Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31655 • Страница 1555 из 1583<  1 ... 1552  1553  1554  1555  1556  1557  1558 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
SpaWn2004 писал(а):
стравливающий давление?
Да.
SpaWn2004 писал(а):
куда она его должна высосать? поток упирается в воздушную пробку - жидкости некуда течь, вот она и еле бежит в цилиндрический рез.
Первый цилиндрический рез толкает воду в нижние радиаторы. Задний плоский рез толкает в верхние. Если пробка в нижних, то плоскому резу ничего не мешает забрать всю воду из своего объёма и протолкнуть дальше. Давление никакое при этом не держит, т.к. обе крышки открыты. Хз, может я туплю и не понимаю.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 108
а если и в верхних пробка?
есть фильтр в системе?
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Предупреждение
Фото: 29
Помпы с резервуаром нет ни у кого? Плюс радик на 2-3 вентиля, в норм. сост. Меняю на дензнаки в пределах 10-ки.
PJVol @OCN, Anandtech
Фото: 4
Frost писал(а):
обе крышки открыты
зачем??? Как раз, чтоб воздух "вытянуть" надо сделать герметичную систему!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
и как тебе, мил человек, написать, если у тя контактов в профиле нет, да и личка закрыта???
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Предупреждение
Фото: 29
Megagad
Открыл
Фото: 108
Frost заливайте оба резервуара под пробку кантуйте комп на бок и запускайте...
2резервуара в стстеме да еще на одном уровне -зло пока не будет полным стабильно один у вас будет гулять воздух. Если не покатит то переделывать контур на один резервуар.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
ну при заливе как минимум обе открыты были. А так понятно, что только в одно резе клапан стоит, а второй герметичен.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 42 секунды:
Хз, туда-сюда покрутил, на дыбы поставил. Один хрен еле течёт. Надо будет сливать и копать куда-то ещё.
Фото: 108
Frost если есть радиатор/ы более чем с 2мя портами - такой радиатор надо ставить наверх и через доп порт заправлять систему или через него стравливать воздух (заправлять можно и через резервуар но через длинную заправочную трубку выше всего остального контура - во избежании перелива)
проблемным места в контуре два: пара радиаторов в крыше (в них стоит воздух) и 2 резервуара между которыми оный воздух будет кочевать
Всё-таки кручение-верчение какое-то влияние оказало. Прогнал ещё пару раз тесты, и температура на ГПУ снизилась, а у жидкости повысилась, т.е. теплопередача улучшилась. Но всё равно пока что у ГПУ темпа повыше, чем в старом корпусе.
Взял слил жидкость, перезалил. Болтал корпус, чтобы сразу воздух выходил. Заливал через верхние радиаторы даже, после свободной воды оставалось на стакан, а залито там почти 2 литра. И всё равно поток говна получился. Такое очучение, что тормозит всё видеокарта, там воздушные пузыри. В старом корпусе видяха стояла сразу после помпы, поэтому в неё самый напор приходился, а сейчас послу двух радиаторов. Ещё и старая помпа запердела, в половину убавил её мощность.
Так что сразу вопрос на будущую переделку: лучше двойной топ поставить или всё же вот так помпы оставить в разных местах? Или вапще и двойной топ, и второй рез с помпой в жопе корпуса?
Фото: 108
Frost лучше либо двойной топ внизу корпуса, а отдельный резервуар вверху или топ-рез с выводом заправочной ветки в крышу с 1й помпой а вторую помпу в отдельном топе или сразу за топ резом, или в ином месте контура, но так чтобы при заправке гарантировано залило жижей.
Два топ реза как и 2 резервуара в одном контуре - зло, пользы никакой, а проблемы с заправкой гаратированы, использовать только если иначе "вот совсем никак" и залитые под пробку.
Если есть радиаторы с мультипортом то их наверх и соединять через порты в торце
Через верхние порты можно как доливать жижу так и стравливать воздух.
И клапан не панацея, аквовский только под приличным давлением воздух стравливает, китайские надо отжимать пальцем и если лн на верхних радиаторах один то работает только на одном радиаторе...
SERO91988 клапан то нужен при горячей воде, да и стоит он только в одном резе, иначе сообщающиеся сосуды получаются. Я просто не понимаю как второй рез может влиять на скорость поток, по сути же ничем не отличается от второй помпы с топом.
Фото: 108
объясните мне, что такое горячая вода и зачем нужен клапан?
TOS в спокойном состоянии 20 градусов, нагретая 40 градусов, т.е. у неё есть какое расширение и соот-но повышается давление внутри контура. Клапан просто даёт выйти воздуху из реза, который вытесняет жидкость. При охлаждении соот-но всосать обратно. Опция не обязательная, но просто есть клапан и есть.
Фото: 108
SERO91988 клапан нужен для спуска воздуха в т.ч.при заправке, я использую именно так
заправленный под пробку резервуар (вообще без воздуха) ничем не отличается от той-же камеры радиатора, но только заправленный и не имеющий всякойй шляпы типа "фонтана"
если в нём есть воздух то это сильно усложняет вывод остального воздуха из контура т.к. каждая воздушная прослоййка = лишний ГДС вплоть до того самого дохлого ручейка на выходе как у вас щас
кроме того если жижа "изливается в воздух" то напор предыдущей помпы вместо того чтобы подпирать последующую - тратится на сжатие воздушной подушки
а вот если резеруар заполнен и подключен правильно и заправлен полностью (вход и выход в нижние порты) тогда да - система аналогична второйй помпе в топе
для вашей системы оптимально "малой кровью" будет после переднего топ реза разсметить вторую помпу в топе (как вариант на время второй топ рез туда), затем ватер ВКарты, затем проц, затем верхние радиаторы с клапанами выброса воздуха сверху затем нижжние радиаторы затем вход в топ-рез (нижний правый порт)
при такуом раскладе воздух будет собиратся в верхних радиаторах откуда его можжно стравить клдапанами.
для заправки к верхнему порту топ-реза подключить шланг до точки выше радиаторов через него или через порты радиаторов заправлять
если радиаторов с мультипортом - нет то в точку выхода можно встроить тройник с выводом вверх.
Фото: 4
извините, но это жесть. дельта в 20 градусов??? Да и вода 20 в спокойном - у вас дома 16-18 градусов тепла??? Любите "похолоднее"?
Плюс - чем меньше "воздуха" в системе - тем больше тот "перепад давления воздуха" будет в резах ;) Для понимания - ваши "два литра" расширятся АЖ на 12мл при повышении температуры воды от 20 до 40 градусов. если жидкости литр - 6мл. Это для воды - для СЖО на основе спиртов расширение чуть больше ;) Но в любом случае - 8-10 кубов на литр при повышении на 20°, либо 4-5мл при повышении на 10°
Фото: 108
цифры от балды для примера или действительно 4 радиатора работают с дельтой 20гр?
у меня сейчас самый тощий контур из всех (3 радиатора, 10 секций 120мм), что у меня были за 10 лет
и он работает с дельтой ~8гр в играх (400-450вт)
эмм, зачем так буквально понимать то? я ж просто для примера взял цифры, чтобы объяснить
да
Фото: 108
а если взять цифры с реального примера? неужели эти несколько мл увеличения в объеме играют какую-то заметную роль?
Фото: 4
затем, что "инженерия" не терпит "циферь от балды" ;) И если у вас дельта воды менее 10 градусов - смысла в "клапане" ОЧЕНЬ мало. Разве что у вас "атмосферное" давление может меняться очень сильно(есть места. где стабильно бывают перепады 740-780мм рт ст)! Плюс - средний "автоклапан" обычно настроен на 0.4-0.6 атмосферы(хотя видел и на 0.3) ;) и даже с перепадом в 20 градусов вы не получите такое давление в системе! А ещё - китайцы под видом автоклапанов продают обычные ручные с "мембраной"...
