Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31624 • Страница 156 из 1582<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Xytras писал(а):
просто дистилират без всякого хлама ?
всеравно что-то надо. А то через месяц на внутренних частях все скользко будет (
но это лучше не в этой ветке решать)))
Dr.Death писал(а):
а если радиатор повесить под верхнюю крышку но на уровне центра заднего вентилятора и вставить еще в морду вентилятор на вдув, чтоб радиатор стоял между ними, будет толк? и верхнюю не придеца сильно коцать, только дырки под болты, или вобще туда ченить на холодную сварку приделать...
я его положил посередине между отсеками. блок питания поднял под верхнюю крышку.вентиляторы на радиаторе, когда я их включаю, дуют вниз. незнаю на сколько это правильно но вроде норм, тк сам корпус открыт то никаких других вентиляторов нету..
Seledka
Если ставить после процессорного ватера в контур ватер на чипсет, то шнанг будет нефигова перегибаться.
Я бы поставил:
бак
помпа
проц
видео
чипсет
радиатор
бак
зачем делители? у всех твоих ватеров ГДС маленькое. Все и так течь отлично будет.
Радиатор или сверху корпуса или рядом. Где смотреться лучше будет. Шланга точно дожно хватить нормально.
согласен...что-то я не подумал о перегибе шланга...сенкс...
но мне кажется для Asus P5B del\ лучше будет разместить: чипсет-проц(дальние штуцера)-видео-радиатор-резервуар-помпа-чипсет...
щас вот думаю где радиатор разместить и резервуар:) в вот такой Корпус
http://thermaltake.com/product/Chassis/midtower/damier/v6000a.asp
Вопрос у меня ещё есть: Резервуар должен располагаться ВЫШЕ всех компонентов в СВО?
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Фото: 3
http://images.people.overclockers.ru/100795.jpg
у меня так стоял, хотя у тебя крышка с окном. Не знаю, как у тебя системник расположен, можно на другую сторону поставить
Один админ может забанить всех, кроме себя...
два админа могут забанить вааще всех
Поидее выше всего должен быть бак.
Но у меня, например, радиатор выше. Могут возникнуть трудности только во время заправки системы, дальше все одинакого.
можно и наверх)
Фото: 3
Seledka писал(а):
можно и наверх)
Дык думал об этом, только верх у корпуса не ровный:
http://thermaltake.com/product/Chassis/ ... 0a/usb.jpg
можно так)
york1366
Она снимается элементарно....вернее я её уже снял...
Думаю сделать вот так #77
только один штуцер на радиаторе будет угловым,чтобы сразу шёл на резервуар(бачок).
Нормально будет?...или всё-таки сзади его каким-то образом присабачить? или бачок куда переместить?
полное фото 280Кб...http://images.people.overclockers.ru/123869.jpg
или сбоку...как вот на этой фотке: #77
полное фото 230Кб:
http://images.people.overclockers.ru/128206.jpg
Добавлено спустя 1 час, 20 минут, 12 секунд
Пришла в голову новая идеяя!!! как вам такой вариант?
Между радиатором и корпусом по середине будет стоять вентиль - он будет выполнять 2 функции:вытягивать воздух из корпуса и продувать радиатор! Остальные два будут стоять за радиатором...
полное фото 290кб
http://images.people.overclockers.ru/128209.jpg
Где купить воздухоотделитель или бачок в пятидюймовый отсек ?
500 рублей за первый и 3000 за второй вариант кажутся откровенным барыжничеством
я пока в качестве бочка решил юзать банку от несквика 8D
[url=http://restoranam.net]кулинарные рецепты[/url]
У меня есть стандартный акриловый бачок WW, но он неудобный - некуда внутрь поставить
Dmitry_Th у WW появился новый воздухоотделитель, выгядит офигенно, про цену незнаю...а бачек в 5" есть у промодза, в сарае стоит 1200 вроде
Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
Цена WW 500-600 рублей, имхо все же дорого.
Dmitry_Th тогда сам сделай, под свои размеры, будет вообше шикарно. понадобится только оргстекло и клей "моделист"
ДВ.
подскажите плиз-как правильно собрать...вернее как шланги подключать...
Вариант1: сначала устнавливаю все водоблоки на компоненты и в корпус - и после этого режу шланг и подсоединяю...
вариант 2: нужно сначала вставить шланги на водоблоки и потом уже всё громоздить в корпус и на материнскую плату, чтобы не повредить компоненты компьютера...
спасибо!
SilaevK писал(а):
ДВ.
спасибо!
Можно заполнить систему и запустить её отдельно - так намного проще будет пузыри выгнать
SilaevK
Зависит от вида применяемых штуцеров.
С фиттингами типа промодзовских вообще слабо себе представляю как на матери собирать ))
Если с накидной гайкой, то можно и уже на прикрученные ватеры ставить.
Можно вообще все поставить на систему все корпуса. Все соеденить шлангами, и оставить не подключенными только два шланга. "вход" на мать и "выход" . Потом их, уже при установленной в корпус системе, подлючить к помпе и радиатору (бачку).
Ну а вообще, если есть возможность, то сделать как:
жаль, что далеко не всегда возможно(
Получил я, короче, несколько предметов в подарок, а именно практически полную СВО от Danger Dan, а именно- резервуар-http://www.dangerden.com/store/product.php?productid=51&cat=27&page=1 , помпу- http://www.dangerden.com/store/product. ... =23&page=1 (в-общем, копия моей от Свифтека по конструкции, только в другом корпусном исполнении и по-видимому куда большей мощности), радиатор- http://www.dangerden.com/store/files/im ... k_800w.jpg и пару блоков- один TDX под АМД http://www.dangerden.com/store/product. ... =16&page=1 хотя нет проблем установить его и на Интел-775 с кольцом-переходником от Залмановских кулеров-это тоже имеется у меня, хотя мне хватает и моего Свифтек-Сторм и последнее- блок для графической карты НВидиа, который я скорее всего продам-мне он как и прежнему хозяину без надобности. http://www.dangerden.com/store/files/im ... p_800w.jpg
В-общем, теперь осталось совместить все это богатство с тем, что у меня установлено уже от Свифтека. В-общем, проблем больших нет, несмотря на то. что фитинги разные -Свифтек меньше диаметром -с трубками 8х11мм, а вот ДД все под стандартный Tygon два раза больше диаметром, хотя у меня получилось без проблем совместить два диаметра в системе. Уж не знаю насколько это плохо, у меня даже на блоке пр-ра стоят два разных фитинга-на входе-большой от помпы под Тайгон и на выход меньший и на бачке также, а на радиаторе-оба и вход и выход тонкие. Теперь пришло время сменить мой говённый радиатор на презентованный мне Блэк Айс (3х120мм) и столкнулся с серьезной проблемой и куда же мне его втолкать? Так случилось, что только я решил заказать такой-же Блэк Айс на два 120мм вентилятора, как мне подарили тройной. Разумеется, двойной я уже заказывать не стану, но на мой корпус Гигабайт Аурора он все же великоват. Вот, сижу и ломаю голову. Конечно, можно изрезать, искромсать корпус, можно привернуть радиатор к столу в 5-ти метрах от комп-ра и т.д. но все это варианты мне что-то не очень охота рассматривать...Я даже подумал-не прикратить ли мне его сзади, но поперек корпуса? Какие еще будут идеи? Спасибо.
Overclocker может просто сверху ? с 3см расстоянием от вентиля до крышки. штуцера назад. :oops:
у меня синее кольцо дома лежит (от 7000, а не от ватерблоков), дак отверстия не совпадают сильно.
а вертикально он не становится? Если отверстия второго вентилятора не совпадут, то просто к одному прикрутить.
Тоесть будет:
Корпус и радиатор соеденены отверстиями одного вентилятора. Один вентилятор (который на авроре) будет просто обдувать радиатор и не будет прикручен к нему. И третий вентилятор прикрутить уже к радиатору.
Сейчас этот форум просматривают: Onion2005 и гости: 9
