Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 158 из 366<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 366  >
Фото: 619
Хитрый John
По обоим моментам - принял!
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 53
aggression писал(а):
значит буду колхозить два проводка :)
Зачем два, когда нужно спаять плоский четырех жильный кабель - такой, какой должен быть.
Фото: 619
Два 4-pin (для помпы и для датчика потока)... плоского 4-жильного провода под рукой не было... завтра поищу в магазина.
...и так (вчера), сделал проводок (4 -pin), подключил на помпе к aquabus, на контроллере к high speed, после загрузки помпа не определилась... подключил второй usb к помпа-мать - увиделась... обновил прошивку в mps - system... отключил usb и загрузился снова - помпа опять не определяется... пробовал 4-pin переткнуть на контроллере в fan - тоже самое что не так?
PS: как я понимаю, для моей (не pwm) помпы 4-pin не нужен, достаточно 3-pin.
PS2: сразу после того, как подключил первый раз помпу ч/з usb к материнке, она определилась, появился слабый шум ее работы (ранее была мертвецкая тишина), который теперь не уходит даже если отключить все шнуры полностью... возможно появился после того, как я ее переворачивал проверить жесткость контакта aquabus-проводка, естественно в выключеном состоянии.
PS3: чуть не забыл... в закладке aquaero - pump, она не отображается при любых раскладах.
Фото: 21
Сдается мне, что какая-то проблема у тебя в распиновке самодельного аквабас кабеля.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
3pin только совместно с usb будет работать, потому как надо откуда-то 5В брать электронике помпы.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 619
Тоже думал об этом, проверял дважды, проводок к проводку, как и должен быть... чуть позже еще раз проверю.
PS: может проблема в самом проводе, не подходит по сечению?.. я его наращивал.
Понял.
Фото: 53
Помпа с аквабасом? Тогда 4 жилы. Аквабас - это тот же USB.
Шнурок твой самодельный.
Сечение не при чем.
Фото: 619
Ок, переделываю уже.
Фото: 53
Не надо. На картинке - mps это и есть помпа :D
Фото: 619
Это я понял... не понятно, почему не видится (отваливается) ч/з aquabus (подключение ч/з 4-pin), когда отключаю usb-кабель?
Фото: 53
Наиболее вероятно - не контакт в разъеме.
Фото: 619
Хмм... маловероятно в том-то и дело... сейчас мультиметром прозвоню... весело будет, если не пашет или на помпе или на контроллере разъем.
Добавлено спустя 35 минут 20 секунд:
Достал провода из коннекторов, прозвонил, все в порядке...
UPD: в коннекторах тоже все прозванивается!
Какие варианты?
Фото: 53
Какие варианты?
Ну аквасьют можно переустановить...
Фото: 619
Сейчас попробую... если не поможет?
Добавлено спустя 56 минут 47 секунд:
Не помогло... даже hard reset сделал...
Фото: 21
nag77 у тебя же вроде как Quadro присутствует в системе? Вопросик есть. После установки двух помп вчера потребовалась пара PWM-портов, и в связи с этим одна группа вертушек вынужденно переехала на PowerAdjust 3 Ultra. И тут проявилась одна проблемка - в связи с каким-то косяком прошивки (я так думаю) этот модуль не зависимо от настроек StartBoost всегда при старте раскручивает подключенные к нему вентиля на 100% в течении 10 секунд. Раньше у меня к этому PA3 всегда была подключена DDC-помпа и я держал startboost всегда включенным, поэтому не обращал внимание.
Так вот, можешь мне сказать, присутствует у Quadro такая фигня или же она стартует сразу на заданной скорости нормально? Моя квадра уже в заказе камрада Гречки, но по срокам пока не понятно ещё :)
Да.
Плотно Quadro не тестировал, возможно не выловил все нюансы.
Вентиляторы раскручиваются, если кривая PWM привязана к какому либо датчику системы (температура CPU, GPU и подобное), в этом случае обороты приходят в норму к настроенным значениям после полной загрузки системы. При настройке кривой PWM на подключенный к Quadro датчик температуры, раскрутки нет. Либо, если просто выставить фиксированное значение PWM, раскрутки так же нет.
Фото: 53
Вот именно по этому нефига вентиляторы привязывать с софтовым датчикам. Привязка должна быть правильной. Вот тогда и работать все будет правильно и без вопросов...
Правильность здесь условная. Программно, до загрузки показаний софтовых датчиков, можно было прописать PWM 40-50%, а не 100%. На вкус и цвет).
Фото: 21
nag77, на форуме аквы подсказал человек, столкнувшийся с данной проблемой, решение. Самостоятельно до такого догадаться сложно и я думаю это все же глюк. Суть в следующем - при подключении одновременно по Aquabus и USB, всё вроде как выглядит нормально, но вот не смотря на то, что опция Startboost выключена как в настройках на акваеро, так и в собственной вкладке PA3, вентилятор продолжал упорно раскручиваться на полную скорость в течении 10 секунд при включении. Отключаем кабель аквабас, заходим на вкладку PA3, подключенного по USB и...та-дам - видим там активированную опцию Startboost. Отключаем её, подключаем обратно кабель аквабас и всё, дальше всё управляется нормально через любую вкладку.
Однако.
Видел твои сообщения на OCN.
aquasuite 2018-10:
New: farbwerk 360 support
Bugfix: Sound to light
Bugfix: AMBIENTpx
Bugfix: D5 NEXT, touch control can be disabled
Bugfix: poweradjust, problem with configuration of alarm output
D5 NEXT Firmware 1005:
Bugfix: RGBpx error
Bugfix: LED controller
Bugfix: Alarm timeout for flow sensor has bee changed (false alarms)
QUADRO Firmware 1012:
Bugfix: RGBpx error
MPS Firmware 1012:
Bugfix: Faulty behaviour when using the power button connection cable for alarm output (article 53217)
