Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25169 • Страница 158 из 1259<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 1259  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Жду корпус Thermaltake core p5. Хотел ставить nzxt kraken x61, но что то начитался тут про шумы. В общем то начитался про все готовые сво, что они шумят. Они настолько сильно шумят, что прям невозможно? Или это уже просто загоны от тех кто себе собирает бесшумные корпуса и с ума сходит от каждого лишнего Дб? Охлад нужен на i7 6700k, Что выбирать ума уже не приложу, на всё одни и теже отзывы - то громко, то всё ок..
Фото: 349
Pikanat
Шумят не все экземпляры, отсюда такой разброс отзывов. Ещё помпы могут не столько шуметь, сколько вибрировать и зудеть. Звук не громкий, но мозговыносящий.
Pikanat У X61 точно не шумная, там Asetek помпа, а в нее не высокие обороты.
Фото: 190
Всем Привет! Подскажите, есть ли разница для Corsair H105 или любой подобной, как и где расположен радиатор, т.е. вертикально или например можно ли ставить радиатор ниже водоблока с помпой?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Хоть все они и герметичные но воздух в них всё равно есть и здесь достаточно тех кто жалуется, что их готовые наборы "булькают".
Одним словом не стоит делать помпу верхней точкой системы.
Ну если уж очень хочется, то попробуйте запустить в нужном вам положении на какое-то время и посмотреть будет ли шум. Если нет, то может всё не так уж и плохо.
http://vodoblog.ru/ - блог о системах водяного охлаждения
Здравствуйте. Короче прислали мне на почту сегодня веселое письмо - Important notice from EKWB: EK-XLC Predator 240 and 360 (R1.0) Product recall. Первую ревизию отозвали с магазинов. Здорово, а у меня как раз она(( Заказал у них с доставкой EK-XLC Predator 360 сильно пожалел, пишут мне что жидкость может вытекать. Работает новый комп около месяца, проблем нет, но рисковать теперь боюсь, поэтому буду делать возврат этого чуда. Посоветуйте чем можно простеньким перебиться пока не вернут деньги , там уже закажу Свифтек что ли. Воздушный кулер недорогой для I7 6700K без разгона.
Фото: 349
FROLOv7783
Содержание письма в студию!
FROLOv7783 писал(а):
...пишут мне что жидкость может вытекать.
Откуда именно? Predator'ы разборные, не проще ли заменить проблемный узел?
Ставить СЖО и через некоторое время ВНЕЗАПНО бояться... Цирк с конями, чесслово. :old_lol:
Жёсткий_Чебур Допустим после таких писем боятся это нормально. =)
Другое дело в чем проблема должны были указать в письме по идее, вот тут полностью согласен возможно проще заменить неисправный узел, хотя если учесть цены на комплектуху из-за курса может оказаться что возврат будет самым оптимальным решение.
По куллеру чтобы переконтоваться должно хватить и бокса по идее, но лучше какой-нать вроде дипкула с парой тепловых трубок, типо этого http://www.regard.ru/catalog/tovar119111.htm, 4790к держал в стоке пока не приехал IH-THOR
Dear Customer.
EK Water Blocks is regrettably informing the public and its customers that EK-XLC Predator 240 and 360, our pre-filled and pre-assembled all-in-one (AIO) CPU liquid cooling units have to be completely recalled from the market due to potential risk of leakage of liquid from the unit.
Affected products are listed in the table below:
EAN Code
Name
Revision
3831109863343
EK-XLC Predator 240
1.0
3831109863350
EK-XLC Predator 360 (incl.QDC)
1.0
Identification labels (EK-XLC Predator 240 on the left, EK-XLC Predator 360 on the right):
Please make sure you check the revision - underlined with red!
What happened?
What was initially estimated as limited risk situation with small percentage of units developing a leak over time that can be resolved with direct customer contact, turned out to be a more widespread problem.
After receiving first few customer feedbacks in December 2015 about the leakage issue, EKWB identified the issue in the faulty O-ring in the EK-Supremacy MX CPU water block that was used in the unit. Since there had been no complaints from initial pre-order customers before December, EKWB decided that the issue should have originated from the new batch of O-rings used in production at the beginning of November. Therefore, EKWB recalled all affected products at resellers and informed the customers who bought the unit after that period to check the production date accordingly and arrange a replacement unit.
However, with more and more customers reporting the issue we have realized that O-ring issue is not limited to November batch and the only appropriate action to protect customers is a total Product Recall of all sold and unsold units.
All Revision 1.0 units produced from October 2015 until end of December 2015 are potentially affected by the risk of leakage and in order to prevent any computer component damage, the units need to be replaced. The leakage may occur between copper cold plate and bracket on the water block after it is heated up and pressure rises. Current statistics show that 1 out of 10 units leaks.
We are warning all customers of EK XLC-Predator units to discontinue use of cooling device and contact EKWB for replacement unit or refund.EKWB is taking full responsibility for this issue and will be:
Replacing or refunding all returned units to the customers
Refunding the customer any computer component damage created by a leakage
EKWB has redesigned and released a new version of EK-XLC Predator (Revision 1.1) on the 4th of January 2016 that prevents any leakage under normal working modes. All customers with Revision 1.0 units will be offered a replacement R1.1 unit or a full refund. Revision 1.0 backplate is not compatible with Revision 1.1 backplate!
Visual differences between Revision 1.0 (left) and Revision 1.1 (right)
All customers who bought the Predator directly from EKWB or through a reseller have the follwoing options:
A) In case a customer would like to replace the unit with EK-XLC Predator (Revision 1.1):
USA and EU customers have the option to return the unit directly to EKWB or to Reseller where he bought the unit. Both EKWB and resellers will stock new R1.1 models as soon as possible and can arrange replacement.
A.1) If customer would like to get the unit replaced by EKWB directly please fill out the return form at http://rma.ekwb.com and EKWB service department will initiate the process within 24 hours of received claim. All shipping charges will be covered by EKWB.
Please note that you must create a new account on our RMA site as this system is not the same as our WEB-SHOP. Simply resetting the password will not work.
A.2) If customer would like to return the unit through reseller where he bought it, he needs to contact them for instructions on how to return the unit. EKWB has informed all resellers of their obligations to help out the existing customers with replacement without any extra cost to customers.
B) In case a customer would like a refund:
EKWB and its resellers understand that customers might not want to use EK XLC Predator anymore. We sincerely hope that we did not lose your trust due to this recall and we assure the new revision was tested for all possible leakage scenarios and the modifications are solid.
Still, if the customer does want a refund EKWB and its resellers will offer a full refund to all EK XLC-Predator R1.0 owners until 29th of February 2016.
Please understand that refund can only be done where the product was purchased and not directly at EKWB unless purchased at EKWB webshop.
For any additional information, customers are free to contact EKWB directly in the following ways:
- Email: support@ekwb.com
- Phone for EU customers: +38659096627 (Mon-Fri, 8.00 – 15.00 CET)
- Phone for USA/Canada customers: 1-888-552-7487 (Mon-Fri, 8.00 – 15.00 CST)
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Вот на ящик скинули.
Может и проще, нужно подумать. Вначале огорчился сильно, лишние нервы, плюс жду ответа от поддержки, буду думать.
Добавлено спустя 57 секунд:
спасибо
FROLOv7783 Как вариант разобрать контур и заменить уплотнительное кольцо, из-за которого отзывают СВО, вроде как оно http://www.overhard.ru/sostavnye-chasti ... y-evo.html, и собрать, заправить, про заправку спроси тут Чем заправить СВО.
единственное спроси про партию этих колец, либо чтоб была до ноября, либо уже январская.
Последний раз редактировалось Yorikos 13.01.2016 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Я так понял не из за него они картинку прислали на почту, не пойму только, как сюда прикрепить не получается.
FROLOv7783 во вложения либо через хостинг
http://s020..radikal.ru/i705/1601/90/7f314e1e933f.jpg
http://s019..radikal.ru/i641/1601/ae/955bbb74a1e9.jpg
FROLOv7783 я не понял это в письме было или отдельно пришло?
В письме во всяком случае пишут, что проблема в прокладке ссылку кидал выше.
Yorikos в письме было. Около месяца работает вся система, проблем не заметил, еще раз все посмотрел, вроде ничего. Посмотрим что техподдержка напишет. Самому лезть нет никакого желания, тем более я не знаю как это делается точно, рисковать нет желания. По вашей ссылке вроде не то, на картинке которую они прислали прокладка которая сзади к матери крепится. Да у ватерблока крепления и сама пластина поменялись во второй ревизии.если сразу не потекло возможно в дальнейшем протечка будет или нет?
Проблема в резинке водоблока, то есть в том на, что Yorikos ссылку дал.
А бэкплэйт они поменяли после того как все кому не лень проехались по ним с первым вариантом бэкплэйта и к возможной протечке это отношения не должно иметь.
Похоже, что жидкости там залито заподлицо (совсем-совсем без воздуха), если слить чайную ложку, то даже при нагреве должно быть место для расширения.
ответ от тех поддержки
First we can send you a replacement unit. After you get it we will organize a pickup of the faulty Predator unit. The date and time of the pickup will be defined later.
Due to high production stress we estimeate to send the replacement unit in about 10 working days
я Так понял они пришлют полностью новую ревизию Предатора?
Всем привет! Подскажите, если в совместимости по сокетам корсар н110 не указан для LGA 775 - его реально будет поставить на таковой сокет или же мало вероятно? Появился очень хороший вариант для приобретения большого просторного корпуса, а отдельно от СВО человек его не продает, вот и думаю, почему нет, если на тот же q6700 поставить еще и воду, вместо воздуха. Вариант поставить и проверить исключен, т.к. мы находимся в разных городах.
FROLOv7783 судя по написанному да, они вышлют вам новую систему, по ее приходу вы будете обязаны вернуть бракованный (во всяком случая их ответ я понял так), но указывают что смогут это сделать не ранее чем через 10 рабочих дней ибо у них там цейтнот.
Но для вам этого необходимо:
Создать аккаунт (именно создать т.к. как пишут магазин и сапорт разные сайты) на http://rma.ekwb.com и заполнить форму возврата, ЕК начнет процесс возврата в течении 24 часов с момента подачи заявления, так же ЕК указывет что все транспортные расходы на пересылку берет на себя
Yorikos спасибо я все создал, буду ждать новый экземпляр. интересно как они заставят меня выслать старую сво))
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 110
