Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 157 из 1612 • <  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Seledka писал(а):
SilaevK
Dmitry_Th писал(а):
Можно заполнить систему и запустить её отдельно
жаль, что далеко не всегда возможно(
Зачастую из-за топологии корпуса - придется снимать шланг, чтобы всунуть систему внутрь
Dmitry_Th
да...фитинги промодзовские...попробовал вставить-тяжело....придётся предварительно собирать и резать шланги...затем разибрать и собирать со шлангами...
сенкс...
А не было случаев когда шланг выскакивал из фитингов Camozi (promodz)???
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
а ты сам пробовал его оттуда выдернуть?)))
Seledka ну да...вынимается без вопросов...
до упора вставленный и без нажатия колечка тормознова? неверю...
либо шланг Гэ, либо вставлен неправильно
NicDim
NicDim писал(а):
может просто сверху ? с 3см расстоянием от вентиля до крышки. штуцера назад
Неплохо...А как его заставить так....хм, летать?
Seledka Хрен с ним, с блоком, я его и не шибко-то собираюсь ставить-мой Сторм получше будет... А вот радиатор.... Не проблема-то прикрутить....проблема в размере. Перекроет или блок питания или выход видеокарты...Я, правда, особо замерами не занимался, но это по-идее так должно быть. если установить так, чтобы не перекрыло, вернее перекрыло частично то и другое, то не совпадут отверстия крепления вентилятора к блоку, т.е. возникнет проблема его закрепить. И дело даже не в отверстиях, сколько в выступах под вентилятор. Можно, конечно, в сам радиатор что-то загнать, но можно его поранить. Может его просто укоротить? режут, ведь, как-то эти радиаторы... Надо подумать..
Можно так. Делаешь 4 отверстия и закрепляешь изнутри корпуса длинными винтами через втулки(между радиатором и корпусом).
Винты в хоз. маге ищи, там любых размеров есть.
Live to ride, ride to live.
Фото: 3
Overclocker
А вот такой вариант - http://images.people.overclockers.ru/122896.jpg (621.5 кбайт, 1536x2048, jpg) - правда установлен 2х120мм радиатор, но примерял и 3х120...вроде норм ставилось...
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Seledka
шланг и фитинги покупал в санрайзе...странно...буду ещё пробовать....
Brume Ай молодец! Ай, красавец! Вот это мне пришлось куда более, тем паче идея с компьютерными втулками гениальна! У меня их метра на два наберется. спасибо. думаю, что так и поступлю, только вентиляторы, конечно, наоборот внутрь загоню Зачем им корпус греть и создавать зону горячей недвижущейся области..
Если не хочется сверлить корпус под втулки, то можно вентилятор задней стенки вынести на внешнюю часть корпуса и к нему прикрутить радиатор. Или рамку от вентилятора использовать как удленнитель. Тогда можно сантиметров на пять от корпуса отодвинуть (если полноценный вентилятор и рамку испопользовать)
до упора засовывай, просто до посинения.
SilaevK писал(а):
Dmitry_Th
сенкс...
когда вставляешь шланг он сначало идет легко потом тяжело и упирается в кольцо. обрезай шланги ровнее и все норм будет. у меня их 9 штук и 2 Т-обр - держат хорошо если шланг по диаметру подходящий.
Фото: 3
Overclocker
Вентили у меня работают на всос, а не на продув...
С уважением Pavel.
meee сенкс... уже разобрался- я его не доконца одевал оказывается!
ALL
поставил водоблоки, чтобы прибросить сколько шланга нужно...и столкнулся с проблемой....ОПЯТЬ...
КАК подсоединить компоненты...в какой последовательности с учётом приведённых фото????:
полное фото 200Кб = http://images.people.overclockers.ru/128840.jpg
полное фото 220Кб = http://images.people.overclockers.ru/128839.jpg
радиатор и резервуар(бачок) на верху корпуса вот так:
пампа Лаинг где-нибудь внутри...скорее всего в 5,25 отсеке будет.
SilaevK
Помпа - CPU - северный мост - GPU - радиатор - резервуар - помпа.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Aleks69 вы фото смотрели?...шланг так не изогнётся!!! имеется ввиду с с моста на видео!!!
я вот думаю...помпа-северный мост - проц - видео - радиатор - резервуар - помпа...
Фото: 390
Именно! У меня так! ;)
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Всё нормально будет, у меня шланг ещё сильнее сгибается и всё чётко (шланг тоже промодз)
Unreal41 фото кинь в личку
Все равно продолжаю ломать голову над этим радиатором, чтоб он пропал. Фирменный радиатор, выполнен и покрашен качественно, все красиво, но как производитель рекомендует или предполагает его крепить не пойму. Ну есть там дюжина отверстий в корпусе радиатора навинчена. Кто видел-знает. Отверстия сквозные, небольшие и никакой ни резьбы, ни втулок, ну ничего подручного для крепления этой беды не предусмотрено. Я повозился со всеми имеющимися болтами, абсолютно ничего и близко не подходит, такое впечатление что они под шурупы рассчитаны. Но как можно радиатор шурупами крепить? Его же поранить легко, расстояние там между радиатором и корпусом несколько миллиметров, ничего не понимаю.Я уже начал косить ся на найлоновые банды для крепления, но и их пропустить даже не под что и некуда. Скверно, я уже готов к тому, что я его точно испорчу при установке..
