Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Germany
Вот эту (она с регулятором): http://www.aquatuning.de/product_info.p ... ante-.html Pro - не слышно, Utra - незнаю
Радиатор потолще можно взять, Блэк Айс, имей ввиду, что к ним нужны хорошие вентили 800-1000 об/мин, или тонкий радиатор и тихоходные вентили.
_________________ Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Вот эту (она с регулятором): http://www.aquatuning.de/product_info.p ... ante-.html Pro - не слышно, Utra - незнаю Радиатор потолще можно взять, Блэк Айс, имей ввиду, что к ним нужны хорошие вентили 800-1000 об/мин, или тонкий радиатор и тихоходные вентили.
В целом DDC Pro для планируемого контура достаточно? По радиатору, вопрос пока не в том _что_ можно взять а в том _нужна_ ли эта замена вообще и что она даст.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Russia
Господа, прошу высказать критику в адрес будущей водянки:
на проц - Aquacomputer cuplex XT di
на мост - Enzotech Water Block SNBW-SLI NB Waterblock
радиатор - Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2
помпа - Laing DDC-pump 12V DDC-1T
Резервуар - Magicool 400
Помпу взять на 420 или 600 л/час? Нет ли в этих водоблоках паразитной связки медь+алюминий? Какие фитинги у какой комплектующей в комплекте есть (если нет - какие купить)?
Здравствуйте товарищи. прикупил я вчера себе 8800гт и понял что шум это нечто и пора переходить на что то тихое...можно было бы понаставить залманов, но корпус мАТХ, на проц залман не налезет, если на видео поставить залман - он упрётся в звуковуху и т.д. в общем очень неудобный корпус мне попался (каюсь- погнался за модой).
в итоге решил что неплохо бы перейти на воду. и тише в разы и охлаждение лучше, да и места в корпусе прибавится. отсюда вопрос - какую внешнюю водянку прикрутить на конфиг? (см.профиль) и что посоветуете из коробок под HDD - шумоизоляционная + водяное охлаждение?
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
accki Хорошая будет вода. Алюминия там нет. Бери все ж помпу на 420л/ч. Фитингов там нигде нет кроме ватера на чипсет, но там под 13мм шланг. На проц тоже вроде в комплекте есть, но там помойму вообще под шланг 6мм... Бери лучше шланг 11/8мм и штуцера с накидной гайкой.
Buld@zer писал(а):
Хорошая будет вода.
Пришлось немного пересмотреть состав. На проц пойдет D-Tek FuZion Universal с комплектом разгонных пластин и Pro крепежом. Хотелось бы услышать совет по поводу чипсетного ватера. Энзотек классный, конечно, но и цена у него неплохая. Какой можно подобрать подешевле на мать ASUS P5K-E WiFi-AP? Хотелось бы универсальное крепление (чтоб потом при замене матери не менять) и низкое ГДС, отсутствие алюминия. Выбирать из ассортимента http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/164_60. Ну и хороший внешний вид не на последнем месте. Например XSPC Delta Chipset (http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2623_XSPC-Delta-Chipset.html) выглядит непрезентабельно, да и на сайте не написано, есть у него алюминий в составе или нет. Зато крепление нормальное, "ушки" длинные, можно на разные матери ставить. В общем - ай нид хелп!
Вот такой вот конфиг собрал для заказа )для профильной системы(, подскажите, что будет лучше?
водоблок CPU EK Water Blocks EK-Supreme или Supreme Acetal?
водоблок GPU EK Water Blocks EK-FC8800 GTX SLI ready - Acetal или EK Water Blocks EK-FC8800 GTX SLI ready - Nickel-Plated?
помпа Laing D5 - та модель, которая была в обзоре (уже заказана, за 104.99)
радиатор - все никак не могу решить Black ICE Radiator GT Xtreme 480 - black или MagiCool XTREME NOVA 1080 Radiator или MagiCool Copper Xtreme Radiator Triple 360 = последные два выглядят одинаково, в чем у них отличия?
резервуар EK-Multioption Reservoir 400 Rev.2 500ml
шланги PVC-Schlauch 11/8mm klar в caseking.de
фитинги 1/4 на 11/8mm из caseking.de
Жидкость - пока обойдусь просто дистиллированной водой.
Прежде всего интересует вопрос надежности системы - не получится ли в ней гальванических пар и активной коррозии?
Кроме того, для охлаждения материнки будет использоваться родной водоблок Asus Blitz, система не будет ржаветь из-за него?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2007 Откуда: Баку
Tim Ronski писал(а):
Potenza - а может лучше D5 сразу купить?
D5 там стоит очень дорого, а вот Swiftech MCP655 12V стоит 145 $. Его можно купить. А вот тогда со старым что делать? Вроде бы добавив одну из этих топов можно увеличить и даже приблизить к D5 производительность СВО.
IamDreamer писал(а):
Potenza писал(а):
Swiftech MCP655 12V
А это разве не та же D5, только от Swiftech?
Вот именно что один и тот же насос, но маркировка другая. На этом сайте Laing D5 стоит 195 $ а Swiftech 145 $. Так что если выбирать то выбор очевиден.
Всё таки покупать EK DDC top или же обратить взор на XSPC?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: Полтава UA
Potenza Интересно, как ты на D5, поставишь топ от DDC?
Посмотри внимательно: аналог D5 и аналог DDC, топы делают под DDC.
_________________ Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
