Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19164 • Страница 158 из 959<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 959  >
grallic
grallic писал(а):
При стандартном топе + резервуар шум не изменяется. От топа отказался, т.к. мешает
Я говорил про отличия стандартного верха и плекситопа по шуму.
На плюсе, вродь, сразу плекс стоит...
Seledka
на "8V 1900rpm " заводится?
Не смотря на 9В стартовых заводится и на 8ми.
это уже, так понимаю, не ФанМэйтом сделано?
Все тем-же фэнмейтом. До реобаса провод не достает :( У меня корпус big tower
как-то странно она обороты скидывает.
Мощность нарастает/спадает со временем не линейно. :wink:
фанмэйт нормаьно тянет помпу, не перегревается?
Немножко греется, но вот уже какой месяц так работает и до сих пор не умер.
Keep your hands off my power supply!
надо будет тогда мультиметром посмотреть сколько она реально ватт кушает
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Отпишусь и я. Лаинг (новой ревизии) у меня работает на 8.5 вольт, выдает при этом 2950 оборотов. В таком режиме ее действительно не слышно, а вот на 12 вольт она таки напрягала свистом. Обратите внимание на один момент- стартовый ток у лаинга очень приличный, поэтому , если хотите четкого запуска при минимальном напряжении - используйте регулируемый стабилизированный источник питания, простейший вариант- 9-вольтовая КРенка и хрошая емкость на выходе, минимум 2200 мкф. Греться она(кренка) только будет нехило.
з.ы. У меня помпа запитана от отдельного импульсного 20W мини блока питания
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Последний раз редактировалось Djemshut 16.12.2007 1:44, всего редактировалось 1 раз.
Seledka
От стандартного верха по шуму не отличается. У меня была конструкция: топ под резьбовые штуцеры плюс бачек. Из компактной помпы получился монстр. От этой конструкции отказался по другим причинам. Шум при 12в питания не изменился. Высокочастотный свист остался. Лечится переводом только на пониженное питание.
Итак , разрушаю миф о невероятной тишине laing DDC 10W с синим импеллером при небольшом понижении напряжения. Для начала выложу сводочку потребления помпы при различных напряжениях.
7v-0.29A
7.5v-0.32A
8v-0.35A
8.5v-0.40A
9v-0.44A
9.5v-0.5A
10v-0.56A
10.5v-0.65A
11v-0.63A
11.5v-0.79A
12v-0.94A
12.5v-0.88A
13v-0.83A
субъективно 6,4-7v почти не слышно, 7-9.4v идет банальная смена тональности звука, 9.6-12 тональность остается на том же уровне но начинает возрастать громкость работы крыльчатки.
И на последок записал звук помпы в непосредственной близости к ней, wav файл был записан с помощью кпк hp4700, amr с помощью мобильного телефона D820. Файлы лежат тут.
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... e-0013.amr - samsung
http://stream.ifolder.ru/4586893 - hp4700
Когда будут деньги куплю верх альфакуловский, но мне кажется что он не сыграет особую роль в плане уменьшения шума. Контур и охлаждающая жидкость в котором работала помпа изложен в профиле.
P.S. Дайте послушать laing D5 ))
а ни укогоне юзается случаем от Asetek Waterchill помпочка. интересует екстрим модель что с электроникой. я щас сижу на воде, но собираю другую в корпусе побольше с радиатором покруче. может ктото скажет мнение как она по шумности и прочему. для начала я ее запускал с куском шланга в пол метра. она сначала плохо стартует гудит и пытается стартануть. потмо секунд через 10 таки раскручивается, мне правда ненравиться устройство мелкого бака. она всасывает сразу и пузыри что попадают в него и шумит естествено воздухом внутри. в контуре канефна воздух осядет в радиаторе, что тоже не гуд, и шуметь не будет... еще вибрауия интересует. спасают ли ее родные присоски? причем ввиду того что у меня будут другие штуцеры ввинчены и сделан выход под углом получается вес большой на верху, так присоски не держат толком, да и так себе они как то. есть идея запорочиться сделать силиконовый изолятор вибрации для помпы. об устройстве потом, как сделаю.
чето я поискал и в инете ничего не нашол, есть только упоминание что юзается в неплохой водянке-комплекте от асетека и все. не ужели никто не юзает?
"Готовь проц летом, а кулер -- зимой!"
http://people.overclockers.ru/Den
так там же вроде обычный hydor l20 используется, вернее на его базе... присоски порой не спасают, кладут на поролон.
А стартовать поидее должна сразу, если только не на сухую запускается, если она так ведет себя в заполненном контуре то возможно накрылась (накрывается) одна из обмоток... Все имхо )
ZLOid
Чтобы избавиться от шума помпы, просто положить на поролон недостаточно, даже по шлангам вибрация передается, особенно на корпус, если помпа погружная. Я для этого сделал мягкое колено на выходной штуцер-
Дальше уже обклеил помпу губкой. Заменил ПВХ шнланг в колене на резиновый, т.к. он гораздо менее жесткий и только после этого поместил ее в резервуар. Вот это позволило избавиться от шума помпы.
Фото: 8
ZLOid разрушу миф о том что ты разрушил миф :insane:
ДДС бывают разные , тихие , свистящие ... как ни грустно. Мой первый лаинг месяц лежал на голом металле и не издавал шума-свиста без всяких поролонов, потом я пересобрал систему и помпа засвистела...((( понижения напряжения не помогли.
вторая помпа радует тишиной уже почти с год .
и позволь дать тебе совет, как я понял из твоего профиля бачёг у тя ТТаквабей, ( с такими маАаленькими трубочками ? ) . так вот если трубочки действительно маленькие - Выкинь его из системы и поставь новую помпу с нормальным бачком. ДДС замечательно качает если ей есть что качать...
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Нет, бачек у меня сейчас не аквабей и трубки все с внутренним сечением 8мм. (А судя по подходу владельцам всяких биг ватеров ставить помпу категорически нельзя потому что у них узкие шланги) Первый запуск на столе в контуре бачок - помпа картину шума не изменили. И я ничего не говорил про то что она плохо качает, я лишь не доволен шумом, потому как максимум что я читал это высокочастотный свист, я так понял свист аля свист дросселей и шум крыльчатки, который убивается небольшим понижением напряжения.
поставь новую помпу
Она и так новая, неделя максимум, еслиб они стоили по 400-500 рублей может и поменял бы.... но при её цене я её поменяю только если ты её у меня купишь )
Да и если из 100 выпущенных помп хотя бы 5 работают как у меня, то фразы о бесшумности лаинга уже миф ))
нет, там не L20. сейчас у меня L30, не скажу что ею доволен, но и не в панике. http://www2.asetek.com/default.asp?showPage=startside.asp&contentSection=2 вот такая помпа. контур был залит но не весь. с воздушной пробкой в шланге, так что думаю это нормально что не сразу стартует. да. просто поролон не катит потоум как не хочу что бы помпа падала куда то.
такая?
http://ava.com.ua/img/products/6/6059/12450.gif Так она вроде тоже аля hydor 20 только добавлен резервуар и инвертере на 12 вольт...
Последний раз редактировалось ZLOid 18.12.2007 0:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 8
ZLOid за полцены
Недавно в голову пришла одна идея, а что если помпу сконструировать с нуля и самому. Идея заключается в следующем:
Можно полностью избавится от всякого рода шкивов и сальников при помощи магнитов, для этого, на привод электродвигателя, устанавливается диск из немагнитного материала, а на края диска симметрично прикрепляются 4 мощных магнита (педположительно должны подойти от HDD, говорят есть и помощнее, позже узнаю как они называются и можно ли их достать), далее нужно изготовить (или подобрать) подходящую крыльчатку, желательно с плоским основанием. На крыльчатку закрепляем пластины магнитного металла (площадь и вес придется вычислять опытным путем) ,таким образом, чтобы они оказались как раз напротив магнитов диска электродвигателя. Далее в цилиндрический корпус, разделенный пополам герметичной перегородкой(не магнитной), в одну половину корпуса помещаем эл. двигатель, а в другую половину крыльчатку. Соответсвенно магниты и пластины должны быть обращены друг к другу с некоторым зазором от перегородки. При вращении эл. двиг. Каждый магнит "зацепляет пластину на крыльчатке, крыльчатка начинает крутится нагнетая воду.Подвод и отвод воды тоже приумать по ходу Это общая концепция устройства.
Из чего и как сделать корпус придет по ходу. Больше всего смущают магниты от HDD, хотя они довольно мощные хватит ли их магнитной силы (более мощные есть но достать их сложнее). Если система заработает то ее плюсы очевидны:
избавляемся от большинства трущихся деталей присущих стандартной помпе, при грамотной балансировке уменьшается шум и вибрация, по идее размеры и вес тоже должны быть меньше стандартной помпы. Еще одним большим плюсом является то что данную помпу от начала до конца можно собрать самому.
Идея выложена довольно рамыто но если кто заинтересовался пишите в форум или на адрес OStrykh@rambler.ru
Сообщения дублировать не стоит. Прочитайте правила конференции.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 23.12.2007 2:28
Edward IV
И получаем еще гораздо большее трение магнитов и крыльчатки о "диск из немагнитного материала". Думаю, КПД будет очень низкий у такого решения.
Edward IV
Проскальзывать магниты станут при нагрузке, не слишком хорошо качать будет.
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд
Edward IV
Если уж повторять, так конструкцию насосов Laing - обмотка и ротор изолированы друг от друга корпусом. Еще посмотри конструкцию насосов Iwaki RD, примерно то же самое, но ротор цилиндрический, а не сферический как у Laing
PoLym0rph писал(а):
Edward IV
Не будет никакого трения, магниты и пластины будут установлены с зазором от перегородки.
Последний раз редактировалось Edward IV 25.12.2007 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Edward IV
Ок, не вопрос, делай, посмотрим :wink:
Хм.., велосипед изобретаем-с? По такому принципу изготовлены помпы Bosh, которые стоЯт в "мерсах" и "бэхах". А также подводные лодки игрушечные производства СССР делали с таким же приводом.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
