Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
komendatore писал(а):
1. Koolance LIQ-702/705..; 2. Sakura green antifreeze
3. PRIMOCLIMA ANTIFROST -30С
mrackspb писал(а):
проблемы с покупкой пропилен гликоля?
ага закупай бочками по 200кг пропиленгликоль и антифриз разные вещи
BE@ST писал(а):
Забыли о чём общались с ним ?
у меня на заправку моей системы ушло 5.5 литров судя по цене в мейджине, заправка обошлась бы мне в 12 000 ублей или 8 000 рублей, если покупать её в другом магазине. 20литров антифриза на пропиленгликоле стоят 1800. развожу водой 1:1. антифриз на -30, то есть пропиленгликоля там 50%, после разбавления получается 25% и -10С температура кристаллизации. то есть полная заправка обошлась мне в 246 рублей.
Последний раз редактировалось REAN1MAT0R 08.09.2015 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
mrackspb Дело не в приобретении самого(чистого)пропиленгликоля - его море предложений - в таком виде это вещество не представляет интереса для СВО-компьютера... А вот Гарантированно Качественные Хладагенты(присадочки/ингибиторы конечно уже в составе) на Основе этого многоатомного спирта желательно бы знать т.с. в лицо..!
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Также продолжаю свои исследования автомобильных антифризов - есть еще марка SWAG 30 93 8200, это аналог Febi с тем же номером. При изучении в реале этикетки обнаружился один неприятный сюрприз: несмотря на то, что это G13, некоторое количество этиленгликоля в нем все же есть. Так что использовать со всеми мерами предосторожности.
Последний раз редактировалось Leonator 08.09.2015 18:27, всего редактировалось 1 раз.
1. Koolance LIQ-702/705..; 2. Sakura green antifreeze 3. PRIMOCLIMA ANTIFROST -30С 4. Spektrogen Auto S-LV есть 3 типа: S-30-LV S-40-LV S-65-LV http://www.spektrogen.ru/catalog/eco/ Антифриз Spektrogen Auto серии S изготавливается на основе 1,2-пропиленгликоля (пищевая добавка Е-1520)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
Возвращаясь к проблеме выпадения осадка в жиже куланс. Прошло почти два месяца с момента фильтрации теплоносителя. Тфу тфу тфу, осадок отсутствует. Подожду ещё месяца полтора два и если осадок не появится думаю можно использовать в контуре .
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2008 Фото: 20
http://luxe-oil.ru/?page=newsitem&item=47 luxe G13 - заявлен пропиленгликоль а вот на банке в составе написано "гликоль" может быть у кого-то есть более точные данные?
