю будет ли толк хото какой-то или забить на это дело?)
В теории, когда идеальный прижим проца к водоблоку, конечно забить. А вот на практике идеального ничего не бывает и следовательно возможны варианты. А поэтому, пока сам и именно у себя не попробуешь, не узнаешь
Да вот похоже именно так и придется сделать) Вся загвоздка в том, что при смене ориентации придется переделывать две самые сложные по форме трубки в контуре) Ну ничего, заказал себе 6шт. по пол метра для экспериментов, через пару недель придут, вот тогда и буду пробовать. После первоначальной сборки Classic не смог удержать температуры в рамках 95С на линпаке при использовании комплектрой термопасты EK TIM Ecoterm. Далее я заново слил контур и после снятия водоблока обнаружил, что пятно контакта подошвы с крышкой проца было неравномерным и смещено преимущественно в правую часть, где присутствует только один из двух чиплетов. Заменил пасту на Thermalrigh TFX и собрал всё заново. После этого температура самого горячего ядра на линпаке держалась в рамках 90С и не доходила до предельной (вернее будет корректнее сказать, что дельта вода-ядро перестала вылетать за 62С), что уже нелохо.
Единственное, что я тогда не сделал при повторной сборке, это не проверил - кривая ли это крышка проца, либо же подошва кулера (что более вероятно, учитывая любовь EK к разгонным пластинам разной толщины, для регулировки этой самой выпуклости подошвы). В теории, если этот же самый мой Classic повернуть на 90С по часовой стрелке (вход окажется сверху, а выход снизу, что вполне нормально будет для организации подвода трубок) то эта выпуклость переместится с правой части крышки на нижюю по всей её ширине, и полностью идеально накроет оба чиплета. Либо же переставить крепление AM4 от Classic на старый мой боевой Supremacy EVO и поставить в него самую тонкую пластину, чтобы подошва максимально равномерно прилегала по всей поверхности крышки проца. У Classic более упрощенная конструкция верхней части, без всяких вставных частей и пинов, что дает ему меньшее сопротивление, EVO же в свою очередь при большем сопротивлении дает более равномерное распределение жидкости по каналам. Есть над чем подумать - но займет времени порядочно все эти тестирования.
Короче, поле для экспериментов еще широкое) Единственное, что ограничивает, так это то, что я повседневно работаю на этом компе, и просто так его не выведешь из работы надолго и приходится выискивать выходные для экспериментов.
Каждый раз думаю - нафиг оно мне надо? Работает жеж. Ан нет, душа каких-то экспериментов просит
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2008 Откуда: г. Кемерово Фото: 7
Из-за этого все углы собираю фитингами, трубки - только на прямых участках. А для экспериментов лучше уж взять один раз комплект фитингов для шланга + сам шланг. У меня как перешедшему со шлангов на трубки такого добра с избытком...
Да я по глупости распродал всё относящееся к шлангам, когда перешел на трубки)))) Хоть заново эти несколько фитингов бери)
Я бы мазал старой доброй МХ-4 или 5 и не парился. Лучше только ЖМ. Но это другая песня.
Зря. Шланги - это вещь на века. У дочки на бошевской стиралке с некоторым промежутком оба шланга лопнули. Мой профильный зашёл, как родной. Уже навсегда
Я не знаю, может быть это проблема всех прозрачных шлангов, но по крайней мере, у меня были EK DuraClear и еще какие-то от двух других производителей (не помню точно какие) - спустя несколько месяцев в контуре все неминуемо покрывается тонким слоем пластификатора. Когда я уже в третий раз отмывал все компоненты, я понял, что пора уходить на трубки. У тебя, насколко я помню, непрозначные шланги, поэтому эта проблема не настолько акутальна. А я как-то все же люблю прозрачные)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Syber все ПВХ такие. ПУ - желтеют. Из нормального - только ЭПДМ резина, но и она может срать в контур, если жижа плохая, а шланги не промыты. Промывать лучше недельку той же жижой, что будет использована в контуре, гоняя помпой.
Тоже раньше пользовался MX-4, но потом как-то перешел на Gelid GC-Extreme, а тут решил попробовать новую разрекламированную TFX. Что Gelid, что TFX намазывать это просто отдельная история - очень густые и мажутся просто отвратительно) Но я настройчивый - каждую из них удавалось именно намазать ровным и тонким слоем. В следующий раз хочу опробовать каплей нанести и посмотреть отпечаток - может я зря извращаюсь, размазывая)))
Они красные Но тем не менее отлично видно, что внутри водичка бежит (при заливке контура).
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
По реальным тестам, на самом верху пирамиды 6 паст, практически с одинаковой теплопроводностью (в пределах погрешности измерений) и МХ-4 входит в эту шестёрку и вроде даже не на 6 месте. Сам пользуюсь МХ-3, оставшуюся ещё с тех времён и к ней у меня никаких вопросов. Купил на попробовать МХ-5, но пока мазать нечего. Да, бывает поддельная МХ-4, это факт. МХ-3 подделывать вроде никто не сподобился
qefir писал(а):
Syber их греть надо
С TFX как-то не особо помогает. Суть в том, что она и так вроде на вид мягкая, жидкая и растягивается, но как будто не хватает адгезии к крышке проца:)
Заказал по итогу 4 фитинга компрессионных и пару метров шланга. Через недельку приедут и можно будет начать тестить водоблоки)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2019 Откуда: Екатеринбург
блин купил водоблок ekwb и у него подошва делается округлой если затянуть винты, округляется от центра к краям и если положить уголок на подошву то видно что с процессором будет соприкасаться только центр подошвы. Как нужно затягивать до конца, сильно или затянуть до момента когда почувствуешь сопротивление ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Уверены что дело в затяжке? У моего supremacy evo просто был горб в центральной части изначально и под ryzen его пришлось шлифовать.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
видно, когда затягиваешь винты подошва начинает искривляться, если ослабить до самого минимума, то подошва ровная, я оставил на самом минимуме, как только почувствовал сопротивление остановил затяжку, теперь лотерея потечет не потечет, пока не ставлю воду так сижу до 89 греется ) когда затягиваешь углы прижимаются, а то что между винтами остается на месте.
после использования 3 месяцев мб больше вот щас снял, в центре термопаста осталась влажной, а по краям по кругу она вся пересохла, стала в камень превращаться... я хз почему хвалят эту фирму, но у меня есть фитинги от нее и радиатор, весь контур превратился в хлам из за какой то примеси наверное из радиатора, сейчас чищу и никель и все покрытие превращается в хлам и метал там толи бронза то ли что но она похоже ржавеет видня ржавчина там где налет никеля отошел....
Последний раз редактировалось zh3rtwa 20.09.2023 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
