Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
Ht,znf
SERO91988 писал(а):
Для начала - вы уверены что имеет смысл тратить деньги на фулл на устаревшую ВКарту ценой в пол стоимости оной? возможно стоит взять универсальный ватер, или обводнится после апрейда. далее НЕ БЕРИТЕ PWM ПОМПУ!!! только варио, можно китайскую с пластиковым корпусом но только не PWM
имеете в виду с управленем от мат платы? а почему такую нельзя брать?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
ferrumio ни почему. Это просто секта "Свидетелей прихода Варио", типа нечего там регулировать. Хотя с PWM также можно установить одни обороты и чтобы они не менялись вплоть до 90 градусов или чтобы всегда были максимальные. В общем это из разряда " раньше трава была зеленее и вода более мокрая", а все эти новинки полная хрень. А уж если помпа китайская, то всё, вообще надо тушить свет и ложится помирать.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ты не прав. Именно схемотехника внешнего ШИМ регулирования сырая. Поэтому и не советуют. А что там регулировать-не регулировать, это дело второе. Умные люди отлично понимают, что при настройке/пуске системы регулировать надо и максимально удобным способом. Дальнейшие регулировки/привязки оборотов помпы к температурам - да, это глупость, происходящая от незнания/не понимания смысла и процессов в СВО.
Первые вентиляторы с PWM я купил в 2008 году, они нормально работали тогда, и два из них до сих пор живые и работают до сих пор в компе у дочери. Сколько лет нужно, чтобы технология высохла?
Вот именно, чтобы было удобно. При моей установке помпы, к заднице ейной не подобратся и чтобы крутить варио, надо разбирать систему. То , что в дальнейшем менять обороты нет смысла согласен, но чтобы подобрать эти обороты, крутить приходится, поскольку у меня например на полных оборотах помпу все равно слышу, даже с виброразвязкой, а вот уже на 4000 об/мин не слышу. И что, для того чтобы поменять обороты, мне надо слить жижу, снять помпу и крутнуть ппимпочку отверткой. Охрененная радость. Если вы купили ВАРИО до Революции, это не означает, что все остальные должны поступать так же.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
1. По помпам есть соответствующий раздел. 2. Прежде чем, что-то делать Серьёзное - разрабатывают проект в котором учитываются все нюансы, в том числе род/вид насосов и их расположение в пространстве под определённые нужды - это для охрененной радости от созданного беспроблемного агрегата.
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
Mark Andy в вентиляторах PWM применяется уже лет 20 (в скорее всего немного дольше просто раньше не сталкивался) , а массово в железа с релиза 775 сокета точно всё уже вылизано и перепроверено на 10 рядов а это ДОЛГО в то время как в помпы его массово стали пихать года 3-4 ре назад причем в помпы изначально такой регулировки не имевших и реализована схема из рук вон плохо, да еще и качество исполнения хромает - как результат - огромное кол-во дохлых/полу дохлых помп
Д5 должна быть или варио или вообще без встроенной регулировки (изначально именовалась как Д4 и регулироваться внешним контроллером, но это тоже "так себе" вариант, однако работало у людей)
а то что вы так "шикарно" расположили свою помпу - ваш косяк а не помпы, даже в маленьком корпусе можно нати различные положения для установки. у меня например во 2й системе в дне корпуса просверлено отверстие напротив регулятора и если нужно без проблем можно подкрутить обороты.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Последний раз редактировалось Хитрый John 30.09.2018 14:16, всего редактировалось 1 раз.
" Поезда должны ездить на дровах, ну или в крайнем случае на угле, иначе это не поезд"
Это не мой косяк, это так планировалось изначально и именно под помпу PWM. Я сразу и целенаправленно выбрал PWM. Доводы, что там нечего регулировть я поддерживаю. Но при первой установке регулировать приходится и PWM в сто раз удобней вашей крутилки в заднице. Мой биос позволяет зделать прямую оборотов вплоть до 85 градусов. А до 85 и выше у меня проц греется только в LinX c AVX, все остальные тесты не выше 75 град. И в чем отличие от крутилки. Про надежность не говорим, я так же темы читаю давно, и сдохло PWM не больше, чем Vario.
Конечно можно впихнуть в разных положениях, вот только доступность задницы бывает разная.
А я вот как ни странно не хотел курочить корпус, да и если бы захотел, то это бы не особо помогло.
Последний раз редактировалось Хитрый John 30.09.2018 14:15, всего редактировалось 1 раз.
После того как установил фулл водоблок на видяху, стал замечать, что карта все больше провисает одним углом. Что впрочем и естественно, поскольку сам fullcover тяжелее родного воздуха, плюс некоторое количество жидкости, плюс шланги. Но за три месяца перекос стал уже очень приличным. Стал массировать мозг, как это исправить. Попадающиеся в темах фотки с подвесом на верёвочку и установкой распорок на дно, мне как-то не нравились. Вот фотки перекоса карты
Видно относительно слотов памяти, у переднего правого края ещё сильнее.
Так вот в связи с этим мне и хочется сказать про найденную мной на АЛИ приблуде, не имеющеё прямого отношения к водяному охлаждению, но всё же имеющее косвенное отношение, к тому китайское комплектующее. Попалась мне вот такая приблуда https://ru.aliexpress.com/item/GPU-280/32853288878.html . И естественно купил. Вот сиё приобретение до установки
Ну вот результаты применения сего девайса
Ну и как это выглядит в интерьере
Вот такая дивайсина, надеюсь это не слишком оффтоп для данной темы, просто не знаю, где про сиё можно написать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
arduum ну обычный обратный клапан, нажимной. В In вода поступает из Out выходит, но только когда надавишь на него. По идее его для слива в нижней точке контура можно использовать вместо крана или стоп-фитинга.
