Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19227 • Страница 157 из 962<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 962  >
KENDOR От пылесоса не подойдет, т.к. в большинстве случаев там стоят мембранные насосы - высокое давление, малый расход. И очень небольшое время непрерывной работы.
RU_Slant писал(а):
Характеристики у них очень даже хорошие. Только дороговато очень будет :) Ведь крышкой для этих помп служит блок цилиндров, 1-5 тыс.$ :lol:
хех, незнал, :spy:, но можно замутить крышку из плекса...
что с мощностью у них?
Они не имеют своего двигателя и приводятся ремнем от коленвала. Есть правда и с электромоторчиком, на мерсах вроде ставят, но цена как у подержаных жигулей.
Может не в ту тему напишу или было уже такое, но все 157 страниц мне не осилить:)
Вот нашел машинную помпу и решил попробовать её на компе. Если надо выложу её фотки, от тойоты вроде и возраст у неё лет 15-20, но большую часть лежала в гараже в куче хлама:) Вроде антифриз гоняла.
Так вот к ней идут два провода, я к ним молекс приделал как на винт и подключил, она пощелкивает, и не работает, провод быстро нагревается. Попробовал и на 5 и на 12 вольт, греться и не работает.
Собственно вопрос, что сделать чтоб заработало?
-=Voodoo Masters=-
Моя п.с http://people.overclockers.ru/Project86
обмотки дохлые наверно....
подключил - то прально?))
Anti][rist А как там можно не правильно подключить? Там всего два провода, подключил их к желтому и ближнему черному на ветке для хдд. Потом и на 5 вольт пробовал. Хотя мож и подругому как надо:)
-=Voodoo Masters=-
Project86
Мнение о коллекторном насосе омывателя автомобильного стекла
Keep your hands off my power supply!
Последний раз редактировалось MadOverTolik 05.12.2007 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Итальянскя IDRA 1300L/h 2,2м...тоже хорошая помпа...у меня такая стоит...переделал штуцера под водянку(можно использовать как не погружную)...и рулит...в резервуаре её почти не слышно...главное вибрацию подавить и всё :)
ABIT IP35PRO | Q6600 [G0] | Scythe Zipang | PATRIOT VIPER 2x2Gb | HD 4850 | Zalman [ZM850-HP]
Всем привет.
Собираюсь приобрести СВО (о чем писал несколько страниц назад), определился с комплектующими, но после прочтения этого обзора появились сомнения по поводу помпы. Все прямо таки восхваляют Лаинг, на каждом углу кричат лаинг, лаинг... а в чем смысл приобретения такой дорогой помпы, если самая дешевая помпа с низкой производительностью показывает результаты практически не уступающие лаингу? Ясно, что при использовании более горячих комплектующих разница в эффективности будет больше, но не на столько же, чтобы оправдать четырехкратную разницу в цене. Стоит ли брать лаинг для этой системы (Alphacool NexXxoS XP, Alphacool NexXxoS GP3X, Black ICE Radiator GT Stealth 360, шланг 11/8 - 5м., фитинги 11/8 - 8 шт. ) или хватит мэджикула или эйхима?
Мэджика может и не хватить. Эхеим продует, но у него статическое давление невысокое, потому как просто 5 метров трубы это уже серьёзно.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
А что тут думать?
Иваки_вская помпа, раб. от разетки-Лучше НЕТ!)
А цены на иваки_вские помпы не подскажете? И где их взять в РФ?
http://silentchill.ru/shop/166.html
Братцы кто чо скажет?
ка она
по шуму
по производительности
у меня сейчас DCC 1T 12w с акриловой крышкой мне мало....
Поиск в теме рулит и педалит, запрос: "Laing D5".
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 05.12.2007 14:31
Начала тарахтеть помпа (Magicool), стоила дешево так что я не в обиде, нужна помпа. Теперь стою перед выбором заказывать Laing DDC-pump 12V DDC-1T с сайлент чила за 100+$ или опять купить дешевую Thermaltake Water P500 Pump (CL-W0132) за 30$, судя по недавней статье, результат в градусах будет отличатся мало, а вот качество и шум ?
т.е. стоит ли овчинка выделки ? у кого есть Thermaltake Water P500 ? как они в работе ?
На сколько снижается шум от DDC, при установке Топа? Заметно ли снижение вообще?
На сколько помогает понижения напряжения до минимального стартового? (планирую ФанМэйт использовать). Видел что MadOverTolik у себя в галерее выкладывал фотки нечто подобного. Сильно помогло?
Шум от стандартного ДДС вообще никак не устраивает, сейчас не могу сам попрактиковаться, ну руках нет =(
Seledka
У меня DDC-1plasT работает от десяти вольт. Десять вольт получено от +12 с помощью керамического сопра, которое закрепил к корпусу для охлаждения. Корпус - барабошка 37D. Шума не слышно. При стандартном топе + резервуар шум не изменяется. От топа отказался, т.к. мешает. Стоит отдельный бачек, который переделал от термалтейка 745. При понижении напряжения до семи вольт (если брать концы от стандартного +5 и +12) , то стартует помпа плохо, но тогда шум от помпы не слышен вообще если к ней прислонить ухо. На десяти вольтах слышен слабый шум воды и только. При двенадцати вольтах питания помпа создает воронку в бачке, засасывает воздух, издает высокочастотное верещание. Звук неприятный, а выигрыша в охлаждении нет.
Взял себе тоже 3 дня назад laing DDC 10w с синим импеллером.... и это тихо...в общем на стандартной напруге помпочка явно шумнее стоящего ранее хайдора l20 II, на данный момент самая шумная вещь в системнике. Помпа издает повизгивание винчестера (хотя не совсем повизгивание а высокочастотный свист аналогичный звуку шпинделя hdd) да к тому же еще и шипит, но несколько тише, высокочастотного писка не наблюдаю, от 7 вольт помпа не заводится. При полусантиметровом опоролонивании и закрытой крышке системника доносится только высокочастотный свист, несколько напрягает, потому как харды довольно сильно утихомирены.
Конечно может и экземляр такой, но до всеобщих высказываний что помпу вообще не слышно и не понятно работает она или нет далеко...
По тахометру помпа рабоет на 3900 оборотах
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Seledka
Помпу при этом абсолютно не слышно. Используя фэнмэйт2 имеем:
5V 1530rpm (минимум)
8V 1900rpm
10,2V 2750rpm (макс)
на минимуме не заводится.
ЗЫ: сейчас помпа у меня работает при 2200 оборотах
ZLOid
# Voltage Range: 8 to 13.2 VDC
# Starting Voltage: 9 to 13.2 VDC :wink:
ZLOid
Полностью согласен. Стандартная также сииильно не устраивает.
MadOverTolik
на "8V 1900rpm " заводится? 8в ведь... при стартовых 9ти..
это уже, так понимаю, не ФанМэйтом сделано?
ЗЫ:
8V 1900rpm
как-то странно она обороты скидывает.
12в - 3800об
10в - уже на 1000об меньше (при 2в всего скинуто)
8в - еще почти на 900об меньше (тож 2в убавилось)
5в - уменьшилось на 3в(!), а скинулось всего 360об...
Да я знаю про 7 вольт, а фанмэйт нормаьно тянет помпу, не перегревается? Он же вроде на нагрузку в 7 ватт рассчитан.
